查看: 2300|回復(fù): 0
電源完整性指什么?設(shè)計(jì)時(shí)要注意啥
電源完整性是什么意思?指什么呢?電源完整性英文是Power integrity,簡稱PI,它是確認(rèn)電源來源以及目的端的電壓和電流是不是符合要求的。通過解釋我們也可以發(fā)現(xiàn)電源完整性對(duì)于電路的穩(wěn)定運(yùn)行也是十分重要的。接下來為大家分享!
所謂電源完整性主要是指三個(gè)方面:
ü  電源波紋及噪聲要滿足系統(tǒng)的工作要求;
ü  模擬電源要求的噪聲比較小,所以要通過一些手段來消除外界環(huán)境的噪聲干擾;
ü  電源模塊要給芯片提供它所需要的額定電平,所以不能有太大偏離。
那么電源完整性設(shè)計(jì)要注意些什么?
一、電源系統(tǒng)的分配
電源完整性想要做好,掌握控制電源和地平面之間的阻抗是設(shè)計(jì)的要點(diǎn)。一般來說,電源與地面之間的阻抗是越低越好的,但在實(shí)際設(shè)計(jì)中,可能考慮的因素更多,像是環(huán)境變化之類的,因此在實(shí)際設(shè)計(jì)中,大家可以通過規(guī)定最大的電壓和電源變化范圍來確定希望達(dá)到的目標(biāo)阻抗,然后通過調(diào)整電路中的相關(guān)因素使電源系統(tǒng)各部分完美分配。
二、去耦電容
很多電子設(shè)計(jì)師都知道,在電源和地面之間添加電容能降低系統(tǒng)的噪聲,但這個(gè)度卻鮮有人控制的很好,僅憑經(jīng)驗(yàn)來操作的話,也會(huì)出現(xiàn)差池,甚至也有不少人覺得電容添加的越少越好。但其實(shí)大家也可以考慮電容的寄生參數(shù),定量地計(jì)算出去耦電容的個(gè)數(shù)以及每個(gè)電容的容值和放置的具體位置,確保系統(tǒng)的阻抗在控制范圍之內(nèi)。對(duì)此,通程創(chuàng)品建議一個(gè)基本的原則是:需要的去耦電容,一個(gè)都不能少;多余的電容,一個(gè)也不要。
知識(shí)拓展:
信號(hào)完整性(英語:Signal integrity, SI)是對(duì)于電子信號(hào)質(zhì)量的一系列度量標(biāo)準(zhǔn)。在數(shù)字電路中,一串二進(jìn)制的信號(hào)流是通過電壓(或電流)的波形來表示。然而,自然界的信號(hào)實(shí)際上都是模擬的,而非數(shù)字的,所有的信號(hào)都受噪音、扭曲和損失影響。在短距離、低比特率的情況里,一個(gè)簡單的導(dǎo)體可以忠實(shí)地傳輸信號(hào)。而長距離、高比特率的信號(hào)如果通過集中不同的導(dǎo)體,多種效應(yīng)可以降低信號(hào)的可信度,這樣系統(tǒng)或設(shè)備不能正常工作。信號(hào)完整性工程是分析和緩解上述負(fù)面效應(yīng)的一項(xiàng)任務(wù),在所有水平的電子封裝和組裝,例如集成電路的內(nèi)部連接、集成電路封裝、印制電路板等工藝過程中,都是一項(xiàng)十分重要的活動(dòng)。
信號(hào)完整性考慮的問題主要有振鈴(ringing)、串?dāng)_(crosstalk)、接地反彈、扭曲(skew)、信號(hào)損失和電源供應(yīng)中的噪音。
希望對(duì)大家有幫助,如果您還有其他問題,歡迎一起探討交流。
