查看: 1033|回復(fù): 0
高頻材料ROGERS RO3000® 系列層壓板介紹
ID:1068938 發(fā)表于 2023-3-30 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
羅杰斯 RO3000 高頻電路材料是含有特殊陶瓷填料的 PTFE 復(fù)合材料,用于商業(yè)微波和射頻應(yīng)用。該系列的先進(jìn)層壓板都具有一流的電氣和機械穩(wěn)定性。
RO3000 系列層壓板具有多種不同的介電常數(shù) (Dk) 值,均可提供一致的機械特性。這讓設(shè)計師可以在不同單層選擇更加合適的 Dk 的層壓板,開發(fā)多種不同的多層板設(shè)計,而不會發(fā)生翹曲變形或可靠性問題。此外,RO3000 系列層壓板在很寬的溫度范圍內(nèi)仍可保持穩(wěn)定的介質(zhì)系數(shù)。
優(yōu)勢
極低損耗的商用型層壓板
Dk 范圍廣泛(3.0 到 10.2)
提供玻纖和無玻纖材料選項
Z 軸 CTE 低,確保電鍍通孔可靠性
RO3003™ 層壓板
羅杰斯 RO3003 高頻層壓板為陶瓷填充的 PTFE 復(fù)合材料,用于商用微波和射頻應(yīng)用中的 PCB 。
RO3003 層壓板在不同溫度和頻率下仍具有卓越的介電常數(shù) (Dk) 穩(wěn)定性。獨特設(shè)計使材料具有的穩(wěn)定性,消除了通用 PTFE 材料的介電常數(shù)在常溫下的階躍變化。非常適合汽車?yán)走_(dá) (77 GHz)、高級輔助駕駛系統(tǒng) (ADAS) 和 5G 無線基礎(chǔ)設(shè)施(毫米波)等應(yīng)用。
特性
Dk 3.00 +/- .04
介質(zhì)損耗 Df: .0010@10GHz
X、Y 和 Z 軸 CTE 低,分別為 17、16 和 25 ppm/°C
優(yōu)勢
Dk 損耗低,廣泛用于 77 GHz 雷達(dá)應(yīng)用
RO3003G2™ 層壓板
羅杰斯 RO3003G2 高頻陶瓷填充 PTFE 層壓板是居行業(yè)領(lǐng)先地位的羅杰斯 RO3003™ 解決方案的進(jìn)一步升級版本。RO3003G2 層壓板的設(shè)計是根據(jù)行業(yè)內(nèi)客戶的反饋,專門解決新一代毫米波汽車?yán)走_(dá)應(yīng)用的需求。
RO3003G2 層壓板的進(jìn)一步優(yōu)化了樹脂和填料系統(tǒng),插入損耗更低,非常適合ADAS 系統(tǒng)的各種應(yīng)用,如自適應(yīng)巡航控制、前方碰撞預(yù)警系統(tǒng)和主動制動或車道變換輔助系統(tǒng)。
特性
10 GHz 下,介電常數(shù)為 3.00;77 GHz 下,介電常數(shù)為 3.07
VLP 銅箔
材料及結(jié)構(gòu)更加均勻,降低了介質(zhì)多孔性
先進(jìn)的填料系統(tǒng)
優(yōu)勢
行業(yè)領(lǐng)先的插入損耗性能
進(jìn)一步減小了成品板的 Dk 變化
支持微孔設(shè)計
RO3006™ 層壓板
羅杰斯 RO3006 層壓板是陶瓷填充的 PTFE 復(fù)合材料,旨在提供卓越的電氣和機械穩(wěn)定性。
RO3006 先進(jìn)電路材料在很寬的溫度范圍內(nèi)仍能保持穩(wěn)定的介電常數(shù) (Dk)。同時,消除了常規(guī) PTFE 材料在室溫時的介電常數(shù)的階躍變化。
特性
Dk 6.15 +/- .15
Df .0020@10GHz
X、Y 和 Z 軸 CTE 低,分別為 17、17 和 24 ppm/°C
優(yōu)勢
已通過 ISO 9001 認(rèn)證
具有與 RO3000™ 系列層壓板一致的機械特性,用于多層板設(shè)計
高性價比
RO3010™ 層壓板
羅杰斯 RO3010 先進(jìn)電路材料是陶瓷填充的 PTFE復(fù)合材料,提供更高的介電常數(shù)和卓越的穩(wěn)定性。
RO3010 層壓板具有優(yōu)異的機械特性和穩(wěn)定的電氣性能,同時具有很高的性價比的材料。材料的穩(wěn)定性極大的簡化寬帶部件的設(shè)計,使材料能夠廣泛用于頻率范圍極廣的應(yīng)用。同時由于具有較高的介電常數(shù),RO3010 層壓板在電路小型化方面表現(xiàn)卓越。
特性
Dk 10.2 +/- .30
介質(zhì)損耗 Df: .0022@10GHz
X、Y 和 Z 軸 CTE 低,分別為 13、11 和 16 ppm/°C
優(yōu)勢
卓越的尺寸穩(wěn)定性,熱膨脹系數(shù)與銅匹配
適用于多層板設(shè)計
RO3035™ 層壓板
羅杰斯 RO3035 層壓板是陶瓷填充的 PTFE 高頻電路材料。
RO3035 高頻層壓板是 RO3000® 系列材料的其中之一。這些材料的機械性能相似,而介電常數(shù)卻有不同,讓設(shè)計師可以開發(fā)不同的多層板設(shè)計,不必?fù)?dān)心板材翹曲變形或可靠性降低。RO3035 層壓板可為 6 GHz 以下的 5G 技術(shù),如大規(guī)模多進(jìn)多出(Massive MIMO),以及毫米波設(shè)計提供解決方案。
特性
Dk 3.50 +/-.05
介質(zhì)損耗 Df: .0015@10GHz
優(yōu)勢
可用于高達(dá) 30-40 GHz 的應(yīng)用
可以降低功率放大器的工作溫度,提高可靠性
提供壓延銅箔選項
RO3200™ 系列層壓板
羅杰斯 RO3200™ 系列層壓板是陶瓷填充的、玻璃布增強的材料。
RO3200 系列材料是 RO3000™ 系列產(chǎn)品的延伸,通過采用玻璃纖維布增強后,產(chǎn)品具備了更優(yōu)的機械穩(wěn)定性。介電常數(shù) (Dk) 和損耗因子特性擴(kuò)展到更多實用頻率范圍,提供出眾的電氣性能。
特性
Dk 10.2
介質(zhì)損耗 Df: .0027@10GHz
可用于超出 40 GHz 的頻率范圍
優(yōu)勢
卓越的尺寸穩(wěn)定性,提高產(chǎn)能
表面光滑,支持更精細(xì)的線形蝕刻容差
適用于搭配 FR-4 材料設(shè)計多層板
