查看: 2876|回復(fù): 24
數(shù)字電位器的精度這么差?
ID:1031722 發(fā)表于 2023-12-1 01:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
數(shù)字電位器的精度這么差?
剛在嘉立創(chuàng)查到MCP4161-103E/SN
誤差+-20%
我打10K歐 能到8-12k歐?
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:1031722 發(fā)表于 2023-12-1 01:22 | 只看該作者
打算做一個(gè)485的調(diào)光小模塊,  買了一個(gè)普通調(diào)光模塊,準(zhǔn)備把電位器換成數(shù)字的,  不知道思路對(duì)不對(duì)各位大神指點(diǎn)下
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-1 03:56 | 只看該作者
思路當(dāng)然不對(duì),都用上485了肯定是單片機(jī),不用時(shí)間調(diào)角用電位器太荒唐了。
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-218607-1.html
ID:807591 發(fā)表于 2023-12-1 07:50 | 只看該作者
為什么要用電位器,編碼器不好用?還數(shù)字電位器,這種東西是脫褲放屁的吧
ID:879348 發(fā)表于 2023-12-1 07:58 | 只看該作者
是的,半導(dǎo)體工藝制作電阻很麻煩,當(dāng)然這是最大誤差,可能是最低溫最高溫相對(duì)誤差,實(shí)際使用不會(huì)這么夸張
ID:420836 發(fā)表于 2023-12-1 08:07 | 只看該作者
我們可以采用比例電路設(shè)計(jì)來(lái)使用數(shù)字電位器,這樣電位器的電壓輸出只取決于數(shù)字電位器的步長(zhǎng)比,而不取決于數(shù)字電位器的電阻容差。
ID:584814 發(fā)表于 2023-12-1 08:39 | 只看該作者
看你對(duì)器件差值的解讀,感覺(jué)你應(yīng)該去美國(guó)航天局比較有利于大國(guó)崛起,呵呵
ID:996773 發(fā)表于 2023-12-1 08:56 | 只看該作者
弱弱的問(wèn)一句,數(shù)字電位器不就是旋轉(zhuǎn)編碼器嗎?像EC11輸出10,01,11,怎么還有精度這一說(shuō)?
ID:1091344 發(fā)表于 2023-12-1 09:08 | 只看該作者
數(shù)字電位器A/B/W端口的耐壓一般不超過(guò)10V哦,精度這種只要你改代碼,就算不對(duì),也可以調(diào)過(guò)來(lái)
ID:401564 發(fā)表于 2023-12-1 10:25 | 只看該作者
人家在數(shù)據(jù)手冊(cè)中59頁(yè)面就描述了它的用處,作為調(diào)節(jié)用的,不是作為基準(zhǔn)用的
調(diào)光用這個(gè),就是轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去,多此一舉
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-1 11:22 | 只看該作者
數(shù)字電位器里面就是一堆串聯(lián)的電阻,然后用晶體管控制電阻回路。
ID:857072 發(fā)表于 2023-12-1 13:26 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
你這個(gè)要求又不高能用DAC的,誰(shuí)會(huì)用這玩意,實(shí)在不行就pwm也行啊,
ID:830831 發(fā)表于 2023-12-1 13:42 | 只看該作者
錢沒(méi)掏夠
ID:830831 發(fā)表于 2023-12-1 13:43 | 只看該作者
szb314 發(fā)表于 2023-12-1 07:50
感覺(jué)你應(yīng)用場(chǎng)景用的不多,可能還是學(xué)生
ID:1034262 發(fā)表于 2023-12-1 15:16 | 只看該作者
數(shù)字電位器用于輸入信號(hào)、輸出分壓后的信號(hào),內(nèi)部電阻可以偏差較大,但是比例偏差很小的,樓主要的不是數(shù)字電位器,而是數(shù)字電阻。
ID:1031722 發(fā)表于 2023-12-2 02:16 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-1 03:56
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dp ...
可是我是對(duì)另一個(gè)LED燈帶進(jìn)行調(diào)光, 如何控制這個(gè)12V的大電流呢?
ID:195496 發(fā)表于 2023-12-2 08:14 | 只看該作者
用上串口485,就用PWM或者DAC調(diào)節(jié)電路電壓,或者電流都可以實(shí)現(xiàn),看你是做個(gè)呼吸燈還是照明用的。歧具體應(yīng)用再細(xì)分。
ID:1031722 發(fā)表于 2023-12-2 14:51 | 只看該作者
大漠落日 發(fā)表于 2023-12-2 08:14
用上串口485,就用PWM或者DAC調(diào)節(jié)電路電壓,或者電流都可以實(shí)現(xiàn),看你是做個(gè)呼吸燈還是照明用的。歧具體應(yīng) ...
看來(lái)最后只能是PWM+mos管電路,  感謝大神 感謝各位大神
ID:78901 發(fā)表于 2023-12-3 18:50 | 只看該作者
你懂硬件嗎,數(shù)字電位器是由多個(gè)電阻組成由內(nèi)部電子開(kāi)關(guān)控制的器件(輸出是模擬信號(hào)),代替手動(dòng)電位器的,編碼器類似與加減計(jì)數(shù)芯片輸出2進(jìn)制編碼信號(hào)(輸出是數(shù)字信號(hào))
ID:78901 發(fā)表于 2023-12-3 18:53 | 只看該作者
樓主的意思是想用數(shù)字電位器代替可調(diào)電位器,只是發(fā)現(xiàn)誤差比較大而已,其實(shí)普通電位器的誤差都比較大,
ID:1019324 發(fā)表于 2023-12-4 14:44 | 只看該作者
要精準(zhǔn)一點(diǎn)就試試編碼器
ID:1099966 發(fā)表于 2023-12-5 10:36 | 只看該作者
數(shù)字電位器的精度是指其輸出值與理論值之間的偏差范圍。例如,如果數(shù)字電位器標(biāo)稱為10K歐姆,但實(shí)際誤差為+-20%,那么在理論值10K歐姆的基礎(chǔ)上,實(shí)際值可能在8K歐姆到12K歐姆之間。這意味著數(shù)字電位器的實(shí)際輸出值可能與標(biāo)稱值相差較大,因此在選擇數(shù)字電位器時(shí)需要考慮其精度和誤差范圍。
ID:1102699 發(fā)表于 2023-12-5 15:07 | 只看該作者
數(shù)字電位器在使用的時(shí)候要注意兩點(diǎn):1.電阻兩端的最高電壓不要超出范圍,超出就有可能燒壞,2.數(shù)字電位器的電阻功率非常小,只適合做一些電位調(diào)整,例如音量等,如果需要做功率調(diào)整,應(yīng)該加運(yùn)放跟隨一下。至于精度的話,因?yàn)槭前雽?dǎo)體工藝實(shí)現(xiàn)的電阻,阻值精度都比較一般,可以先校準(zhǔn)再使用。
ID:1063163 發(fā)表于 2023-12-5 16:38 | 只看該作者
如果你有RS485和微控制器,那么更換電位器最簡(jiǎn)單的方法當(dāng)然是使用PWM(硬件或軟件)。
但如果使用 PWM 是不可接受的,例如,由于閃爍或產(chǎn)生電磁干擾(對(duì)于音頻放大器或無(wú)線電通信),那么最簡(jiǎn)單(且非常便宜)的解決方案是經(jīng)典的電阻 DAC(使用分立電阻)。 對(duì)于 16 個(gè)輸出電壓電平,4 個(gè)電阻值就足夠了 - 1R 2R 4R 8R。
具有大量輸出電壓電平(用于語(yǔ)音生成 - 例如 256),更容易使用帶有 R-2R 電阻器的“梯形”DAC(即僅需要兩個(gè)值的電阻器)。
即使在你的電路中,電位器調(diào)節(jié)數(shù)百伏的電壓,它也會(huì)被幾個(gè)廉價(jià)的低功耗高壓晶體管和經(jīng)典電阻DAC所取代——畢竟,它們實(shí)際上也是一個(gè)“可變電阻器” 。
一般來(lái)說(shuō),要調(diào)節(jié)LED的亮度,32個(gè)亮度級(jí)別就足夠了(未經(jīng)訓(xùn)練的眼睛已經(jīng)無(wú)法區(qū)分),即具有5個(gè)電阻值的DAC就足夠了 - 1R 2R 4R 8R 16R(這是相當(dāng)現(xiàn)實(shí)的)從1%電阻精度范圍內(nèi)選擇)。
附言。 發(fā)布您的調(diào)節(jié)器的原理圖,我們可以更詳細(xì)地討論該解決方案。
我為我的語(yǔ)言道歉 - 機(jī)器翻譯并不完美。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-5 22:26 | 只看該作者
如果用半導(dǎo)體做電位器,只能保證比例關(guān)系準(zhǔn)確,不能保證絕對(duì)值準(zhǔn)確。如果用金屬氧化膜實(shí)現(xiàn),工藝太復(fù)雜,芯片就很貴了。
