查看: 2186|回復: 0
使用C51單片機設計流水燈操作 通過并且添加按鍵并顯示 Proteus仿真代碼
ID:1023918 發(fā)表于 2022-8-1 13:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如果沒有改的話,應該適用于儀電學院的嵌入式內容吧。
單片機源程序如下:
  1. #include <reg51.h>    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define out P3          //作為譯碼管信號輸出端口
  6. #define outk P1
  7. uchar scan(void);
  8. uchar code seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. void led(void);
  10. void delay(int m);
  11. unsigned char L[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
  12. void main()
  13. {
  14.         uchar key;
  15.         unsigned char i;
  16.     while(1)
  17.         {
  18.         for(i=0;i<8;i++)
  19.         {
  20.         P0=~L[i];
  21.         key=scan();
  22.         if(key!=-1)
  23.         out=seg[key];
  24.         delay(200);
  25.         }
  26.         }
  27. }
  28. //鍵盤掃描函數
  29. uchar scan(void)
  30. {
  31. uchar k=-1,m,n,temp;
  32. outk=0xf0;                                  //設置按鍵是否有被按下
  33. if((outk&0xf0)!=0xf0)
  34.         {
  35.         for(m=0;m<4;m++)              //分別掃描1-4行
  36.                 {
  37.                  outk=~(0x01<<m);       //設置第一行對應位=0,其余為1(將0x01轉換為2進制,左移m位,后面補0)
  38.                  for(n=0;n<4;n++)         //掃描列
  39.                         {
  40.                          temp=outk;
  41.                          temp=temp>>(4+n);    //高4位挪到低4位,然后再移位比較
  42.                          if((temp&0x01)==0)      //用最低位判斷是否為0
  43.                                 {
  44.                                  delay(20);
  45.                                  if((temp&0x01)==0)
  46.                                 {k=n+m*4;break;}   //哪一行的那一列計算,二次判斷去抖
  47.                                 }
  48.                         }
  49.                  if(k!=-1){break;}
  50.                 }
  51.         }
  52. return(k);
  53. }
  54. //延時函數
  55. void delay(int m)
  56. {
  57.     int i,j;
  58.     for(i=0;i<m;i++)
  59.        {for(j=0;j<125;j++);}//時鐘頻率為12MHz,ms
  60. }
復制代碼
Keil代碼與Proteus8.8仿真下載:
流水燈 按鍵顯示.zip (114.9 KB, 下載次數: 33)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
相關帖子
Powered by 單片機教程網
