查看: 1818|回復(fù): 3
單片機(jī)+LCD1602與74hc595連接顯示定時(shí) 程序問(wèn)題
我用定時(shí)器T0進(jìn)行定時(shí),但是1602從24開始計(jì)時(shí),如果我把LCD_String(1,1,"TIME:");刪除就可以從0開始,有沒(méi)有大佬看看
這是我的程序
包含頭文件
#include <reg52.h>
#include "LCD1602.h"
PIN口定義
sbit LCD1602_SHCP=P0^0;
sbit LCD1602_DS=P0^1;
sbit LCD1602_STCP=P0^2;
sbit LCD1602_E=P0^5;
sbit LCD1602_RW=P0^4;
sbit LCD1602_RS=P0^3;
* 函 數(shù) 名         : LCD1602_DATAPINS
* 函數(shù)功能                : 更改74HC595連接LCD1602的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : value
* 輸    出         : 無(wú)
void LCD1602_DATAPINS(uchar value)
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
        LCD1602_DS=value&0x80;//取數(shù)據(jù)高位
        if(LCD1602_DS==0x80){ //判斷數(shù)據(jù)高位是否為1
            LCD1602_DS=1;//如果高位為1,DS置1
        else{
            LCD1602_DS=0;//否則DS置0
        LCD1602_SHCP=0;
        LCD1602_SHCP=1;//上升沿使這一位寫入移位寄存器
        value<<=1;//數(shù)據(jù)左移1位,數(shù)據(jù)的第7位變?yōu)樽罡呶唬h(huán)第8次時(shí)數(shù)據(jù)的最低位也變成最高位
    LCD1602_STCP=0;
    LCD1602_STCP=1;//給STCP一個(gè)上升沿,將for循環(huán)中輸入的數(shù)據(jù)移入輸出鎖存寄存器,刷新輸出數(shù)據(jù)
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能             : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無(wú)
void LcdWriteCom(uchar com)      //寫入命令
    LCD1602_E = 0;     //使能
    LCD1602_RS = 0;       //選擇發(fā)送命令
    LCD1602_RW = 0;       //選擇寫入
    LCD1602_DATAPINS(com);     //放入命令
    Lcd1602_Delay1ms(1);        //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
    LCD1602_E = 1;              //寫入時(shí)序
    Lcd1602_Delay1ms(5);      //保持時(shí)間
    LCD1602_E = 0;
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteData
* 函數(shù)功能             : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無(wú)
void LcdWriteData(uchar dat)            //寫入數(shù)據(jù)
    LCD1602_E = 0;    //使能清零
    LCD1602_RS = 1;    //選擇輸入數(shù)據(jù)
    LCD1602_DATAPINS(dat); //寫入數(shù)據(jù)
    LCD1602_E = 0;
  * @brief  LCD1602初始化函數(shù)
  * @param  無(wú)
  * @retval 無(wú)
void LCD_Init()
    LcdWriteCom(0x38);//八位數(shù)據(jù)接口,兩行顯示,5*7點(diǎn)陣
    LcdWriteCom(0x0c);//顯示開,光標(biāo)關(guān),閃爍關(guān)
    LcdWriteCom(0x06);//數(shù)據(jù)讀寫操作后,光標(biāo)自動(dòng)加一,畫面不動(dòng)
    LcdWriteCom(0x01);//光標(biāo)復(fù)位,清屏
* @brief  LCD1602顯示一個(gè)字符
  * @param  無(wú)
  * @retval 無(wú)
void LCD_Char(unsigned char line,unsigned char column,unsigned char dat)
    if(line==1)
        LcdWriteCom(0x80+column);
    if(line==2)
        LcdWriteCom(0xC0+column);
    LcdWriteData(dat);
* @brief  LCD1602顯示字符串
  * @param  無(wú)
  * @retval 無(wú)
void LCD_String(unsigned char line,unsigned char column,unsigned char *p)
    unsigned char a;
    if(line==1)
        a=0x80;
    if(line==2)
        a=0xC0;
    a=a+column;
    LcdWriteCom(a);
        if(*p == '\0') break;
        LcdWriteData(*p);
        p++;
  * @param  無(wú)
  * @retval 無(wú)
void LCD_Num(unsigned char line,unsigned char column,unsigned int dat)
//    LCD_Char(line,column,dat/100+'0');
    LCD_Char(line,column+1,dat/10%10+'0');
    LCD_Char(line,column+2,dat%10+'0');
#include <REGX52.H>
#include "time.h"
unsigned char sec,min,hour;
unsigned char cnt=0;
void T0_init(void)
    TMOD &=0xf0;
    TMOD |=0x01;//T0,方式1
    TR0=1;
    TH0=(47104)/256;
    TL0=(47104)%256;
    TF0=0;
    ET0=1;
    EA=1;
    PT0=1;
void T0_IRQ(void) interrupt 1   //50ms,20次1s
    TH0=(47104)/256;
    TL0=(47104)%256;
    cnt++;
    if(cnt==20)
        cnt=0;
        sec++;
        if(sec==60)
            sec=0;
            min++;
            if(min==60)
                min=0;
                hour++;
                if(hour==24)
                    hour=0;
    uint i,m;
    uchar j,k;
    T0_init();
    LCD_Init();
            Delay(10);
            LCD_Num(1,6,sec);
            LCD_String(2,1,"HEAT:");
相關(guān)帖子
ID:384109 發(fā)表于 2023-4-2 08:05 | 只看該作者
時(shí)間變量沒(méi)有初始化
ID:951265 發(fā)表于 2023-4-3 10:01 | 只看該作者
人中狼 發(fā)表于 2023-4-2 08:05
時(shí)間變量沒(méi)有初始化
unsigned int sec=0,min=0,hour=0;
這樣初始化以后還是從24開始計(jì)時(shí),大佬知道怎么回事嗎
ID:229502 發(fā)表于 2023-4-11 22:25 | 只看該作者
void LCD1602_DATAPINS(uchar value),這個(gè)函數(shù)是hc595串轉(zhuǎn)并給lcd1602的D0~D7.樓主仿真里沒(méi)有hc595.
