這款低損耗材料廣泛用于微波和毫米波頻設(shè)計,相比于傳統(tǒng) PTFE 材料,更易用于電路制造且具有穩(wěn)定一致的性能。
優(yōu)勢
與 FR-4 制造工藝兼容,穩(wěn)定的介電常數(shù) (Dk),高熱導(dǎo)率 (.6-.8 W/m.K),兼容無鉛焊接工藝,Z 軸 CTE 低,確保高可靠電鍍通孔,最優(yōu)化的性價比,Dk 范圍 (2.55-6.15),可具備 UL 94 V-0 阻燃等級。
RO4000® LoPro® 層壓板采用羅杰斯專有技術(shù),支持將反轉(zhuǎn)處理后的銅箔搭配至標準 RO4000 系列材料。由此形成的層壓板可以減少導(dǎo)體損耗,改善插入損耗和信號完整性,同時具有標準 RO4000 層壓板系統(tǒng)的其他理想屬性。RO4000 陶瓷碳氫層壓板可實現(xiàn)優(yōu)越的高頻性能和低成本電路制造?墒褂脴藴虱h(huán)氧樹脂/玻璃 (FR-4) 工藝加工,無需通過專門的制備流程,從而降低制造成本。
特性
低插入損耗, RO4003C™、RO4350B™ 和 RO4835™ Lopro® 層壓板可選,多層板 (MLB) 的功能,耐CAF特性。
優(yōu)勢
插入損耗降低,支持更高的頻率設(shè)計(高于 40 GHz),降低基站天線的無源互調(diào) (PIM),降低導(dǎo)體損耗,改善了電路的熱性能。
RO4003C™ 層壓板
羅杰斯 RO4003C 材料是專有的玻璃布增強、陶瓷填充的碳氫化合物合材料,兼具 PTFE/玻璃布的電氣性能和環(huán)氧樹脂/玻璃的工藝性。
RO4003C 層壓板有兩種不同配置,即采用 1080 和 1674 不同的玻璃布。所有配置均具有相同的電氣性能規(guī)格。RO4003C 層壓板的進行了嚴格的工藝管控,材料具有穩(wěn)定一致的介電常數(shù)(Dk)和和低損耗特性,其獨有的機械性能使其與標準環(huán)氧樹脂/玻璃加工工藝相同,而成本遠低于傳統(tǒng)微波層壓板。不同于 PTFE 微波材料,該材料無需特殊通孔處理或操作流程。
RO4003C 材料未經(jīng)溴化,不符合 UL 94 V-0 標準。對于需達到 UL 94 V-0 阻燃等級要求的應(yīng)用或設(shè)計,RO4835™ 和 RO4350B™ 層壓板可以滿足這一要求。
特性
Dk 3.38 +/- 0.05,Df 0.0027@10GHz,Z 軸熱膨脹系數(shù) 46 ppm/°C;
優(yōu)勢
非常適合多層板 (MLB) 結(jié)構(gòu),加工工藝與 FR-4 相似,成本更低,針對性能敏感的高容量應(yīng)用而設(shè)計,高性價比。
RO4350B™ 層壓板
羅杰斯 RO4350B 材料是專有的玻璃布增強、陶瓷/碳氫化合物復(fù)合材料,兼具 PTFE/玻璃布的電氣性能和環(huán)氧樹脂/玻璃的工藝性。
RO4350B 層壓板的介電常數(shù) (Dk) 具有嚴格容差控制 ,同時具有低損耗特性,其加工方法與標準環(huán)氧樹脂/玻璃相同。RO4350B 層壓板無需像 PTFE 材料一樣需要特殊的通孔處理或操作流程,加工成本也遠低于傳統(tǒng)微波層壓板。材料達到 UL 94 V-0 阻燃等級,適用于有源器件和高功率射頻設(shè)計。
特性
Dk 3.48 +/- 0.05,Df 0.0037@10GHz,Z 軸熱膨脹系數(shù) 32 ppm/°C;
優(yōu)勢
加工工藝與 FR-4 相似,成本更低,高性價比,卓越的尺寸穩(wěn)定性。
RO4360G2™ 層壓板
羅杰斯 RO4360G2 層壓板是玻璃纖維增強的、陶瓷填充的碳氫化合物熱固性材料,具有極低的損耗特性,在性能和加工能力之間達到良好的平衡。
RO4360G2 層壓板是首款高介電常數(shù) (Dk) 熱固性層壓板,加工工藝與 FR-4 相似。材料可采用無鉛工藝,且硬度更強,可改善多層板結(jié)構(gòu)的加工性能,同時降低材料和制造成本。RO4360G2 層壓板可與 RO4400™ 系列半固化片以及介電常數(shù)較低的 RO4000® 層壓板配合用于多層板設(shè)計。
特性
Dk 6.15 +/- 0.15,Df 0.0038 @ 10GHz,熱導(dǎo)率高, 達 0.75 W/(m.K),Z 軸熱膨脹系數(shù) 28 ppm/°C,Tg 高,大于 280°C TMA;
優(yōu)勢
可自動裝配,高可靠性電鍍通孔,環(huán)保,兼容無鉛工藝,高效供應(yīng)鏈和較短的交付周期,令材料成為低成本高效的選擇。
RO4500™ 層壓板
羅杰斯 RO4500 系列高頻層壓板是具有高性價比的材料,專為滿足天線市場的需求而設(shè)計。
RO4500 高頻層壓板完全兼容傳統(tǒng) FR-4 加工和高溫?zé)o鉛焊接工藝。這些層壓板在進行電鍍通孔制備過程中,無需傳統(tǒng) PTFE 材料所需的特殊處理。RO4500 材料的樹脂體系可提供理想天線性能的必要特性。此產(chǎn)品系列價格實惠,可以取代傳統(tǒng)的天線技術(shù),幫助設(shè)計師推出性價比最高的天線產(chǎn)品。
特性
介電常數(shù) (Dk) 范圍:3.3 ~ 3.5 (+/- 0.08),損耗因子:0.0020 ~ 0.0037,提供大板尺寸;
優(yōu)勢
LoPro®銅箔提供卓越的無源互調(diào) (PIM) 性能,相對 PTFE 材料具有更好的機械特性,CTE 與銅匹配,可以降低 PCB 天線的應(yīng)力。
RO4700™ 天線級層壓板
羅杰斯 RO4700 系列天線級層壓板是一種高可靠、高性能、低成本產(chǎn)品,可替代傳統(tǒng) PTFE 層壓板。
RO4700 材料的樹脂體系可提供理想天線性能的必要特性。RO4700 天線級層壓板完全兼容傳統(tǒng) FR-4 和高溫?zé)o鉛焊接工藝。材料無需傳統(tǒng) PTFE 層壓板所需的特殊處理過程,即可進行電鍍通孔制備。RO4700 層壓板具有高性價比,可以替代傳統(tǒng)的 PTFE 基天線材料,幫助設(shè)計師優(yōu)化天線性能。
特性
介電常數(shù): 2.55 / 3.0 (+/- 0.05),Z 軸CTE 低:< 30 ppm/°C,TCDk 低,損耗因子: .0022 ~ .0029,Tg 高,大于 280°C;
優(yōu)勢
插入損耗低,Dk 匹配標準 PTFE 天線產(chǎn)品,卓越的無源互調(diào) (PIM) 性能,更好的性能一致性。
RO4830™ 層壓板
羅杰斯 RO4830 高頻層壓板屬于熱固性材料,具有高可靠性、低成本等特點。
RO4830 熱固性層壓板非常適合對價格敏感的毫米波應(yīng)用,如 76-81 GHz 汽車雷達傳感器。RO4830 層壓板可以使用標準 FR-4 工藝來制造,通常用于 76-81 GHz 汽車雷達傳感器的 PCB 應(yīng)用中的表層毫米波電路設(shè)計。
特性
設(shè)計 Dk: 3.24@77GHz,插入損耗極低:2.2dB/inch @77GHz,UL 94 V-0 阻燃等級,最優(yōu)化的填料、樹脂和玻璃復(fù)合材料系統(tǒng),反轉(zhuǎn)處理的光滑 LoPro®銅箔;
優(yōu)勢
抗氧化效果顯著,優(yōu)異的激光鉆孔性能,穩(wěn)定一致的介電常數(shù),進一步降低 PCB 制造的整體成本,汽車雷達傳感器 PCB 應(yīng)用的理想選擇。
RO4835™ 層壓板
羅杰斯 RO4835 層壓板具有在高溫條件下出色的穩(wěn)定性和顯著的抗氧化性能。
RO4835 層壓板是一種低損耗材料,可實現(xiàn)低成本電路制造,加工過程兼容標準環(huán)氧樹脂/玻璃 (FR-4) 工藝。該層壓板可搭配供羅杰斯專有的 LoPro® 反轉(zhuǎn)處理銅箔,非常適合低插入損耗要求的應(yīng)用。
特性
符合 RoHS 標準,滿足 UL 94 V-0 阻燃要求,符合 IPC-4103 標準,Dk 3.48 +/- .05,Df 0.0037@10GHz;
優(yōu)勢
相比傳統(tǒng)熱固性材料,提高了10 倍的抗氧化性,具有卓越的電氣性能,非常適合高頻應(yīng)用,不會發(fā)生起泡或分層,具有高可靠的電鍍通孔 (PTH)。
RO4835IND™ LoPro® 層壓板
羅杰斯 RO4835IND LoPro 材料可為 60 至 81 GHz 短程工業(yè)雷達應(yīng)用提供低損耗和穩(wěn)定射頻性能。
RO4835IND LoPro 熱固性層壓板非常適合 60-81 GHz 短程 (<30m) 工業(yè)雷達應(yīng)用(在這些應(yīng)用中,出色的電氣性能和成本效率同等重要)。RO4835IND LoPro 層壓板可提供射頻和互連穩(wěn)定性,這些特性也是PCB選材的重要標準 。
特性
60 GHz 下,設(shè)計介電常數(shù) (Dk) 為 3.48;77 GHz 下,設(shè)計Dk為 3.49,經(jīng)反轉(zhuǎn)處理的LoPro® 電解 (ED) 銅箔,具有特色開纖玻璃布的熱固性樹脂系統(tǒng);
優(yōu)勢
優(yōu)良的介電常數(shù)均勻性,毫米波 (mmWave) 頻率條件下的低插入損耗。
RO4835T™ 層壓板
羅杰斯 RO4835T 層壓板是具有極低損耗、開纖玻璃布增強的陶瓷填充熱固性材料。
RO4835T 作為RO4835™層壓板的補充,當(dāng)設(shè)計加工多層板 (MLB) 需要更薄的層壓板時,即可作為多層板的內(nèi)層電路芯板。RO4835T 層壓板具有高性能材料的特性,在價格、性能和耐久性方面取得最佳平衡,并且可以使用標準 FR-4(環(huán)氧樹脂/玻璃)工藝加工制造。
特性
介電常數(shù) (DK) 3.3,具有卓越的抗氧化性,低損耗,低CTE 材料,UL 94 V-0 阻燃等級;
優(yōu)勢
耐CAF特性,兼容 FR-4 加工工藝,最小化局部介電常數(shù)的變化,提高了 MLB 設(shè)計靈活性,具有高可靠性 PTH 、兼容自動組裝。
