- //*********************【 NEC解碼頭文件 】*******************
- // 簡(jiǎn)介:本程序適用于NCE解碼:(9ms+4.5ms)引導(dǎo)碼+32位編碼。
- // 兼容STC所有型號(hào)(包括 1T 和 12T 系列),可以定義任意I/O作紅外接收腳,
- // 自適應(yīng)解碼主頻:6MHz ~ 40MHz。
- // 使用條件:占用系統(tǒng)定時(shí)器0,開(kāi)啟定時(shí)器0中斷(如使用其它定時(shí)器請(qǐng)自改IR_Init();初始化函數(shù))
- // 使用說(shuō)明:填相關(guān)宏定義:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR,
- // 上電初始化函數(shù)IR_Init(),
- // 在定時(shí)器0中斷中調(diào)用IR_NEC()解碼函數(shù),
- // 解碼有效時(shí),IR_BT=2即短按,IR_BT=3即長(zhǎng)按,由用戶清0,
- // 解碼存放:用戶碼高8位NEC[0],用戶碼低8位NEC[1],操作碼NEC[2],操作碼反碼NEC[3]。
- //【供用戶調(diào)用的函數(shù)】
- // IR_Init(); //接收初始化,開(kāi)啟定時(shí)器0中斷400us
- // IR_NEC(); //紅外線解碼(解NEC編碼)
- #define USER_H 0x01 //用戶碼高8位
- #define USER_L 0xFB //用戶碼低8位
- #define Check_EN 0 //是否要校驗(yàn)16位用戶碼:不校驗(yàn)填0,校驗(yàn)則填1
- #define CPU_Fosc 12000000L //輸入主頻,自適應(yīng)解碼(單位:Hz,范圍:6MHz ~ 40MHz)
- #define CA_S 8 //長(zhǎng)按時(shí)間設(shè)置,單位:108mS(即 108mS整數(shù)倍,10倍以上為宜)
- sbit IR = P3^2; //紅外線接口(任意引腳)
- #define Step 400 //紅外采樣步長(zhǎng):400us
- #define TH_H ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)/256) //定時(shí)器高8位基準(zhǔn)賦值
- #define TH_L ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)%256) //定時(shí)器低8位基準(zhǔn)賦值
- unsigned char IR_BT; //解碼效果返回:0無(wú)效,1有效,2短按,3長(zhǎng)按
- unsigned char NEC[4]; //解碼存放:16位用戶碼、操作碼正反碼
- unsigned char cntCA; //長(zhǎng)按計(jì)數(shù)
- unsigned int cntStep; //步數(shù)計(jì)
- bit IRa,IRb; //接收腳電位狀態(tài)保存
- bit IRsync; //同步標(biāo)志
- unsigned char BitN; //位碼裝載數(shù)
- /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 基準(zhǔn) ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
- #define Boot_Limit ((9000+4500 +1000)/Step) //引導(dǎo)碼周期上限
- #define Boot_Lower ((9000+4500 -1000)/Step) //引導(dǎo)碼周期下限
- #define Bit1_Limit ((2250 +800)/Step) //“1”周期上限
- #define Bit0_Limit ((1125 +400)/Step) //“0”周期上限
- 函數(shù):紅外線NEC周期采樣解碼法(定時(shí)中斷,下降沿查詢周期時(shí)間)
- 全局變量:IR_BT = 0無(wú)效
- 1有效,待繼續(xù)判斷長(zhǎng)、短按(如不需要判斷長(zhǎng)、短按,則直接使用)
- 2短按
- 3長(zhǎng)按
- void IR_NEC()
- TL0 = TH_L; //重賦值
- TH0 = TH_H;
- cntStep++; //步數(shù)累加
- if(IR_BT==1)if(cntStep>300)IR_BT=2; //解碼有效后,如果無(wú)長(zhǎng)按,120ms(400us×300)后默認(rèn)短按
- IRb = IRa; //保存上次電位狀態(tài)
- IRa = IR; //保存當(dāng)前電位狀態(tài)
- if(IRb && !IRa) //是否下降沿(上次高,當(dāng)前低)
- if(cntStep > Boot_Limit) //超過(guò)同步時(shí)間?
- if(IR_BT==1)if(++cntCA>CA_S)IR_BT=3; //解碼有效后,繼續(xù)按住遙控>CA_S即長(zhǎng)按
- IRsync=0; //同步位清0
- else if(cntStep > Boot_Lower){ IRsync=1; BitN=32; } //同步位置1,裝載位碼數(shù)32
- else if(IRsync) //如果已同步
- if(cntStep > Bit1_Limit)IRsync=0;
- else
- NEC[3] >>= 1;
- if(cntStep > Bit0_Limit)NEC[3] |= 0x80; //“0”與“1”
- if(--BitN == 0)
- IRsync = 0; //同步位清0
- #if (Check_EN == 1)
- if((NEC[0]==USER_H)&&(NEC[1]==USER_L)&&(NEC[2]==~NEC[3])) //校驗(yàn)16位用戶碼、操作碼正反碼
- { IR_BT=1; cntCA=0; } //解碼有效,接下來(lái)判斷:短按?長(zhǎng)按?
- #else
- if(NEC[2]==~NEC[3]){ IR_BT=1; cntCA=0; } //只校驗(yàn)操作碼正反碼
- #endif
- else if((BitN & 0x07)== 0) //NEC[3]每裝滿8位,移動(dòng)保存一次(即 BitN%8 == 0)
- { NEC[0]=NEC[1]; NEC[1]=NEC[2]; NEC[2]=NEC[3]; }
- cntStep = 0; //步數(shù)計(jì)清0
頭文件使用方法詳見(jiàn):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-218217-1.html
