查看: 3238|回復(fù): 1
C51單片機(jī)擴(kuò)展實驗+ADC0808的8通道電壓采集程序仿真
ID:1023918 發(fā)表于 2022-8-1 13:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對C51進(jìn)行了擴(kuò)展,包括一個373,兩個244,一個ADC0808(0809protues里面沒有拿0808代替是一樣的),一個6264。
這個實驗是儀電學(xué)院嵌入式的實驗三,完美符合實驗要求。
51單片機(jī)擴(kuò)展,還有8個ADC采集電壓通道
暫停protues可以看到6264芯片內(nèi)部的采集數(shù)值
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. unsigned char xdata ADC0809[0x8] _at_ 0x7FF8;
  4. unsigned char xdata RAM[0x8] _at_ 0xC000;
  5. unsigned char xdata *io;
  6. unsigned char led[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  7. unsigned char flag=0;
  8. unsigned char key,i,num,rec;
  9. unsigned int dat,z1,z2,z3,z4;
  10. sbit clk=P3^2;
  11. sbit com1=P3^0;
  12. sbit com2=P3^1;
  13. sbit com3=P3^4;
  14. sbit com4=P3^5;
  15. void delay(int m)
  16. {
  17.     while(m--);
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.     TMOD=0x02;
  22.         TH0=216;
  23.         TL0=216;
  24.         TR0=1;
  25.         IT1=1;
  26.         EA=1;
  27.         ET0=1;
  28.         EX1=1;
  29.         io=0xBFFF;
  30.         while(1)
  31.         {
  32.             key=*io;
  33.                 if(key!=0xFF)
  34.                 {
  35.                     for(i=0;i<=7;i++)
  36.                         {
  37.                                 if((key%2)==0)
  38.                                 {
  39.                                     num=i;
  40.                                 }
  41.                                 key=key>>1;
  42.                         }
  43.                         ADC0809[num]=0x00;
  44.                         while(!flag);
  45.                         rec=ADC0809[num];
  46.                         RAM[num]=rec;
  47.
  48.                         dat=rec;
  49.                         dat=dat*196;
  50.                         z1=dat/10000;
  51.                         z2=(dat/1000)%10;
  52.                         z3=(dat/100)%10;
  53.                         z4=(dat/10)%10;
  54.                         flag=0;
  55.                         com1=0;com2=0;com3=0;com4=0;
  56.                         com1=1;com2=0;com3=0;com4=0;
  57.                         P1=led[z1]&0x7F;
  58.                         delay(100);
  59.                         com1=0;com2=0;com3=0;com4=0;
  60.                         com1=0;com2=1;com3=0;com4=0;
  61.                         P1=led[z2]|0x80;
  62.                         delay(100);
  63.                         com1=0;com2=0;com3=0;com4=0;
  64.                         com1=0;com2=0;com3=1;com4=0;
  65.                         P1=led[z3]|0x80;
  66.                         delay(100);
  67.                         com1=0;com2=0;com3=0;com4=0;
  68.                         com1=0;com2=0;com3=0;com4=1;
  69.                         P1=led[z4]|0x80;
  70.                         delay(100);
  71.                 }
  72.                 else
  73.                 {
  74.                     com1=0;com2=0;com3=0;com4=0;
  75.                 }
  76.         }
  77. }
  78. void int1() interrupt 2 using 0
  79. {
  80.     flag=1;
  81. }
  82. void time0() interrupt 1 using 2
  83. {
  84.     clk=~clk;
  85. }
附件包含內(nèi)容
附件包含內(nèi)容
Keil代碼與Proteus8.8仿真下載:
three.zip (435.03 KB, 下載次數(shù): 52)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
ID:940483 發(fā)表于 2024-9-4 16:10 | 顯示全部樓層
如果改成8路同屏顯示呢?作者可以提供下思路嗎?
