最近按論壇上的例程,做了一個密碼鎖。按原例程的本意,應該是下載程序第一次使用時,要初始化密碼,F(xiàn)在是沒有初始化直接用CurrentPassword[6]數(shù)組可以打開密碼鎖,在打開密碼鎖的情況下,再次輸入CurrentPassword[6]數(shù)組,可以進入更改密碼畫面,輸入二次新密碼后,顯示密碼更改成功,但新密碼無法打開密碼鎖。下面是部分代碼,完整的代碼在這里:密碼鎖
- /========================重置密碼==================================================
- void ResetPassword(void)
- unsigned char i;
- unsigned char j;
- if(pass==0)
- pass=0;
- DisplayChar(); //顯示錯誤
- ThreeAlam(); //沒開鎖時按下重置密碼報警3聲
- else //開鎖狀態(tài)下才能進行密碼重置程序
- if(ReInputEn==1) //開鎖狀態(tài)下,ReInputEn置1,重置密碼允許
- if(N==6) //輸入6位密碼
- ReInputCont++; //密碼次數(shù)計數(shù)
- if(ReInputCont==2) //輸入兩次密碼
- for(i=0;i<6;)
- if(TempPassword[i]==InputData[i]) //將兩次輸入的新密碼作對比
- i++;
- else //如果兩次的密碼不同
- //DisplayListChar(0,1,Error);
- write_1602com(er);
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(Error[j]); //顯示錯誤Error
- ThreeAlam(); //錯誤提示
- pass=0; //關(guān)鎖
- ReInputEn=0; //關(guān)閉重置功能,
- ReInputCont=0;
- DisplayChar();
- break;
- if(i==6)
- //DisplayListChar(0,1,ResetOK);
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(ResetOK[j]); //密碼修改成功,顯示
- TwoAlam(); //操作成功提示
- WrToROM(TempPassword,0,6); //將新密碼寫入24C02存儲
- ReInputEn=0;
- ReInputCont=0;
- CorrectCont=0;
- else //輸入一次密碼時
- OneAlam();
- //DisplayListChar(0, 1, again); //顯示再次輸入一次
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(again[j]); //顯示再輸入一次
- for(i=0;i<6;i++)
- TempPassword[i]=InputData[i]; //將第一次輸入的數(shù)據(jù)暫存起來
- N=0; //輸入數(shù)據(jù)位數(shù)計數(shù)器清零
- //=======================輸入密碼錯誤超過三過,報警并鎖死鍵盤======================
- void Alam_KeyUnable(void)
- P1=0x00;
- ALAM=~ALAM; //蜂鳴器一直閃爍鳴響
- Delay5Ms();
- //=======================取消所有操作============================================
- void Cancel(void)
- unsigned char i;
- unsigned char j;
- //DisplayListChar(0, 1, start_line);
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(start_line[j]); //顯示開機輸入密碼界面
- TwoAlam(); //提示音
- for(i=0;i<6;i++)
- InputData[i]=0; //將輸入密碼清零
- KEY=1; //關(guān)閉鎖
- ALAM=1; //報警關(guān)
- pass=0; //密碼正確標志清零
- ReInputEn=0; //重置輸入充許標志清零
- ErrorCont=0; //密碼錯誤輸入次數(shù)清零
- CorrectCont=0; //密碼正確輸入次數(shù)清零
- ReInputCont=0; //重置密碼輸入次數(shù)清零
- s3_keydown=0;
- key_disable=0; //鎖定鍵盤標志清零
- N=0; //輸入位數(shù)計數(shù)器清零
- //==========================確認鍵,并通過相應標志位執(zhí)行相應功能===============================
- void Ensure(void)
- unsigned char i,j;
- RdFromROM(CurrentPassword,0,6); //從24C02里讀出存儲密碼
- if(N==6)
- if(ReInputEn==0) //重置密碼功能未開啟
- for(i=0;i<6;)
- if(CurrentPassword[i]==InputData[i]) //判斷輸入密碼和24c02中的密碼是否相同
- i++; //相同一位 i就+1
- else //如果有密碼不同
- ErrorCont++; //錯誤次數(shù)++
- if(ErrorCont==3) //錯誤輸入計數(shù)達三次時,報警并鎖定鍵盤
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(Error[i]);
- do
- Alam_KeyUnable();
- while(1);
- else //錯誤次數(shù)小于3次時,鎖死鍵盤3秒,然后重新可以輸入
- TR0=1; //開啟定時
- key_disable=1; //鎖定鍵盤
- pass=0; //pass位清零
- break; //跳出
- if(i==6) //密碼輸入對時
- if((InputData[0]==adminpassword[0])&&(InputData[1]==adminpassword[1])&&(InputData[2]==adminpassword[2])&&(InputData[3]==adminpassword[3])&&(InputData[4]==adminpassword[4])&&(InputData[5]==adminpassword[5]))
- WrToROM(initpassword,0,6); //強制將初始密碼寫入24C02存儲
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(initword[j]); //顯示初始化密碼
- TwoAlam(); //成功提示音
- Delay400Ms(); //延時400ms
- else
- CorrectCont++; //輸入正確變量++
- if(CorrectCont==1) //正確輸入計數(shù),當只有一次正確輸入時,開鎖
- //DisplayListChar(0,1,LockOpen);
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(LockOpen[j]); //顯示open開鎖畫面
- TwoAlam(); //操作成功提示音
- KEY=0; //開鎖
- pass=1; //置正確標志位
- TR0=1; //開啟定時
- for(j=0;j<6;j++) //將輸入清除
- InputData[i]=0; //開鎖后將輸入位清零
- else //當兩次正確輸入時,開啟重置密碼功能
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(SetNew[j]); //顯示重置密碼界面
- ReInputEn=1; //允許重置密碼輸入
- CorrectCont=0; //正確計數(shù)器清零
- else //=========================當?shù)谝淮问褂没蛲浢艽a時可以用131420對其密碼初始化============
- for(j=0;j<16;j++)
- else //密碼輸入錯誤
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(Error[j]); //顯示錯誤信息
- ThreeAlam(); //錯誤提示音
- pass=0;
- else //當已經(jīng)開啟重置密碼功能時,而按下開鎖鍵,
- //DisplayListChar(0,1,Er_try);
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(Er_try[j]); //錯誤,請重新輸入
- else //密碼沒有輸入到6位時,按下確認鍵時
- for(j=0;j<16;j++)
- pass=0;
- N=0; //將輸入數(shù)據(jù)計數(shù)器清零,為下一次輸入作準備
- //==============================主函數(shù)===============================
- void main(void)
- unsigned char KEY,NUM;
- P1=0xFF; //P1口復位
- TMOD=0x11; //定義工作方式
- TL0=0xB0;
- TH0=0x3C; //定時器賦初值
- EA=1; //打開中斷總開關(guān)
- ET0=1; //打開中斷允許開關(guān)
- TR0=0; //打開定時器開關(guān)
- Delay400Ms(); //啟動等待,等LCM講入工作狀態(tài)
- lcd_init(); //LCD初始化
- write_1602com(yi);//日歷顯示固定符號從第一行第0個位置之后開始顯示
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(name[i]);//向液晶屏寫開機畫面
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(start_line[i]);//寫輸入密碼等待界面
- write_1602com(er+9); //設(shè)置光標位置
- write_1602com(0x0f); //設(shè)置光標為閃爍
- Delay5Ms(); //延時片刻(可不要)
- N=0; //初始化數(shù)據(jù)輸入位數(shù)
- while(1) //進入循環(huán)
- if(key_disable==1) //鎖定鍵盤標志為1時
- Alam_KeyUnable(); //報警鍵盤鎖
- else
- ALAM=1; //關(guān)報警
- KEY=keynum(); //讀按鍵的位置碼
- if(KEY!=0) //當有按鍵按下時
- second=0; //秒清零
- else //沒有鎖定鍵盤時
- NUM=coding(KEY); //根據(jù)按鍵的位置將其編碼,編碼值賦值給NUM
- switch(NUM) //判斷按鍵值
- case ('A'): ; break;
- case ('B'): ; break;
- case ('C'):
- for(i=0;i<16;i++)
- if(N>=1) N--; OneAlam(); //按鍵提示音
- //DisplayOneChar(6+N,1,'*');
- for(j=N;j<16;j++)
- write_1602com(er+6+j);
- write_1602dat(' ');
- for(j=0;j<N;j++)
- write_1602com(er+6+j); //顯示位數(shù)隨輸入增加而增加
- write_1602dat('*'); //但不顯示實際數(shù)字,用*代替
- InputData[N]=N+4;
- break; //ABC是無定義按鍵
- case ('D'): ResetPassword(); break; //重新設(shè)置密碼
- case ('*'): Cancel(); break; //取消當前輸入
- case ('#'): Ensure(); break; //確認鍵,
- default: //如果不是功能鍵按下時,就是數(shù)字鍵按下
- //DisplayListChar(0,1,Input);
- if(N<6) //當輸入的密碼少于6位時,接受輸入并保存,大于6位時則無效。
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(Input[i]); //顯示輸入畫面
- OneAlam(); //按鍵提示音
- for(j=0;j<=N;j++)
- InputData[N]=NUM; //將數(shù)字鍵的碼賦值給InputData[]數(shù)組暫存
- N++; //密碼位數(shù)加
- else //輸入數(shù)據(jù)位數(shù)大于6后,忽略輸入
- N=6; //密碼輸入大于6位時,不接受輸入
- break;
- //*********************************中斷服務函數(shù)**************************************
- void time0_int(void) interrupt 1 //定時器T0
- TL0=0xB0;
- TH0=0x3C; //定時器重新賦初值
- //TR0=1;
- countt0++; //計時變量加,加1次時50ms
- if(countt0==20) //加到20次就是1s
- countt0=0; //變量清零
- second++; //秒加
- if(pass==1) //開鎖狀態(tài)時
- if(second==1) //秒加到1s時
- TR0=0; //關(guān)定時器
- TL0=0xB0;
- TH0=0x3C; //再次賦初值
- second=0; //秒清零
- else //不在開鎖狀態(tài)時
- if(second==3) //秒加到3時
- TR0=0; //關(guān)閉定時器
- second=0; //秒清零
- key_disable=0; //鎖定鍵盤清零
- s3_keydown=0;
- TL0=0xB0;
- TH0=0x3C; //重新賦初值
- else
- TR0=1; //打開定時器
復制代碼
