查看: 2552|回復(fù): 4
PY32F0單片機(jī)LPTIM中斷喚醒stop模式源程序
        樣例使用說明
功能描述:
此樣例演示了外部觸發(fā)LPTIM,由LPTIM中斷喚醒stop模式,每次喚醒后再次進(jìn)入stop模式,每6s喚醒一次,并在中斷中翻轉(zhuǎn)LED燈。
stop模式下,測得功耗8.96uA
測試環(huán)境:
測試用板:PY32F030_STK
MDK版本: 5.28
使用步驟:
1. 編譯下載程序到MCU,并運(yùn)行;
2. 按下按鍵進(jìn)入stop模式;
3. 6s后喚醒stop模式并循環(huán)進(jìn)入stop模式再喚醒;
4. 中斷中LED保持頻率閃爍;
注意事項(xiàng):
每次喚醒后再次進(jìn)入Stop模式前,必須增加延時,用于LSI和APB時鐘同步
#include "main.h"
#include "tim.h"
#include "gpio.h"
#include "exti.h"
#include "lptim.h"
void APP_SystemClockConfig(void);
int main(void)
      /* 初始化所有外設(shè),F(xiàn)lash接口,SysTick */
      HAL_Init();
       /* 系統(tǒng)時鐘配置 */
       APP_SystemClockConfig();
       /* 初始化GPIO */
       APP_GpioConfig();
        /* 初始化Exti */
       APP_ConfigureExti();
        /* 初始化Time */
       APP_Tim1Config();
        /* 時鐘設(shè)置 */
        APP_RCCOscConfig();
        /* LPTIM初始化 */
        APP_LPTIMInit();
        /* 使能PWR */
        __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
        /* 關(guān)閉Systick中斷 */
        HAL_SuspendTick();
        while (1)
                                if(KEY_down_up==Down_KEY)//檢測到一次下降沿到來
                                                KEY_down_up=Up_KEY;
                                                HAL_SuspendTick();
                                                /* 失能 LPTIM */
                                                __HAL_LPTIM_DISABLE(&LPTIMConf);
                                                /* 使能LPTIM和中斷,并開啟單次計(jì)數(shù)模式 */
                                                APP_LPTIMStart(6);//6秒后自動喚醒
                                                /* 進(jìn)入STOP模式,使用中斷喚醒 */
                                                HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
  * @brief  系統(tǒng)時鐘配置函數(shù)
  * @param  無
  * @retval 無
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /* 選擇振蕩器HSI,LSI */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI | RCC_OSCILLATORTYPE_LSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;                          /* 開啟HSI */
  RCC_OscInitStruct.HSIDiv = RCC_HSI_DIV1;                          /* HSI 1分頻 */
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_16MHz; /* 配置HSI時鐘16MHz */
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_OFF;                         /* 關(guān)閉HSE */
  RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_OFF;                           /* 關(guān)閉LSI */
  RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_OFF;                          /* 關(guān)閉LSE */
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_OFF;                     /* 關(guān)閉PLL */
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;       /* 選擇時鐘源為HSI */
  /* 配置振蕩器 */
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  /* 時鐘源配置    選擇配置時鐘 HCLK,SYSCLK,PCLK1 */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;        /* AHB時鐘 1分頻 */
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;         /* APB時鐘 1分頻 */
  /* 配置時鐘源 */
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  * @brief  錯誤執(zhí)行函數(shù)
  * @param  無
  * @retval 無
void APP_ErrorHandler(void)
  while (1)
#include "lptim.h"
#include "gpio.h"
LPTIM_HandleTypeDef       LPTIMConf;
  * @brief   時鐘配置函數(shù)
  * @param   無
  * @retval  無
void APP_RCCOscConfig(void)
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef LPTIM_RCC;
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  /* LSI時鐘配置 */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI;  /* 選擇配置LSI */
  RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;          /* LSI開啟 */
  /*時鐘初始化*/
  /* LPTIM時鐘配置 */
  LPTIM_RCC.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LPTIM;     /* 選擇配置外設(shè)時鐘:LPTIM */
  LPTIM_RCC.LptimClockSelection = RCC_LPTIMCLKSOURCE_LSI;   /* 選擇LPTIM時鐘源:LSI */
  /* 外設(shè)時鐘初始化 */
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&LPTIM_RCC) != HAL_OK)
  /*使能LPTIM時鐘*/
  __HAL_RCC_LPTIM_CLK_ENABLE();
  * @brief   初始化LPTIM
  * @param   無
  * @retval  無
void APP_LPTIMInit(void)
  /*LPTIM配置*/
  LPTIMConf.Instance = LPTIM;                         /* LPTIM */
  LPTIMConf.Init.Prescaler = LPTIM_PRESCALER_DIV128;  /* 128分頻 */
  LPTIMConf.Init.UpdateMode = LPTIM_UPDATE_IMMEDIATE; /* 立即更新模式 */
  /*初始化LPTIM*/
  if (HAL_LPTIM_Init(&LPTIMConf) != HAL_OK)
  * @brief   使能LPTIM和中斷,并開啟單次計(jì)數(shù)模式
  * @param   無
  * @retval  無
void APP_LPTIMStart(uint8_t i)
  /* 使能重載中斷 */
  __HAL_LPTIM_ENABLE_IT(&LPTIMConf, LPTIM_IT_ARRM);
  /* 使能LPTIM */
  __HAL_LPTIM_ENABLE(&LPTIMConf);
  /*加載重載值*/
  __HAL_LPTIM_AUTORELOAD_SET(&LPTIMConf, 51*5*i);
  /* 延時65us */
  APP_delay_us(65);
  /* 開啟單次計(jì)數(shù)模式 */
  __HAL_LPTIM_START_SINGLE(&LPTIMConf);
void LPTIM1_IRQHandler(void)
  HAL_LPTIM_IRQHandler(&LPTIMConf);
  * @brief   LPTIM重裝載中斷回調(diào)函數(shù)
  * @param   無
  * @retval  無
void HAL_LPTIM_AutoReloadMatchCallback(LPTIM_HandleTypeDef *hlptim)
    /* LED翻轉(zhuǎn) */
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
  * @brief   微秒延時函數(shù)
  * @param   nus:延時時間
  * @retval  無
  * @note    此函數(shù)會關(guān)閉SysTick中斷,如需要使用請重新初始化SysTick
void APP_delay_us(uint32_t nus)
  HAL_SuspendTick();
  uint32_t temp;
  SysTick->LOAD=nus*(SystemCoreClock/1000000);
  SysTick->VAL=0x00;
  SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
  do
    temp=SysTick->CTRL;
  while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));
  SysTick->CTRL=0x00;
  SysTick->VAL =0x00;
#ifndef _LPTIM_H
#define _LPTIM_H
#include "main.h"
extern LPTIM_HandleTypeDef       LPTIMConf;
void APP_RCCOscConfig(void);
void APP_LPTIMInit(void);
void APP_LPTIMStart(uint8_t i);
void APP_delay_us(uint32_t nus);
#endif
Keil代碼下載: PY32F0_LPTIM.7z (1.03 MB, 下載次數(shù): 20)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:146878 發(fā)表于 2023-5-11 23:15 | 只看該作者
這測電流的是什么東西?
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-4 20:28 | 只看該作者
有沒有直接操作寄存器的例程?這種庫操作太占用代碼空間了。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-8 13:21 | 只看該作者
我手上有XL32F001,設(shè)好端口模式,再幾代碼就進(jìn)入stop模式了,
我測到的是1.6微安@3.0V,比手冊上的1.1微安多一點(diǎn)。
ID:1130361 發(fā)表于 2024-8-9 14:43 | 只看該作者
你好,為什么我一開LPTIM stop模式 靜態(tài)電流就從4ua上升到80ua了?
