查看: 2554|回復(fù): 10
PIC單片機仿真可以運行,但是上電不能運行?已經(jīng)試了2塊板子了
ID:491796 發(fā)表于 2022-12-12 20:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一個問題,我用的單片機是dspic33fj256mc710a,突然發(fā)現(xiàn)板子只可以仿真運行,不能夠上電自運行,現(xiàn)在已經(jīng)試了2塊板子了,都是這樣子。請問該怎么分析?會不會是軟件原因?
ID:879348 發(fā)表于 2022-12-13 10:02 | 顯示全部樓層
供電或者復(fù)位電路有問題,因為調(diào)試的時候是編程器接管了供電和復(fù)位
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-13 10:25 | 顯示全部樓層
電路圖都沒有,怎么看?
ID:584814 發(fā)表于 2022-12-13 11:14 | 顯示全部樓層
仿真正常只說明電路及程序的邏輯上沒問題。
感覺既然仿真可以運行那就運行在仿真上就好
ID:1057293 發(fā)表于 2022-12-13 11:29 | 顯示全部樓層
首先確定芯片供電沒問題,然后確定復(fù)位口是高電平。之后看看芯片配置字里面是不是關(guān)閉了debug選項。
ID:491796 發(fā)表于 2022-12-13 11:33 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2022-12-13 11:14
雖然說仿真可以運行,不耽誤我繼續(xù)編程,但是不能上電運行還是沒用啊
ID:491796 發(fā)表于 2022-12-13 11:34 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2022-12-13 10:02
好的,謝謝提醒,我已經(jīng)試過3塊板子了,希望是硬件問題,要是是軟件問題就麻煩了
ID:491796 發(fā)表于 2022-12-13 11:43 | 顯示全部樓層
謝謝大家,已經(jīng)解決了,PIC單片機在仿真的時候是不會把代碼下載進MCU的,如果要下載進MCU,直接點擊IDE的“Make并對器件編程”按鍵就可以了。
ID:384109 發(fā)表于 2022-12-13 11:52 | 顯示全部樓層
確定燒錄成功了嗎,有的芯片仿真和燒錄是不同的
ID:491796 發(fā)表于 2022-12-13 16:06 | 顯示全部樓層
人中狼 發(fā)表于 2022-12-13 11:52
是的,謝謝了。之前keil我記得仿真的時候就可以燒錄進去,現(xiàn)在PIC的IDE有專門的下載按鍵
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-13 22:19 | 顯示全部樓層
PIC的單片機真心不想用,如果不是有特殊要求,肯定不選PIC
編譯慢得要命,編程環(huán)境網(wǎng)上資料又少,加上英語不好(實際上是不會),有什么問題只能自己一次次的去摸索
配置位有時候感覺方便,但更多的時候是好煩,你得去配置,默認的還特別容易有"驚喜"
單片機的價格也是非常的感人,30塊錢的8位機多的是,比STM32還感人......
