查看: 803|回復(fù): 0
第三 四章-OLED使用 和串口openmv圖像處理小車硬件介紹-(全網(wǎng)最詳細(xì))基于STM32智能...
ID:668887 發(fā)表于 2024-8-17 14:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
第三章-OLED使用3.1-資料準(zhǔn)備
我們先去下載這個(gè)OLED模塊的資料這里我們下載:優(yōu)信電子--0.96寸 OLED顯示液晶屏模塊 IIC液晶屏  四引腳
淘寶鏈接:
OLED資料鏈接:
0.96寸(4管腳)資料下載鏈接
找到我們要的歷程--中景園電子0.96OLED顯示屏_STM32F103C8_IIC_V1.0
3.2-相關(guān)知識(shí)
這個(gè)OLED是IIC協(xié)議,很多都是單片機(jī)模擬IIC和模塊通信的,這個(gè)也是模擬IIC控制OLED的
我們先看一下這個(gè)歷程所謂我們移植的時(shí)候替換相關(guān)初始化內(nèi)容和GPIO置為函數(shù)就行
3.3-解決一些錯(cuò)誤
把OLED文件復(fù)制過去添加組和包含文件選擇添加路徑編譯一下--找不到sys.h 刪掉sys.h 編譯一下--把所有的u8都替換成uint8_t u32 替換成uint32_t編譯報(bào)錯(cuò) 找不到uint8_t  包含一下#include "main.h"          解決有警告 聲明加上void下面是一些GPIO的錯(cuò)誤,我要解決初始化問題了
3.4-開始初始化OLED
先看原理圖  SDA-PB12  SCL-PA15
然后我們開始初始兩個(gè)GPIO為輸出模式--上拉輸出模式然后我們生成代碼,更改一下IIC協(xié)議的GPIO設(shè)置,和初始化部分
#define OLED_SCLK_Clr() HAL_GPIO_WritePin(OLED_SCL_GPIO_Port, OLED_SCL_Pin, GPIO_PIN_RESET)//設(shè)置SCL低電平
#define OLED_SCLK_Set() HAL_GPIO_WritePin(OLED_SCL_GPIO_Port, OLED_SCL_Pin, GPIO_PIN_SET)//設(shè)置SCL高電平
#define OLED_SDIN_Clr() HAL_GPIO_WritePin(OLED_SDA_GPIO_Port,OLED_SDA_Pin,GPIO_PIN_RESET)//設(shè)置SDA低電平
#define OLED_SDIN_Set() HAL_GPIO_WritePin(OLED_SDA_GPIO_Port,OLED_SDA_Pin,GPIO_PIN_SET)//設(shè)置SDA高電平
下面delay函數(shù)出現(xiàn)報(bào)錯(cuò) 我們替換成HAL_Delay編譯沒有報(bào)錯(cuò)了,我們?cè)谥骱瘮?shù)添加初始化和測(cè)試代碼
  OLED_Init();          //初始化OLED
  OLED_Clear();
        OLED_ShowCHinese(0,0,0);//中
        OLED_ShowCHinese(18,0,1);//景
        OLED_ShowCHinese(36,0,2);//園
        OLED_ShowCHinese(54,0,3);//電
        OLED_ShowCHinese(72,0,4);//子
        OLED_ShowCHinese(90,0,5);//科
        OLED_ShowCHinese(108,0,6);//技
燒錄下載 現(xiàn)象OLED屏幕顯示-中景園電子科技
第四章-串口實(shí)驗(yàn)(簡(jiǎn)單輸出)
這里我們先初始化串口一、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)輸出。
4.1-串口編寫
軟件初始化然后我們實(shí)現(xiàn)串口數(shù)據(jù)輸出
方法一:
    uint8_t c_Data[] = "串口輸出測(cè)試:好家伙VCC\r\n";
    HAL_UART_Transmit(&huart1,c_Data,sizeof(c_Data),0xFFFF);
    HAL_Delay(1000);
方法二:實(shí)現(xiàn)printf函數(shù)
打開微庫
重定向fputc
* @brief 重定向printf (重定向fputc),
                    使用時(shí)候記得勾選上魔法棒->Target->UseMicro LIB
                    可能需要在C文件加typedef struct __FILE FILE;
                    包含這個(gè)文件#include "stdio.h"
* @param
* @return
int fputc(int ch,FILE *stream)
    HAL_UART_Transmit(&huart1,( uint8_t *)&ch,1,0xFFFF);
    return ch;
如果有錯(cuò)誤在usart.c添加這個(gè)typedef struct __FILE FILE;添加一下測(cè)試(記得包含"stdio.h")
printf("printf:好家伙VCC測(cè)試\r\n");4.2-串口實(shí)驗(yàn)接線圖
先燒錄好,再連接串口查看現(xiàn)象
連接串口 可以使用  USB轉(zhuǎn)TTL如CH340模塊 或者 用DAP的串口功能
使用USB轉(zhuǎn)TTL如CH340模塊使用DAP然后我們打開串口助手,選擇串口端口和波特率,就可以看到輸出
藍(lán)牙模塊使用
藍(lán)牙模式使用在后面章節(jié)講解
