查看: 3940|回復(fù): 7
PY32F0_USART串口通信 USART GPIO KEY EXTI代碼分享
ID:351957 發(fā)表于 2023-4-26 17:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
                                樣例使用說明
功能描述:
此樣例演示了USART的中斷方式發(fā)送和接收數(shù)據(jù),USART配置為115200,數(shù)據(jù)位8,停止位1,
校驗(yàn)位None,下載并運(yùn)行程序后,上位機(jī)通過USART會(huì)接收到數(shù)據(jù),然后通過上位機(jī)下
發(fā)12個(gè)數(shù)據(jù),MCU會(huì)把接收到的數(shù)據(jù)再次發(fā)送到上位機(jī),注意:每次只能發(fā)送和接收12個(gè)數(shù)據(jù),
可以根據(jù)需要改寫個(gè)數(shù)
測試環(huán)境:
測試用板:PY32F030_STK
MDK版本: 5.28
使用步驟:
1. 編譯并下載程序到MCU;
2. USB轉(zhuǎn)TTL模塊的連線方式如下;
PA2(TX) --> RX
PA3(RX) --> TX
3. PC端打開串口調(diào)試助手,正確連接上通訊COM口,波特率設(shè)置為115200;
4. MCU會(huì)發(fā)送0xff~0xff到PC端
5  上位機(jī)接收后. 上位機(jī)發(fā)送12個(gè)數(shù)據(jù),MCU會(huì)反饋同樣的12個(gè)數(shù)據(jù)給上位機(jī)
#include "main.h"
UART_HandleTypeDef UartHandle;
uint8_t aTxBuffer[12] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
uint8_t aRxBuffer[12] = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff};
void APP_ErrorHandler(void);
void APP_GpioConfig_LED(void);
void APP_USARTConfig(void);
  * @brief  應(yīng)用程序入口函數(shù).
  * @retval int
int main(void)
  /* 初始化所有外設(shè),F(xiàn)lash接口,SysTick */
  HAL_Init();
  /* 初始化LED */
  APP_GpioConfig_LED();
  /* 系統(tǒng)時(shí)鐘配置 */
  APP_USARTConfig();
  /*通過中斷方式接收數(shù)據(jù)*/
  if (HAL_UART_Transmit_IT(&UartHandle, (uint8_t *)aRxBuffer, 12) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  while (1)
    /* 延時(shí)250ms */
    HAL_Delay(250);
    /* LED翻轉(zhuǎn) */
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
  * @brief  GPIO配置
  * @param  無
  * @retval 無
static void APP_GpioConfig_LED(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();                                /* 使能GPIOA時(shí)鐘 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;            /* 推挽輸出 */
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;                               /* 使能上拉 */
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;          /* GPIO速度 */
  /* GPIO初始化 */
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  * @brief  USART配置函數(shù)
  * @param  無
  * @retval 無
  /* USART1初始化 */
  __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
  UartHandle.Instance          = USART1;
  UartHandle.Init.BaudRate     = 115200;
  UartHandle.Init.WordLength   = UART_WORDLENGTH_8B;
  UartHandle.Init.StopBits     = UART_STOPBITS_1;
  UartHandle.Init.Parity       = UART_PARITY_NONE;
  UartHandle.Init.HwFlowCtl    = UART_HWCONTROL_NONE;
  UartHandle.Init.Mode         = UART_MODE_TX_RX;
  if (HAL_UART_DeInit(&UartHandle) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  if (HAL_UART_Init(&UartHandle) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  * @brief  USART錯(cuò)誤回調(diào)執(zhí)行函數(shù),輸出錯(cuò)誤代碼
  * @param  無
  * @retval 無
void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  printf("Uart Error, ErrorCode = %d\r\n", huart->ErrorCode);
  * @brief  USART發(fā)送回調(diào)執(zhí)行函數(shù)
  * @param  無
  * @retval 無
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
  if (HAL_UART_Receive_IT(UartHandle, (uint8_t *)aRxBuffer, 12) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  * @brief  USART接收回調(diào)執(zhí)行函數(shù)
  * @param  無
  * @retval 無
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
  if (HAL_UART_Transmit_IT(UartHandle, (uint8_t *)aRxBuffer, 12) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  * @brief  錯(cuò)誤執(zhí)行函數(shù)
  * @param  無
  * @retval 無
  while (1)
Keil代碼下載: PY32F0代碼.7z (1.05 MB, 下載次數(shù): 38)
ID:549933 發(fā)表于 2023-7-1 22:34 | 只看該作者
這單片機(jī)網(wǎng)上沒有數(shù)據(jù)手冊
ID:549933 發(fā)表于 2023-7-2 23:30 | 只看該作者
這個(gè)可以
PY32F002A Reference manual v1.2.pdf
8.05 MB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
ID:71233 發(fā)表于 2023-10-6 09:40 | 只看該作者
我用的是PY32F003,用官方提供的例程,只將UART2改為UART1,串口引腳影射到PA2PA3,電腦向單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)(0123456789ABC),單片機(jī)可以返回0123456789AB,但只能發(fā)收兩次,兩次后就不行了,不知道是什么原因
ID:624729 發(fā)表于 2023-10-31 22:17 | 只看該作者
lmn2005 發(fā)表于 2023-10-6 09:40
我用的是PY32F003,用官方提供的例程,只將UART2改為UART1,串口引腳影射到PA2PA3,電腦向單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)( ...
請問你的問題解決了嗎,我調(diào)試這個(gè)芯片,也遇到了問題。
ID:302293 發(fā)表于 2023-12-8 14:25 | 只看該作者
我也遇到過,開發(fā)板買了就沒做過產(chǎn)品了
ID:1123005 發(fā)表于 2024-5-30 13:53 | 只看該作者
sr861126 發(fā)表于 2023-12-8 14:25
確實(shí)是有問題,我以前有寫過串口發(fā)送接收不定長的
ID:302293 發(fā)表于 2025-3-24 14:04 | 只看該作者
我也遇到這樣的問題會(huì)亂碼,沒有解決
