查看: 3708|回復: 4
單片機+74HC595寄存器使用優(yōu)化 74HC595.h頭文件源程序 C語言函數(shù)+仿真
ID:1007972 發(fā)表于 2022-3-3 15:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玩單片機也有小幾年了,雖然經(jīng)常接觸寄存器一詞可確不能說完全會用,這兩天一直在研究74HC595寄存器,把它摸透了之后順帶封裝了一些函數(shù),如果只是簡單應用的話這些函數(shù)使用非常簡單,分享給大家參考,歡迎下載學習。
用途還不少,我粗略想了一下,可以用在數(shù)碼管、點陣、LCD屏,具體更多玩法可以自行研究,有新的改進成果別忘了踢我一下哦,我也想看看。
數(shù)據(jù)引腳定義可在“74HC595.c”文件中修改
可以看到,只需一個函數(shù)便可使用595芯片了,函數(shù)內(nèi)可放數(shù)組可放16進制數(shù)值,第一位變量需要注意,這個變量只可填兩種字符,L/R它們分別代表高位先傳送和低位先傳送,可以解決一些電路設計上的問題。
這里最直觀的就是引腳順序的問題,有時候設計好的pcb引腳順序不一定是程序輸出數(shù)值的順序,這時候就只能重繪或者更改程序了,因為曾吃過此類虧所以順便寫了可調(diào)節(jié)方向的變量,方便使用。
這里是引腳順序和程序順序反向了,所以顯示異常。這時候調(diào)整了方向函數(shù)之后就正常顯示了。
如果還沒理解的話看下圖
引腳順序來回調(diào)換都可以正常顯示,只需要調(diào)整方向變量即可。
單片機源程序如下:
  1. #include "main.h"
  2. #include "74HC595.h"
  3. sbit SMG1 =P2^7;
  4. sbit SMG2 =P2^6;
  5. sbit SMG3 =P2^5;
  6. sbit SMG4 =P2^4;
  7. sbit SHCP = P2^0;
  8. sbit DS = P2^1;
  9. sbit STCP = P2^3;
  10. /*****自定義延時*****/
  11. void delay(int a)
  12. {
  13.         u8 i,j;
  14.         for(i=0;i<=a;i++){
  15.                 for(j=0;j<=16;j++)
  16.                 {;}
  17.                 }
  18. }
  19. /***標準20um延時****/
  20. void Delay20us()
  21. {
  22.         unsigned char i;
  23.         nop_();
  24.         nop_();
  25.         i = 71;
  26.         while (--i);
  27. }
  28. /****串轉(zhuǎn)并函數(shù)*****/
  29. void hc595_data(u8 order,u8 dat){
  30.
  31.                 u8 i=0;
  32.                 SHCP=0;
  33.                 STCP=0;
  34.                 for(i=0;i<8;i++){
  35.                         SHCP=0;  //移位時鐘信號拉低
  36.                         switch(order)
  37.                         {
  38.                                 case 'R': DS=0x01&dat; //dat與0x01相與,保留高位1
  39.        dat>>=1; break;//dat數(shù)據(jù)右移位
  40.
  41.                                 case 'L': DS=0x80&dat;//dat與0x01相與,保留高位1
  42.        dat<<=1; break; //dat數(shù)據(jù)左移位
  43.                         }
  44.                         SHCP=1; //移位時鐘拉高,生成上升沿
  45.                         Delay20us();//延時20us,因芯片工藝而異
  46.                 }
  47.                 SHCP=0;
  48.                 STCP=0; //拉低寄存器數(shù)據(jù)輸出時鐘
  49.                 Delay20us();
  50.           STCP=1; //拉高時鐘生成上升沿
  51. }
  52. void hc595_del(void){ //數(shù)據(jù)清除函數(shù)
  53.
  54.                 u8 i=0;
  55.                 SHCP=0;
  56.                 STCP=0;
  57.                 for(i=0;i<8;i++){
  58.                         SHCP=0;
  59.                         DS=0x00;        //往寄存器中填0,清空上一次數(shù)據(jù)
  60.                         Delay20us();
  61.                         SHCP=1;
  62.                 }
  63.                 SHCP=0;
  64.                 STCP=0;
  65.                 Delay20us();
  66.           STCP=1;
  67. }
  68. void SMGbit(u8 Bit)
  69.         {
  70.                         switch(Bit){ //數(shù)碼管位選
  71.                         case 0: SMG4=1;SMG3=1;SMG2=1;SMG1=0; break;
  72.                         case 1: SMG4=1;SMG3=1;SMG2=0;SMG1=1; break;
  73.                         case 2: SMG4=1;SMG3=0;SMG2=1;SMG1=1; break;
  74.                         case 3: SMG4=0;SMG3=1;SMG2=1;SMG1=1; break;
  75.                         }
  76.                         hc595_del(); //清除寄存器數(shù)據(jù),這很重要
  77.                         delay(10);
  78.         }
復制代碼
Keil代碼與Proteus仿真下載: 74HC595(函數(shù)已打包).rar (218.78 KB, 下載次數(shù): 60)
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:262 發(fā)表于 2022-3-3 18:06 | 只看該作者
好東東 樓主能再分享一下Proteus仿真文件嗎?
ID:1007972 發(fā)表于 2022-3-4 10:58 來自觸屏版 | 只看該作者
heicad 發(fā)表于 2022-3-3 18:06
好,我整理整理
ID:1007972 發(fā)表于 2022-3-4 11:42 | 只看該作者
本帖最后由 8421BCDM 于 2022-3-4 14:19 編輯
已將仿真文件包含在附件壓縮包中,重新下載即可。圖中有多個模塊,添加IO口使用即可
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:262 發(fā)表于 2022-3-12 01:53 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:977804 發(fā)表于 2022-3-15 22:20 | 只看該作者
好資料,可惜是8。9,以后有機會把我7.5的換了。
