查看: 1068|回復(fù): 0
第五章-PWM控制電機(jī) 開源stm32循跡小車詳細(xì)制作過(guò)程(附加完全版代碼)-openmv視覺...
ID:668887 發(fā)表于 2024-8-17 14:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
第五章-PWM控制電機(jī)5.1-認(rèn)識(shí)PWM
參數(shù)如何描述PWM
5.2-PWM配置
根據(jù)我們小車原理圖我們知道是 PA11和PA8兩個(gè)引腳要設(shè)置為PWM輸出
這里為什么小車原理圖要這樣設(shè)計(jì)那?
    根據(jù)A4950的使用要求
    根據(jù)STM32F103C8T6的定時(shí)器復(fù)用功能重映射3.我們這先介紹原因:
原因1:介紹電機(jī)驅(qū)動(dòng)后,我們會(huì)說(shuō)明
原因2: 因?yàn)镾TM32中文參考手冊(cè)介紹了,TIM1_CH1和TIM1_CH4可以復(fù)用功能重映射到PA8和PA11我們使用軟件配置 PA11和PA8這里配置
然后我們生成代碼
PWM輸出的配置就已經(jīng)完成了,但是不能輸出產(chǎn)生PWM波,因?yàn)镃ube在生成代碼時(shí),有很多外設(shè)初始化完后默認(rèn)是關(guān)閉的,需要我們手動(dòng)開啟。
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_1);//開啟定時(shí)器1 通道1 PWM輸出
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_4);//開啟定時(shí)器1 通道4 PWM輸出
我們軟件仿真一下、查看PA11與PA8波形那么頻率就是 1/0.002 = 500HZ
這就是我們要設(shè)置的
我們可以使用這個(gè)宏來(lái)修改占空比
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, 40);
5.3-PWM測(cè)試方法
上面我們生成了PWM下面我們測(cè)試一下
KEIL軟件仿真方法:
軟件模擬仿真不需要任何硬件-下面是官方介紹選擇軟件仿真
DARMSTM.DLL
-pSTM32F103C8
設(shè)置時(shí)鐘頻率-板子外部晶振8Mhz 這里我們選擇8Mhz
(新版的keil5里沒有那個(gè)設(shè)置頻率的功能)開啟仿真打開邏輯分析儀器添加要觀察的引腳點(diǎn)擊全速運(yùn)行
使用仿真器硬件仿真
選擇仿真器仿真-檢測(cè)已經(jīng)識(shí)別出芯片ID
一樣的可以開啟仿真但是硬件仿真好像目前還不能使用過(guò)邏輯分析儀、但是硬件仿真是在硬件上跑的,可以向硬件輸入數(shù)據(jù)或者由硬件輸出數(shù)據(jù)、比如按鍵仿真的時(shí)候就可以使用硬件仿真。
使用示波器工具測(cè)量波形(非重點(diǎn))
這章我們先講到這里,下章我們說(shuō)如何做電機(jī)驅(qū)動(dòng)。
