查看: 1533|回復(fù): 0
stc12單片機溫度控制板程序原理圖
ID:1043726 發(fā)表于 2022-9-3 16:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、尺寸:長72mmX寬99mmX高20mm
二、 主要芯片:單片機、DS18B20、數(shù)碼管
三、 工作電壓:輸入電壓小于12V,另有24V 可選。功耗小于2W
四、 特點:
1、具有輸出電壓指示燈。
2、輸出具有指示燈。
3、采用螺旋壓接端子。
4、強大的濾波電路。
5、具有四位數(shù)碼管顯示,可以顯示小數(shù)點。
6、具有統(tǒng)一復(fù)位功能
7、具有完善的保護電路:電流限制、熱關(guān)斷電路、電源防接反功能、續(xù)流保護、光耦隔離等
8、可接兩個DS18B20傳感器
9、兩路繼電器獨立工作控制
10、可以自由編程,提供參考程序
11、繼電器所有觸點全部輸出
12、三個輸入控制按鍵,通過程序也可以自由設(shè)定
13、工作穩(wěn)定可靠。
14、工作溫度范圍-40℃~+70℃
15、工作濕度 40% ~ 80%RH
16、可裝入槽型板,并安裝在DIN導(dǎo)軌上。
A為傳感器1的當(dāng)前溫度,B為傳感器2的當(dāng)前溫度,C為設(shè)定的差值溫度。
當(dāng)滿足:(A-B)>=C,時,繼電器吸合,不滿足條件時繼電器斷開。
因為內(nèi)部是6M晶振 外部是11.0592M 如果選擇外部時鐘,讀取時間達不到60um就不能運行。
特別聲明:單片機必須用STC12選擇內(nèi)部時鐘,因為內(nèi)部是6M晶振,外部是11.0592M,如果選擇外部時鐘,讀取時間達不到60um就不能運行。
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-106789-1.html
