查看: 1750|回復(fù): 3
關(guān)于PT100的單片機(jī)程序中的數(shù)值2.558如何得到的?
ID:157057 發(fā)表于 2022-9-23 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關(guān)于PT100的程序:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-162811-1.html
解釋一下代碼的83到88,里邊的數(shù)值是什么意義?如何得到的?
      else if(temp2<100) T_out=256.02-2.558*temp1; //若阻值在小于0℃到負(fù)99之間
      else if(temp2<139) T_out=2.558*temp1-256.02; //若阻值在0~100℃之間
      else if(temp2<177) T_out=2.637*temp1-267.01; //若阻值在100~200℃之間
      else if(temp2<214) T_out=2.766*temp1-281.9; //若阻值在200~300℃之間
      else if(temp2<250) T_out=2.865*temp1-300.94;  //若阻值在300~400℃之間
      else if(temp2<260) T_out=2.81*temp1-300.94;  //若阻值在400℃之間
下邊是完整源程序
    /*一、主要功能:
    (1)PT100數(shù)字溫度計(jì).
    (2)采集測(cè)溫范圍為-99 ℃~400 ℃.
    (3) 精度4度,誤差+-2度.
    (4)顯示模塊,采用4個(gè)LED數(shù)碼管顯示.
    (5) 蜂鳴器報(bào)警溫度大于50度報(bào)警。
    #include<reg52.h>
    #include<intrins.h>
    sbit SEG1=P2^0;                    //段碼位1
    sbit SEG2=P2^2;                    //段碼位2
    sbit SEG3=P2^4;                    //段碼位3
    sbit SEG4=P2^6;                    //段碼位4
    sbit CS  = P1^0; //ADC0832片選
    sbit CLK = P1^1; //ADC0832時(shí)鐘
    sbit DIO = P1^2; //輸入輸出
    sbit BUZ = P3^0; //蜂鳴器報(bào)警設(shè)置
    uchar dispaly[3];         //顯示緩沖
    uchar tem[11]={10,10,20,13,11,11,15,21,18,29,11};
    uchar  ng;                                  //負(fù)號(hào)標(biāo)志
    uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x58,0x00,0x40};//共陰數(shù)碼碼表01000000
                     /* 0    1    2   3    4    5    6    7    8    9     C   無(wú)*/
    uchar Display_Digit[]={0,0,0,0};//待顯示的各溫度數(shù)位
    //延時(shí)
    // 函數(shù): LCD_Delay()
    // 描述: 延時(shí)t ms函數(shù)
    // 參數(shù): t
    // 返回: 無(wú)
    // 備注: 12MHZ       t=1延時(shí)時(shí)間約1ms
    // 版本:  2011/01/01      First version
    void Delay_ms(unsigned int t)//延時(shí)1ms
            unsigned int i,j;
            for(i=0;i<t;i++)
            for(j=0;j<120;j++)
    中值濾波函數(shù)
    uchar median(uchar *dat,uchar num_d)  //需要排序的數(shù)組
    { uchar i,j,temp;
    for (i=0;i<num_d;i++) //采用冒泡法對(duì)采樣溫度進(jìn)行排序
            for (j=0;j<num_d-i;j++)
                    if (dat>dat[i+1])
                            temp=dat;
                            dat=dat[i+1];
                            dat[i+1]=temp;
    return(dat[(num_d-1)/2]); //取中值并返回
    /*******************電阻值計(jì)算函數(shù)*********************/
    float account_res(void)
    {        uchar temp;
            float temp_r,d;
            temp=median(tem,11); //利用中值法求取中間值
            d = temp*500.0/256;//采集到的PT100上的壓降
            temp_r=d*3135/4096;//計(jì)算出電阻值 3300是R1
            return(temp_r);
    /*****************計(jì)算溫度函數(shù)*******************/
    float temperature(void)
    { float temp1,T_out;
    uchar temp2;
    temp1=account_res(); //計(jì)算Pt100阻值
    temp2=(uint)temp1; //取Pt100阻值高位
    if(temp2<100){ng=1;}else{ng=0;}//負(fù)溫度
    if(temp2<60) T_out=777;
      else if(temp2>260) T_out=777; //若阻值在大于400℃之間
      return(T_out);
    /*******************調(diào)整顯示數(shù)據(jù)函數(shù)*******************/
    void adj_t(void)
            float temp_v;
            uint value;
            temp_v=10*temperature(); //利用計(jì)算溫度值
            value=(uint)temp_v;
    if((value>500)&&(ng==0)){BUZ=0;}else{BUZ=1;}//蜂鳴器50度報(bào)警,開(kāi),關(guān)蜂鳴器
            if(value==7770) //超出測(cè)量范圍
            {         Display_Digit[0]=12; //顯示'E'
                    Display_Digit[1]=12; //顯示'E'
                    Display_Digit[2]=12; //顯示'E'
                    Display_Digit[3]=12; //顯示'E'
            else {  Display_Digit[3]=value/1000; //待顯示百位
                        Display_Digit[2]=(value%1000)/100; //待顯示十位
                        Display_Digit[1]=((value%1000)%100)/10; //待顯示個(gè)位
                               Display_Digit[0]=(value%1000)%100%10; //待顯示小數(shù)
                    if(Display_Digit[3]==0x00) { Display_Digit[3]=11; if(Display_Digit[2]==0) Display_Digit[2]=11; }
    void DIS_SEG(void)//在LED上顯示數(shù)據(jù)
                            if(ng==1){P0=0x40;}else{P0=tab[Display_Digit[3]];}   // 數(shù)碼管顯示負(fù)數(shù) 或正的1000位
                            SEG1=0;                    //片選1000位數(shù)碼管
                            Delay_ms(2);    //延時(shí)3ms
                SEG1=1;                         //關(guān)閉1000位數(shù)碼管
                            P0=tab[Display_Digit[2]]; //溫度100位
                            SEG2=0;                        //片選100位數(shù)碼管
                SEG2=1;                 //關(guān)閉100位數(shù)碼管
                            P0=(tab[Display_Digit[1]]+0x80); //溫度10位
                            SEG3=0;                        //片選10位數(shù)碼管
                SEG3=1;                 //關(guān)閉10位數(shù)碼管
                        P0=tab[Display_Digit[0]];    //個(gè)數(shù)位
                            SEG4=0;                        //片選個(gè)位數(shù)碼管
                SEG4=1;                 //關(guān)閉個(gè)位數(shù)碼管
    //獲取指定通道的A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
    uchar Get_AD_Result(void)
            uchar i,dat1=0,dat2=0;
            CS  = 0; _nop_(); _nop_();                                                 //片選使能,低電平有效
            CLK = 0; _nop_(); _nop_();                                                  //芯片時(shí)鐘輸入
            DIO = 1; _nop_(); _nop_();
            CLK = 1; _nop_(); _nop_();
            //第1個(gè)下降沿之前,設(shè)DI=1/0
            //選擇單端/差分(SGL/DIF)模式中的單端輸入模式
            CLK = 0;DIO = 1; _nop_(); _nop_();
            //第2個(gè)下降沿之前,設(shè)置DI=0/1,選擇CHO/CH1
            CLK = 0;DIO = 0; _nop_(); _nop_(); //通道0 內(nèi)部電壓測(cè)試
            //第3個(gè)下降沿之前,設(shè)置DI=1
       //第4-11個(gè)下降沿讀數(shù)據(jù)(MSB->LSB)
            for(i=0;i<8;i++)
                    dat1 = dat1 << 1 | DIO;
            //第11-18個(gè)下降沿讀數(shù)據(jù)(LSB->MSB)
            for(i=0;i<8;i++)
                     dat2 = dat2 << ((uchar)(DIO)<<i);
            CS = 1;//取消片選一個(gè)周期結(jié)束
            //如果MSB->LSB和LSB->MSB讀取的結(jié)果相同,則返回讀取的結(jié)果,否則返回0
            return dat1;
    //        return (dat1 == dat2) ? dat1:0;//取消校驗(yàn)
    void main(void)
    {   uchar j;
            BUZ=1;//關(guān)蜂鳴器
            tem[0]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
            tem[1]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
            tem[2]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
            tem[3]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
            tem[4]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
            tem[5]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
            tem[6]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
            tem[7]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
            tem[8]=Get_AD_Result();        //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
            tem[9]=Get_AD_Result(); //讀取溫度值存入緩沖區(qū)
            tem[10]=Get_AD_Result();//讀取溫度值存入緩沖區(qū)
            adj_t();// 調(diào)整顯示數(shù)據(jù)函數(shù)//50度報(bào)警。
            for(j=0;j<250;j++){DIS_SEG();}//顯示數(shù)據(jù)
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-24 09:30 | 顯示全部樓層
你還沒(méi)有列了負(fù)溫度公式。
電阻溫度近似但非完全線(xiàn)性,分段計(jì)算是其中的一種解決方案,切成若干個(gè)段,斜率稍有不同而矣。
ID:94031 發(fā)表于 2022-9-24 09:34 | 顯示全部樓層
要保證溫度計(jì)測(cè)量精度,都要進(jìn)行標(biāo)定(使用標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量?jī)x器對(duì)所使用儀器的準(zhǔn)確度進(jìn)行檢測(cè)是否符合標(biāo)準(zhǔn)),2.558這些數(shù)值是標(biāo)定后得到的。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-24 15:40 | 顯示全部樓層
R = R0 [1 + A t + B t^2 + C (t – 100) t^3]
-40 °C to 0 °C
R0        100.0000
A        3.9827E-3
B        -5.875E-7
C        -4.171E-12
0 °C to 540 °C
R0        100.0000
A        3.9827E-3
B        -5.875E-7
C        0
-200 °C to 0 °C
R0        100.0000
A        3.9083E-3
B        -5.775E-7
C        -4.183E-12
0 °C to 540 °C
R0        100.0000
A        3.9083E-3
B        -5.775E-7
C        0
