查看: 1645|回復(fù): 1
VHDL語言的倒數(shù)計時器-具體思路
ID:1101144 發(fā)表于 2024-4-6 18:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設(shè)計要求:
1. 4位數(shù)碼管顯示, 2位顯示分鐘,2位顯示秒鐘;
2. 有4個操作按鍵:“選擇按鍵”,“+按鍵”,“-按鍵”,“開始按鍵”;
3. 初始狀態(tài)為:數(shù)值設(shè)定狀態(tài),通過“選擇按鍵”來切換,調(diào)整分鐘或秒鐘,然后再通過“+按鍵”和“-按鍵”來設(shè)定數(shù)值的加減,秒鐘的設(shè)定范圍為0~59,分鐘的范圍為0~99,因此總的數(shù)值的設(shè)定范圍為00:00~99:59;
4. 啟動倒計時到數(shù)值為零后停止,并點亮一個紅燈表示計時結(jié)束;
5. 在計時過程中再次按下《開始按鍵》則進(jìn)入暫停狀態(tài),計數(shù)暫停,按下《開始按鍵》繼續(xù)
設(shè)計思路
需要設(shè)計一個脈沖發(fā)生器、4進(jìn)制加法計數(shù)器、60和99進(jìn)制計數(shù)器、60和100進(jìn)制可逆計數(shù)器
可用分位的借位輸出端連接小燈實現(xiàn)要求4,通過控制時鐘來實現(xiàn)要求5
脈沖發(fā)生器(maich)的作用:
每當(dāng)按下加(inc)或減(dec)便會產(chǎn)生一個脈沖,該脈沖作為可逆計數(shù)器的時鐘信號,同時還需要設(shè)立一個輸出x來判斷讓可逆計數(shù)器施行加法還是減法。例如:按下inc后產(chǎn)生一個脈沖作為時鐘信號,此時x為0讓后面的可逆計數(shù)器做加法;按下dec后同樣產(chǎn)生一個脈沖作為可逆計數(shù)器的時鐘信號,此時x為1,可逆計數(shù)器做減法。
4進(jìn)制加法計數(shù)器的作用:
用來控制和判斷當(dāng)前的工作狀態(tài)。前面的脈沖發(fā)生器每產(chǎn)生一個脈沖遍傳給計數(shù)器一個時鐘,當(dāng)始終有效,使能端sel有效時該計數(shù)器將會加1.
初始狀態(tài)為0,此時輸出端的分使能端(enm)、秒使能端(ens)有效為1,分置數(shù)端(ldm)、秒置數(shù)端(lds)無效,讓兩計數(shù)器倒數(shù)計數(shù)
狀態(tài)1,輸出端的分使能端(enm)、秒使能端(ens)無效為0,分置數(shù)端(ldm)有效、秒置數(shù)端(lds)無效,將分預(yù)置數(shù)傳入分計數(shù)器
狀態(tài)2,輸出端的分使能端(enm)、秒使能端(ens)無效為0,分置數(shù)端(ldm)無效、秒置數(shù)端(lds)有效,將秒預(yù)置數(shù)傳入分計數(shù)器
狀態(tài)3,為空狀態(tài),所以顯示的結(jié)果會與狀態(tài)2相同
60和100進(jìn)制可逆計數(shù)器(coun_60x1和coun_99x1)的作用:
可逆計數(shù)器主要是用于對計數(shù)器進(jìn)行預(yù)置數(shù),將設(shè)置的開始倒數(shù)時間在計時器置數(shù)端有效的情況下傳給計數(shù)器,從設(shè)置的時間開始倒數(shù)計時。輸入x為0做加法,x為1做減法,所以每按一次加(inc)可逆計數(shù)器的值就加一;按一次(dec)可逆計數(shù)器的值就減一。60進(jìn)制可逆計數(shù)器與100進(jìn)制可逆計數(shù)器工作原理相同,只是所設(shè)置的值的上限不同。
60和99進(jìn)制計數(shù)器(coun_60和coun_99)的作用:
計數(shù)器在時鐘有效到達(dá)上升沿時,若使能端有效、置數(shù)端無效,則進(jìn)行正常倒數(shù)計數(shù),若使能端無效、置數(shù)端有效,則停止倒數(shù)計數(shù)將可逆計數(shù)器中的預(yù)置數(shù)輸入到計數(shù)器內(nèi),當(dāng)再次回到使能端有效、置數(shù)端無效時,便從所設(shè)置的數(shù)開始倒數(shù)計數(shù),當(dāng)?shù)箶?shù)到00時便會有一個借位輸出秒計數(shù)器為co,分計數(shù)器為co1。
60進(jìn)制計數(shù)器與100進(jìn)制計數(shù)器的級聯(lián):
因為60進(jìn)制計數(shù)器是(00-59)代表秒位,99進(jìn)制計數(shù)器(00-99)代表分位,所以每當(dāng)秒計數(shù)器倒數(shù)到00時下一個狀態(tài)分計數(shù)器減一秒計數(shù)器回到59,因此將秒計數(shù)器的借位輸出端連在分計數(shù)器的使能端(該借位輸出不受時鐘控制,若受時鐘控制則分計數(shù)器將會比秒計數(shù)器慢一個時鐘信號才改變),只有在秒計數(shù)器倒數(shù)結(jié)束時分計數(shù)器才開始工作,每個循環(huán)依次往復(fù)。
2與門和1或門的作用:
enm與ens相與與輸出端start相連,可通過start來判斷此時是否在倒數(shù)計數(shù)狀態(tài)
2與門和1或門與時鐘信號相連相連是為了讓時鐘信號受到4進(jìn)制加法計數(shù)器輸出端ens和enm的控制(當(dāng)ens和enm無效時兩計數(shù)器的時鐘將無效從而實現(xiàn)暫停),因為在60和100進(jìn)制計數(shù)器中為了讓借位輸出信號與分計數(shù)器變化同步,則需要先判斷借位輸出端。若始終不受4進(jìn)制加法計數(shù)器輸出端ens和enm的控制,那么60和90進(jìn)制計數(shù)器的時鐘信號將一直有效,將無法實現(xiàn)暫停功能
SHUDIANKESHE.7z
134.89 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1123225 發(fā)表于 2024-6-1 09:03 | 顯示全部樓層
哇,太贊了。
