上一篇介紹了部分鏈接腳本知識,這次我們用MRS(MounRiver Studio)中內置的CH57x系列模板工程來具體實踐一下:
1 入口
2021-11-12 11:20 上傳
ENTRY 關鍵字,確定程序入口在_start處
2 內存布局
2021-11-12 11:20 上傳
內存分配,FLASH只讀可執(zhí)行,起始地址為0x00000000.大小為448K,448K也可以寫成16進制;RAM讀寫可執(zhí)行,起始地址為0x20003800,大小為18K。
3輸出段
2021-11-12 11:20 上傳
.init輸出段,提供了兩個符號_sinit和_einit,_sinit為FLASH起始地址,緊接著4字節(jié)對齊之后放的是輸入段.init,這個輸入段可以在start_CH573.S中看到,是起始跳轉。
2021-11-12 11:20 上傳
這兩個段是將本來默認放在FLASH 中的代碼放到RAM中去運行,.highcodelalign段起始地址4字節(jié)對齊,符號_highcode_lma是FLASH 中已經排布到的地址,注意.highcode段運行在RAM中,其中 ”.” 是在RAM中的地址,在這里就是RAM起始地址,_highcode_vma_start與此相同,在這個輸出段中有 .vector .vertor_handler .highcode輸入段,四字節(jié)對齊之后又提供了一個此段結束的地址_highcode_vma_end ,這兩個輸出段中定義的三個符號是為了將FALSH 中的代碼搬運到RAM里取運行,同樣可以在start_CH573.S中可以看到
2021-11-12 11:20 上傳
使用和上面同樣的寫法,可以自定義將源碼中的函數或者數據自定義到RAM中執(zhí)行,只需要在源碼中指定其section屬性即可
__attribute__((section(".highcode")))
UINT16 Get_Calibration_Cnt_RAM( UINT16 loc ){
2021-11-12 11:20 上傳
.text段是存放在FLASH,運行時地址也在FLASH中。
2021-11-12 11:20 上傳
首先說下__global_pointer這個符號,RISC-V內核中有一個GP寄存器,可以用來訪問其地址內+/- 2K的數據,只需要一條匯編語句即可,如果不在范圍內,就會使用auipc或者lui配合其他包括低12位立即數的指令來訪問,可以手動調整其位置,使頻繁用到的數據在其訪問范圍內可以有效的減少代碼大小。
此三段可以看成一個部分,首先.dalign中”.”的值是一個表達式,ORIGIN(RAM)是RAM 的起始地址,MAX(0x800,SIZEOF(.highcode))代表0x800和.highcode段中的最大值, “.”等于兩值相加,.dlalign定義了符號_data_lma,是FLASH排布到此處的地址,.data段中_data_vma與.dalign中的”.”地址相同,因為中間沒有占用RAM區(qū)的數據,_data_vma,_data_lma,_edata,三個符號為搬運數據到RAM 中提供了地址,同樣可以在start_CH573.S中可以看到
2021-11-12 11:20 上傳
其中data中的輸入段具體有哪些類型變量,對應哪種段,有興趣的可以到對應的MAP文件中查看,如下圖所示
2021-11-12 11:20 上傳
.bss存放未初始化的變量或者初始化為0的全局變量,其中COMMON段比較特殊,有機會專門在說一下,_sbss和_ebss為清零提供地址,同樣可以在start_CH573.S中可以看到
2021-11-12 11:20 上傳
設置棧,起始地址放在RAM最上層。
