查看: 4519|回復: 15
單片機如何實現兩個霍爾判斷電機正反轉程序?
ID:832450 發(fā)表于 2022-7-3 19:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,兩個霍爾傳感器并排放置,想利用兩個霍爾中斷下降沿觸發(fā)來判斷正反轉,這樣就有四種狀態(tài)分別是00  01 11 10 ,利用四個狀態(tài)的順序理論上可以判斷正反轉。
求大佬教學,四種狀態(tài)的判別程序是應該在中斷里面寫嗎?當第一個霍爾中斷觸發(fā)后,在第一個霍爾的中斷程序中延時等待下一個狀態(tài),但是這樣第二個傳感器的中斷是不是就沒法觸發(fā)了?
或者各大佬有沒有的其他思路給講解一下,求教單片機程序的方案
兩個霍爾傳感器并排放置
兩個霍爾傳感器并排放置
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-4 06:08 | 顯示全部樓層
一個霍爾翻轉時間是一圈時間,兩個霍爾翻轉時間差小和大表示正轉反轉。
ID:832450 發(fā)表于 2022-7-4 06:34 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-4 06:08
主要是我的磁鐵不是勻速轉動,所以時間差對我來說有點困難
ID:25310 發(fā)表于 2022-7-4 08:16 | 顯示全部樓層
本帖最后由 pcbboy 于 2022-7-4 10:14 編輯
某個中斷觸發(fā)后標志位先=1,觸發(fā)時間在前面的是一個方向,觸發(fā)時間在后面的是一另個方向,
ID:891041 發(fā)表于 2022-7-4 09:45 | 顯示全部樓層
你可以用一個定時中斷。 這個定時的時長保證, 每次中斷時間內, 霍爾不可能發(fā)生兩次變化。也就是最高轉速下 霍爾也不可能在一個定時周期內發(fā)生兩次變化。  這樣讀前后的兩個霍爾電平 判斷順序就可以知道正反轉了。
ID:827243 發(fā)表于 2022-7-4 09:54 | 顯示全部樓層
本帖最后由 daemondong 于 2022-7-4 09:57 編輯
直接上代碼,希望你能看明白。
  1. void main(void) {
  2.     char stat[4],step;
  3.     stat[0]=0;   //初始狀態(tài)為全零
  4.     step=0;
  5.     while (1) {
  6.         if (step>=2) {
  7.             if (stat[1]==0x01 && stat[2]==0x11) {} //正轉
  8.             else if (stat[1]==0x10 && stat[2]==0x11) {} //反轉
  9.             else {} //霍爾器件安裝錯誤
  10.             step=0;
  11.         }
  12.     }
  13. }
  14. void exint0() interrupt 0 {
  15.     _nop_();
  16.     step++;
復制代碼
ID:887371 發(fā)表于 2022-7-4 10:21 | 顯示全部樓層
你這個就是編碼器,可以參考ec11的代碼。
  1. volatile unsigned char  K_cnt;//值增加表示正轉,值減少表示反轉
  2. void exint0() interrupt 0//K1=P3^2
  3. {
  4.   if(K2) K_cnt++;
  5.   else K_cnt--;
  6. }
  7. void exint1() interrupt 2//K2=P3^3
  8. {
  9.   if(!K1) K_cnt++;
  10.   else K_cnt--;
  11. }
復制代碼
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-221719-1.html
EC11增量型脈沖數字電位器單片機驅動程序
ID:827243 發(fā)表于 2022-7-4 10:37 | 顯示全部樓層
daemondong 發(fā)表于 2022-7-4 09:54
直接上代碼,希望你能看明白。
代碼少了一段
  1. void exint0() interrupt 0 {
  2.     _nop_();
  3.     step++;
  4.     stat[step]=stat[step-1];
  5.     stat[step] |= 0x01;
  6. }
  7. void exint1() interrupt 2 {
  8.     _nop_();
  9.     step++;
  10.     stat[step]=stat[step-1];
  11.     stat[step] |= 0x10;
  12. }
復制代碼
ID:965189 發(fā)表于 2022-7-4 10:37 | 顯示全部樓層
保證任何方向兩個霍爾先后觸發(fā)的情況下,可參考EC11編碼器的識別方法。
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-4 11:26 | 顯示全部樓層
如果磁鐵大小合適,讓兩個霍爾形成正交編碼器,那么以任意一個霍爾作為基準,就叫A吧,當A翻轉的時候檢查B的狀態(tài),如果是高就是正轉,如果B為低則為反轉,and vice versa.
ID:491577 發(fā)表于 2022-7-4 11:44 | 顯示全部樓層
很簡單,以11為標準,當檢測到11時開始計時,看看哪個霍爾先變0,電機的方向就是從先變0霍爾到后變0霍爾。
ID:394424 發(fā)表于 2022-7-4 17:57 | 顯示全部樓層
學到了  確實和編碼器的電平讀取有點像
ID:195496 發(fā)表于 2022-7-6 09:49 | 顯示全部樓層
兩個霍爾裝在一起,一個磁鐵來觸發(fā),形成正交方式信號,很容易判斷方向
ID:737063 發(fā)表于 2024-1-27 11:20 | 顯示全部樓層
理論上出現 11 01 00 10 11是可以的 實際中可以出現 11 10 00 10 11或11 01 11 10 11就不行
ID:1075077 發(fā)表于 2024-2-20 09:51 | 顯示全部樓層
大佬,就是兩個霍爾采集電機的正反轉方向的問題,我用外部中斷采集狀態(tài)發(fā)現會掉狀態(tài),我想請教下你是如何實現的
ID:1109793 發(fā)表于 2024-2-20 12:41 | 顯示全部樓層
伊小于 發(fā)表于 2024-2-20 09:51
大佬,就是兩個霍爾采集電機的正反轉方向的問題,我用外部中斷采集狀態(tài)發(fā)現會掉狀態(tài),我想請教下你是如何實 ...
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-36467-1.html
Powered by 單片機教程網
