查看: 3576|回復(fù): 15
5V單片機(jī)用什么電路檢測(cè)AC220V開(kāi)關(guān)信號(hào)?
望高手指點(diǎn)這個(gè)用什么電路檢測(cè)最好
控板-V1.0-20220906.pdf
10.42 KB, 下載次數(shù): 9
ID:680011 發(fā)表于 2022-9-6 20:54 | 只看該作者
用光耦就可以,簡(jiǎn)單方便,直接。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-6 21:21 | 只看該作者
你的R17、R12就是檢測(cè)220V存不存在的啊!
ID:16255 發(fā)表于 2022-9-7 00:02 | 只看該作者
光耦是個(gè)不錯(cuò)的選擇。做好電源隔離最好。
ID:332444 發(fā)表于 2022-9-7 08:10 | 只看該作者
雙向可控硅還用橋堆?!根本就是外行.過(guò)零檢測(cè)看我帖子.
ID:57657 發(fā)表于 2022-9-7 08:14 | 只看該作者
參考下萬(wàn)用表的交流電壓檢測(cè)電路,然后移植進(jìn)去即可。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-7 08:44 | 只看該作者
一切能將【AC220V開(kāi)關(guān)信號(hào)】轉(zhuǎn)換成,單片機(jī)可以識(shí)別的信號(hào)都可以。例如:
用【AC220V開(kāi)關(guān)信號(hào)】驅(qū)動(dòng)一個(gè)繼電器,讓單片機(jī)識(shí)別觸點(diǎn)信號(hào);
將【AC220V開(kāi)關(guān)信號(hào)】整流后用電阻分壓(單片機(jī)帶為運(yùn)行);
用變壓器將【AC220V開(kāi)關(guān)信號(hào)】隔離、降壓后,再整流;
用【AC220V開(kāi)關(guān)信號(hào)】點(diǎn)亮氖泡,再以感光元件轉(zhuǎn)成0-5V信號(hào);
ID:65237 發(fā)表于 2022-9-7 09:22 | 只看該作者
謝謝大家的指點(diǎn) 我想要的低成本的,那種光耦繼電那些都 在成本以外了 前面是阻容降壓穩(wěn)壓給單片面供電
如圖
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-7 12:11 | 只看該作者
用光耦最簡(jiǎn)單可靠方便便宜還隔離。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-7 14:51 | 只看該作者
ID:283954 發(fā)表于 2022-9-7 15:57 | 只看該作者
弄個(gè)磁環(huán)繞用漆包線幾圈,220V電源線穿腸過(guò),又隔離又便宜,又能檢測(cè)電流大小。
ID:607312 發(fā)表于 2022-9-14 16:06 | 只看該作者
這個(gè)電路我才疏學(xué)淺了,既然沒(méi)看明白
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-14 17:34 | 只看該作者
阿飛7812 發(fā)表于 2022-9-7 09:22
如 ...
低成本也不是這樣低的,
開(kāi)關(guān)導(dǎo)通兩端的確是 0V, 但是停電了,兩端也是0V 。。!
如果你只是要判斷 開(kāi)關(guān)是否閉合,用雙刀開(kāi)關(guān)就好了,還要什么其他元件?
先確定,你到底要檢測(cè)的是,“電”  還是 “線路”  然后,確定,要達(dá)到這個(gè)目的,需要什么元件。
ID:656419 發(fā)表于 2023-6-21 14:35 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-9-7 08:44
用【AC220V開(kāi)關(guān)信號(hào)】驅(qū)動(dòng)一個(gè)繼 ...
前輩你好,,,
上面這個(gè)方法  能推薦兩個(gè)繼電器嗎?找了好久沒(méi)找到合適的,我需要3.3V單片機(jī)識(shí)別,,,
這個(gè)方法簡(jiǎn)單點(diǎn)就是 搞個(gè)3.3V電源?輸入的是600ma電流 會(huì)不會(huì)太大?
請(qǐng)您指點(diǎn)一二,感謝!
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-21 16:45 | 只看該作者
axjuan 發(fā)表于 2023-6-21 14:35
前輩你好,,,
上面這個(gè)方法  能推薦兩 ...
你單獨(dú)發(fā)個(gè)帖子吧,樓主是RC降壓供電,用的人很少,估計(jì)跟你的電路完全不同,而且他的成本要求卡的很死,跟你的需求也不一樣,別人怎么可能一概而論?
ID:1084404 發(fā)表于 2023-6-21 17:07 | 只看該作者
需要檢測(cè)220V交流電 通和斷兩種狀態(tài),用mcu識(shí)別出來(lái)。
現(xiàn)在220V AC全波檢測(cè)電路,只需要一個(gè)光耦就可以了。
R1很重要一定要用大功率的。并且阻值盡可能大,取100K~330K都可以,因?yàn)镽1在這里限流作用,如果去掉,光耦很容易損壞。
當(dāng)220V有電時(shí),通過(guò)全波整流后,光耦就會(huì)導(dǎo)通,220VPowerON_FB就會(huì)反饋高電平到MCU。
當(dāng)220V沒(méi)電時(shí),光耦處于截止?fàn)顟B(tài),220VPowerON_FB就會(huì)反饋低電平到MCU。
當(dāng)然 半波 的也可以,這樣成本也會(huì)降下來(lái),大家可以去試試。
