軟件平臺:MounRiver Studio( MRS);硬件平臺: CH32V307開發(fā)板
先去碼云上將源碼克隆下來:
https://gitee.com/openharmony/kernel_liteos_m
新建一個CH32V307的工程,將源碼直接拖到工程中,就添加進來了,然后去添加頭文件路徑即可
源碼中包含比較全面,我們可以選擇不需要的部分將其排除在編譯之外,
操作方法為右鍵目錄或文件,點擊Include/Exclude From Build菜單項恢復編譯,同樣的方法再選一遍即可。
下面說些移植操作系統(tǒng)的注意事項
ARM上移植實時操作系統(tǒng)大家可能比較熟悉,對于RISC-V內(nèi)核的MCU,可能相對比較陌生。下面結合WCH的CH32V103和CH32V307兩款芯片來詳細說下針對RISC-V平臺,移植實時操作系統(tǒng)的注意點。
在移植前,有必要對RISC-V的一些基本知識點有一定的了解,這里對RISC-V的概況,發(fā)展,指令集,特權模式等不作詳述,僅結合WCH的RISC-V內(nèi)核的MCU,簡單介紹我們移植實時操作系統(tǒng)有可能遇到的關鍵點做一下描述。這里之所以選取V103和V307兩款芯片,主要其極具代表性:
首先,直觀上其外設的使用方法和我們之前熟悉的F103,F(xiàn)107等是兼容的,這樣降低了我們使用和移植時的難度,基于WCH提供的外設庫,我們以前上層的代碼甚至于不用修改可直接使用。其次,V103是WCH RISC-V內(nèi)核家族中的V3內(nèi)核,V307為V4內(nèi)核,V3內(nèi)核支持RV32IMAC指令集,即除支持RISC-V基本的32位整數(shù)指令集外,還支持硬件乘除法,原子指令,壓縮指令。V4在V3的基礎上增加了單精度硬件浮點,并且其性能也比V3高。
除上述之外,雖然兩者的中斷控制器(PFIC)相較于現(xiàn)行的PLIC均不同,均不是統(tǒng)一入口,而是采用中斷向量表尋址的方式,但是V3的中斷向量表處存放是一條指令,而V4的向量表既可以存放指令,也可以存放中斷處理函數(shù)的地址。兩者均支持中斷嵌套和硬件壓棧,區(qū)別在于V3最大嵌套兩級,V4最大可達八級,同時V3的硬件壓棧深度兩級,V4的硬件壓棧深度為三級。這里需要注意的是,移植實時操作系統(tǒng)時需要關閉硬件壓棧,在切換任務時所有寄存器,我們希望是由我們自己控制其壓棧和出棧的內(nèi)容。
RISC-V寄存器如下圖所示,其中x0-x31為整形寄存器,f0-f31為浮點寄存器(V3沒有浮點寄存器)。所有帶caller的寄存器,當發(fā)生中斷時需要保存,值得注意的是,WCH的硬件壓棧保存的寄存器僅僅保存整數(shù)的16個caller saved 寄存器。正常一個中斷函數(shù)的寄存器保存我們不用關心,編譯器會幫我們做的很好。但是當我們從一個匯編入口進中斷函數(shù)的時候這些過程就不得不由我們自己來實現(xiàn)。寄存器中幾個相對特殊的x0恒為0,x1是返回地址寄存器ra,函數(shù)調(diào)用時用來存放返回地址,x2為堆棧指針sp,x3為gp全局指針,用來尋址全局變量。對于一個正常運行的程序,除了x0,gp兩個初始值固定的外,其余的均會是不確定的,所有在進行上下文保護時,均需要保存。用到硬件浮點的時候,更是要保存32個浮點寄存器。
除了上述的寄存器,移植還要關心的是幾個csr寄存器mstatus,mepc。正常情況下大部分csr只能在機器模式下操作(WCH的v3和v4內(nèi)核支持機器模式和用戶模式)。mstatus中,MIE為中斷使能,當進中斷時MPIE更新為MIE,返回時MIE更新為MPIE。MPP用于保存進中斷之前的特權模式,如果我們設置其為MPP=0b11,那么將一直處于機器模式,其mret返回后還是處于機器模式。mepc是機器模式下異常程序指針,其只會在發(fā)生異常是被更新(中斷也是一類異常),進異常時我們可以從另外兩個csr寄存器mcause來看引起異常原因通過mtval查看引起異常時的值。當從異常返回時mepc的值被更新給pc。我們正是通過進中斷修改mepc來實現(xiàn)任務的切換的,后面會詳細說明這個過程。
實時操作系統(tǒng)大家應該不陌生,常見的uCOS,F(xiàn)reeRTOS,RT-Thread,LiteOS-M等等,其基本的思路都是一樣的,需要一個定時器用于系統(tǒng)時間片的實現(xiàn),一個中斷用于任務切換。想要其能夠在一個MCU上成功的跑起來,需要弄清除一下幾個事情:
(1)進中斷需要保存哪些內(nèi)容。
從之前的描述中,應該知道,對于risc-v內(nèi)核來說其進中斷壓棧的是caller saved的寄存器。從下圖一可以看出,進Systick中斷函數(shù),先進行寄存器保存,退出中斷時進行寄存器恢復,如果開啟硬件浮點,同時還會對浮點寄存器進行保存和恢復。這個過程是編譯器幫我們實現(xiàn),有一點需要注意的是我們移植的代碼里面進中斷后獲取了中斷的堆�!癱srrw sp,mscratch,sp”,返回時恢復了線程的堆棧指針“csrrw sp,mscratch,sp”中斷堆棧指針初始值是在任務開始時存入mscratch寄存器的,如果采用C形式中斷函數(shù),中斷堆棧的獲取會在壓棧操作之后,中斷壓入的堆棧是當前運行任務的任務堆棧區(qū)域,如果想要中斷函數(shù)壓棧時壓入的自己的堆棧區(qū)域,可以使用匯編入口,進中斷后先修改sp,然后壓棧,再調(diào)用中斷處理函數(shù),如圖二所示。
圖1
圖2
(2)任務棧需要保存哪些內(nèi)容。
前文說過對于一個正常運行的程序,切換任務前,除了x0恒0,x3 gp指針外,其余的寄存器均需要保存,每個RTOS中都會定義一個上下文保存相關的結構體,這里我們以華為鴻蒙LiteOS_M為例,看一下這個結構體:
圖3
在創(chuàng)建任務的時候均會為一個任務分配一個id和堆棧大小并對這個堆棧做初始化:
圖4
圖5
任務創(chuàng)建好了后會關聯(lián)一個根據(jù)任務id關聯(lián)一個任務控制塊taskCB,總的任務個數(shù)是在頭文件中配置的(target_config.h)總的任務塊的初始化也是在LOS_KernelInit被初始化。
圖6
從上面可以看出來,task--->taskCB--->sp指針--->memory這樣的路線,而這片memory開始位置用于上下文保存。
這樣的方式在其他RTOS中也可以看到,例如RT-Thread中用于上下文保存的結構體rt_hw_stack_frame,和taskCB類似的結構體rt_thread等。
圖7
圖8
(3)如何開啟任務調(diào)度。
前面看了每個任務上下文保存位置,注意到堆棧初始化的時候把任務的入口地址給了context->epc。同時LiteOS_M源碼中定義了一個LosTask類型的全局變量g_losTask,其內(nèi)部只有兩個任務控制塊指針,一個指向當前運行的任務,一個指向新任務,即要切換至的任務。
圖9
當做好一系列初始化后,LiteOS會調(diào)用HalStartSchedule來初始化系統(tǒng)節(jié)拍定時器,并注冊系統(tǒng)定時器的中斷處理函數(shù),然后開始轉(zhuǎn)向執(zhí)行第一個任務,如下圖所示:
圖10
其中OsSchedStart函數(shù)從任務列表中獲取第一個任務,并賦值給g_losTask里面的runTask和newTask。然后調(diào)用HalStartToRun轉(zhuǎn)向執(zhí)行runTask所指示的任務。HalStartToRun是一段匯編代碼,下面就具體看其如何切換至runTask,具體如下圖的注釋:
圖11
這樣mret之后就轉(zhuǎn)向去執(zhí)行第一個任務,并且不會再有返回,因為每個任務本身會是個循環(huán),這里也就能理解其源碼注釋 never return的含義。
圖12
其他操作系統(tǒng)中也有類似的操作,例如RT-Thread中有個rt_hw_context_switch_to函數(shù),其也是匯編代碼實現(xiàn),它是一個帶參數(shù)的函數(shù),其傳入的參數(shù)為(&to_thread->sp),如下圖:
圖13
從名字就可以看出,傳遞的參數(shù)為啟動執(zhí)行的第一個線程的控制塊的堆棧指針sp的值,后面賦值mepc,mstatus,其他寄存器等等都是和LiteOS_M一致的。
(4)如何進行任務切換。
了解了如何切換至第一個任務,那么如何實現(xiàn)不同任務之間的切換呢,在這之前我們應該都有了解,RTOS是根據(jù)任務的優(yōu)先級和時間片進行輪轉(zhuǎn)的,每個任務執(zhí)行一段時間,然后切換至下一個任務執(zhí)行。每次切換前我們需要把當前任務的運行狀態(tài)進行保存,然后切換至新任務,對其運行狀態(tài)進行恢復,如此循環(huán)反復,實現(xiàn)任務調(diào)度。時間片實現(xiàn)使用的是內(nèi)核的SysTick定時器,LiteOS_M是在los_timer.c中實現(xiàn)的,這個只需要根據(jù)實際硬件的進行初始化就行。其他操作系統(tǒng)也是類似,像RT-Thread源碼中我們根據(jù)硬件完成board.c。對于任務切換,我們利用內(nèi)核的軟中斷,只要使能該中斷,并且當需要切換任務時,把中斷控制器的對應的pendset位置1,即可觸發(fā)該中斷進行任務切換。下圖是liteOS_M切換過程:
圖14
圖15
其他操作系統(tǒng)也是大同小異,具體的區(qū)別僅僅是在切換新任務時,新任務如何獲取的問題,上圖可以看到LiteOS_M是通過g_losTask來管理,RT-Thread中定義了from_thread,to_thread,顧名思義從一個線程切換至另外一個線程。
弄清楚以上的問題,對于某一個RTOS的基本移植來說應該就比較明了。
最后移植好的鴻蒙os,RT-Thread等實時操作系統(tǒng)的代碼均已在MRS上線,可以直接創(chuàng)建,開發(fā)相關應用
