如今由于科技發(fā)展,行業(yè)需求的變化,對(duì)于電源模塊的要求也在不斷變化,但電源模塊卻不能以不變應(yīng)萬(wàn)變,還要在行業(yè)的需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行不斷的創(chuàng)新,從而才能不落伍。那未來(lái)電源模塊的發(fā)展可能會(huì)有哪些創(chuàng)新呢?TCOOP與大家淺談一二。
2022-6-8 14:08 上傳
1. 低噪聲和高精度:增強(qiáng)電源和信號(hào)完整性
噪聲是由所有元件產(chǎn)生并由多種來(lái)源引起的電氣副產(chǎn)物。如果不加以緩解,這種噪聲會(huì)對(duì)像醫(yī)療設(shè)備和通信基礎(chǔ)設(shè)施等敏感應(yīng)用的性能產(chǎn)生不利影響。在為模數(shù)轉(zhuǎn)換器、模擬前端和集成電路時(shí)鐘等精密電路供電的電源中,低噪聲尤為重要。
2. 功率密度:在更小的空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)更大的功率
電子系統(tǒng)越來(lái)越多的功能也提升了對(duì)電力的需求。因此,需要在給定的外形尺寸中提高處理的功率量(即功率密度)。而為了實(shí)現(xiàn)這一目的,則需要更高的效率和開關(guān)頻率。
3. 低 EMI:降低系統(tǒng)成本并快速滿足 EMI 標(biāo)準(zhǔn)
降低開關(guān)電流和電壓所產(chǎn)生的不良電磁干擾 (EMI) 對(duì)于電子系統(tǒng)越來(lái)越重要,尤其是在汽車和工業(yè)應(yīng)用中。采用低 EMI 設(shè)計(jì)可以降低無(wú)源濾波器的尺寸、成本、設(shè)計(jì)時(shí)間和復(fù)雜性。
4. 隔離:提高安全性
在人類和機(jī)器不斷交互的世界中,隔離很重要。隔離是在實(shí)現(xiàn)信號(hào)和/或電源交換的同時(shí)用于提供保護(hù)功能的屏障,對(duì)于高壓系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行至關(guān)重要。
5. 低靜態(tài)電流:在不影響系統(tǒng)性能的情況下,延長(zhǎng)電池壽命和存儲(chǔ)時(shí)間
在電池供電的系統(tǒng)中,由于希望提高性能并延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間,因此需要通過(guò)芯片來(lái)管理低靜態(tài)電流(低 IQ),即器件在開啟但處于待機(jī)模式時(shí)消耗的電流。低 IQ對(duì)許多應(yīng)用都很重要,例如煙霧探測(cè)器、健康監(jiān)護(hù)儀和智能手表等應(yīng)用。這些應(yīng)用大部分時(shí)間都處于睡眠模式,等待著在需要時(shí)喚醒。因此,精心優(yōu)化電源模塊中的靜態(tài)電流尤為重要。
以上就是TCOOP今日為大家分享的,如果您有其他看法, 也可以一起探討。
