查看: 856|回復(fù): 0
AP5170 降壓恒流IC 4.5-100V 1.5A LED汽車燈驅(qū)動(dòng)IC
產(chǎn)品描述
AP5170 是一款效率高,穩(wěn)定可靠的 LED 燈恒流驅(qū)動(dòng)控制芯片,內(nèi)置高精度比較器,固定
關(guān)斷時(shí)間控制電路,恒流驅(qū)動(dòng)電路等,特別適合大功率 LED 恒流驅(qū)動(dòng)。
AP5170 采用 ESOP8 封裝,散熱片內(nèi)置接 SW 腳,通過(guò)調(diào)節(jié)外置電流檢測(cè)的電阻值來(lái)設(shè)置
流過(guò) LED 燈的電流,支持外加電壓線性調(diào)光,最大電流 1.5A。
AP5170 采用固定關(guān)斷時(shí)間的峰值電流控制方式,其工作頻率最高可達(dá) 300KHz,可使外部
電感和濾波電容體積減小,效率提高,節(jié)省 PCB 面積,關(guān)斷時(shí)間最小為 620ns,并可通過(guò)外部
電容進(jìn)行調(diào)解,工作頻率也可根據(jù)用戶要求進(jìn)行調(diào)節(jié)。在 EN 端加 PWM 信號(hào),可調(diào)節(jié) LED 燈的
亮度。
特點(diǎn)
◆ 內(nèi)置溫度保護(hù)
◆ 輸出短路保護(hù)
◆ 關(guān)斷時(shí)間可調(diào)
◆ 高效率:可高達(dá) 95%
◆ 最大工作頻率:300KHz
◆ 內(nèi)置電流采樣前沿消隱電路
◆ 寬輸入電壓范圍:5V~100V
◆ 峰值電流采樣電壓:250mV
◆ 內(nèi)置 100V 功率管及 5.6V 穩(wěn)壓管
◆ 亮度可調(diào):EN 端的 PWM 調(diào)光和 DIM 端的線性調(diào)光
應(yīng)用領(lǐng)域
◆ LED 手電筒
◆ 大功率 LED 驅(qū)動(dòng)
◆ 電動(dòng)車,摩托車燈照明
