查看: 3116|回復(fù): 14
求幫修改LM1875的功放PCB,要求尺寸10cm*10cm以內(nèi)
ID:1109705 發(fā)表于 2024-1-22 17:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求幫修改1875的PCB,要求尺寸10cm*10cm以內(nèi),想去打樣,可是尺寸超過了···
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-193403-1.html 第一個附件
LM1875.zip
7.42 MB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:57657 發(fā)表于 2024-1-23 05:37 | 只看該作者
你可以使用雙面貼片布局或?qū)㈦娐凡鸱殖蓛蓚PCB設(shè)計。
ID:963310 發(fā)表于 2024-2-4 14:14 | 只看該作者
Gerber_2.1_2024-02-04.zip
936.14 KB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1110019 發(fā)表于 2024-2-5 09:56 | 只看該作者
加貼片聽說底噪好是不是真的
ID:876947 發(fā)表于 2024-2-7 23:56 | 只看該作者
這個板子有沒有賣的?
ID:1109705 發(fā)表于 2024-2-15 17:12 | 只看該作者
非常感謝,可是您這個好像沒有PCB文件呢,可以分享下嘛
ID:1109705 發(fā)表于 2024-2-15 17:14 | 只看該作者
gxsf 發(fā)表于 2024-2-5 09:56
加貼片聽說底噪好是不是真的
貼片挺好的,我覺得設(shè)計可能更便捷,板子布局更緊湊,電氣性能好····可我還是新手
ID:1109705 發(fā)表于 2024-2-15 17:15 | 只看該作者
白水大蝦2016 發(fā)表于 2024-2-7 23:56
這個板子有沒有賣的?
看起來很棒吧,只是暫時不能去打樣···不知道有沒有賣
npn 發(fā)表于 2024-1-23 05:37
我···我是新手還不太會呢
ID:963310 發(fā)表于 2024-3-1 15:05 | 只看該作者
SCH_2.1_2024-03-01.pdf (467.74 KB, 下載次數(shù): 12)
ID:963310 發(fā)表于 2024-3-1 15:09 | 只看該作者
原理圖是網(wǎng)上的,板是自己畫的,線路板驗證過左右聲道,低音炮還沒驗證過,嘉立創(chuàng)可以免費打樣,散熱片建議大一點,4片1875,太小了溫度高
ID:709178 發(fā)表于 2024-3-3 22:44 | 只看該作者
TPA3118,應(yīng)該比這個便宜,好聽,3875也行!
ID:706197 發(fā)表于 2024-3-4 00:59 | 只看該作者
用1206貼片電阻會節(jié)省不少空間,電阻功率也滿足要求。有個問題,音調(diào)輸出47R的分音電阻小了,接低通的2路并接后,左右聲道間的電阻僅為94R,導致左右聲道分離度很低,有可能直接變成單聲道了。而且這種負反饋型音調(diào)占PCB面積也不少,如果用集成的直流音調(diào)IC更節(jié)省空間。低音炮低通濾波器是巴特沃斯低通電路,可按照導通頻率算好RC值就行,相位是一級90度,二級180度。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1077531 發(fā)表于 2024-4-13 09:46 | 只看該作者
單獨做音調(diào)板,既縮小了板子尺寸,也有利于減少對音調(diào)以及推動級的干擾。最主要的是,這樣PCB尺寸在10X10內(nèi)可以免費打板了
ID:963310 發(fā)表于 2024-6-24 15:30 | 只看該作者
990187870 發(fā)表于 2024-4-13 09:46
單獨做音調(diào)板,既縮小了板子尺寸,也有利于減少對音調(diào)以及推動級的干擾。最主要的是,這樣PCB尺寸在10X10內(nèi) ...
這個尺寸就是10*10的,可以免費打板
