查看: 700|回復(fù): 0
深入分析:常說(shuō)的3H原則在PCB設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
ID:1087304 發(fā)表于 2024-7-15 18:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
高速先生成員--黃剛
每一位剛進(jìn)入PCB行業(yè)的同學(xué),基本上頭幾個(gè)接觸到的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)就肯定少不了“3H”原則。當(dāng)然大家也都知道,這個(gè)原則是為了傳輸線(xiàn)之間的串?dāng)_改善而建立的規(guī)定,那就是要求傳輸線(xiàn)中心到中心的距離滿(mǎn)足至少3H的值(也就是空氣間距gap大于2H),其中H是傳輸線(xiàn)到參考平面的距離,其實(shí)也就相當(dāng)于是上下層PP或者CORE的厚度了,就好像下面的樣子。
當(dāng)然PCB設(shè)計(jì)工程師本身只會(huì)對(duì)物理規(guī)則負(fù)責(zé),不對(duì)電氣規(guī)則負(fù)責(zé)。也就是說(shuō),SI工程師定下來(lái)“3H”原則后,PCB工程師通過(guò)疊層文件知道了H的數(shù)值后,然后在組內(nèi)的高速差分線(xiàn)應(yīng)用上去就好了?臻g緊張的滿(mǎn)足“3H”,空間不緊張的拉開(kāi)到“5H”,甚至是驚人的“7H”!總之,PCB工程師只管在PCB版圖上實(shí)現(xiàn)就完事了。
這不有一天,公司內(nèi)一群好學(xué)的PCB工程師同事找到了Chris,想知道到底“3H”原則是不是就一定能讓高速信號(hào)之間的串?dāng)_變得很小了,有沒(méi)有必要做成“5H”甚至“7H”,總之就是,他們想讓Chris把物理規(guī)則量化成電氣規(guī)則。面對(duì)同事的“軟磨硬泡”,行唄,那就以他們手頭上的這個(gè)25Gbps的高速項(xiàng)目為例給他們說(shuō)道說(shuō)道。
Chris先打開(kāi)他們?cè)O(shè)計(jì)文件的疊層,高速線(xiàn)走了很多個(gè)內(nèi)層,結(jié)構(gòu)線(xiàn)寬都相同。以L(fǎng)5層高速線(xiàn)為例,上面的core厚度是4mil,下面的PP也差不多4mil。然后按照100歐姆阻抗控制的話(huà),線(xiàn)寬為4.5mil,線(xiàn)間距為7.5mil,如下所示:
那我們把L5層的走線(xiàn)提取到3D模型中去,通過(guò)仿真來(lái)驗(yàn)證所謂的“3H”原則。模型就是下面這樣了。
那首先我們看看只有一對(duì)走線(xiàn)的情況下,去仿真它的電磁場(chǎng)特性,結(jié)果如下:
可以看到,電磁場(chǎng)的范圍基本上就在差分線(xiàn)中心往左邊或者右邊3H的距離,H是4mil。再遠(yuǎn)的地方其實(shí)就沒(méi)太多電磁場(chǎng)分布了。從參考地平面的角度去看也是類(lèi)似的結(jié)論,如下所示,也還是基本集中在3H的范圍。
當(dāng)然如果把另外一對(duì)做到3H原則的差分線(xiàn)一起放進(jìn)來(lái)看,也能有同樣的結(jié)論,左邊這對(duì)攻擊線(xiàn)的電磁場(chǎng)其實(shí)還沒(méi)波及到右邊這對(duì)受害線(xiàn)上面去。既然電磁場(chǎng)沒(méi)波及過(guò)去,也就說(shuō)明其實(shí)串?dāng)_能量也不會(huì)很多的傳遞過(guò)去。
Chris從電磁場(chǎng)的角度給設(shè)計(jì)的同事去分析,他們的確是有一種get到新知識(shí)的新鮮感,而且這個(gè)場(chǎng)的仿真結(jié)果也比較形象,能直觀的看到“3H”設(shè)計(jì)原則的效果,他們看到都紛紛表示。。。贊!
當(dāng)然,場(chǎng)的仿真結(jié)果其實(shí)也還是個(gè)定性的結(jié)果了,可能給PCB設(shè)計(jì)的同事看比較直觀,但是并沒(méi)有起到一個(gè)量化的效果。如果要量化具體指標(biāo)的話(huà),還得回到傳統(tǒng)的S參數(shù)仿真方法,也就是直接進(jìn)行串?dāng)_的頻域仿真。
Chris對(duì)模型賦上一定的掃描變量,看看這兩對(duì)差分線(xiàn)從最小的“2H”到“3H”再到“5H”(其實(shí)Chris還順帶偷偷仿真了“7H”哈)的情況下串?dāng)_具體數(shù)量的差異!以下就是“2H”、“3H”和“5H”三種case的仿真模型。
唰一下,不同差分線(xiàn)間距的串?dāng)_仿真結(jié)果都完成了,我們把結(jié)果放到一起來(lái)直觀的對(duì)比,如下所示:可以看到,2H的情況下串?dāng)_就比較大了,只有不到35db,3H的話(huà)已經(jīng)能做到50db,4H和3H其實(shí)差異就不大了,如果要往60db去做的話(huà),就要達(dá)到5H的距離,如果繼續(xù)追求高指標(biāo)的話(huà),7H可能是你們喜歡的設(shè)計(jì)哈!
當(dāng)然對(duì)于25Gbps信號(hào)來(lái)說(shuō),編碼方式是NRZ編碼,其實(shí)3H是夠用的了。如果在同樣基頻下要跑到56Gbps-PAM4的話(huà),可能需要往5H做,因?yàn)镻AM4的串?dāng)_的要求還是比較高的。反正需要做到多少間距,一個(gè)是看你們的產(chǎn)品的速率來(lái)定,另外就是看設(shè)計(jì)工程師能不能做到了哈。
當(dāng)Chris把這個(gè)量化的S參數(shù)結(jié)果做出來(lái)準(zhǔn)備再給設(shè)計(jì)部的同事展示的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)他們?cè)缇团芄饬,全部回去繼續(xù)做他們的設(shè)計(jì)去了,對(duì)于設(shè)計(jì)工程師來(lái)說(shuō),知道原理和定性的看到電磁場(chǎng)的結(jié)果,他們其實(shí)已經(jīng)滿(mǎn)足了……
