查看: 1340|回復(fù): 9
求TM1650驅(qū)動(dòng)代碼,包括按鍵程序
ID:1041297 發(fā)表于 2024-9-3 14:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-3 15:19 | 只看該作者
論壇搜索試試
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-3 17:00 | 只看該作者
ID:404160 發(fā)表于 2024-9-3 18:32 | 只看該作者
#include <Wire.h>
#define TM1650_ADDRESS 0x24
byte displayData[4] = {0};  // 存儲(chǔ)顯示的數(shù)據(jù)
void setup() {
  Wire.begin();  // 初始化I2C通信
  TM1650_init(); // 初始化TM1650顯示模塊
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);  // 設(shè)置引腳2為輸入,并啟用上拉電阻
void loop() {
  // 更新顯示數(shù)據(jù)
  displayData[0] = 1;  // 第一位顯示1
  displayData[1] = 2;  // 第二位顯示2
  displayData[2] = 3;  // 第三位顯示3
  displayData[3] = 4;  // 第四位顯示4
  TM1650_display();  // 顯示數(shù)據(jù)
  // 檢測(cè)按鍵狀態(tài)
  if (digitalRead(2) == LOW) {
    // 按鍵按下
    delay(50);  // 延遲一段時(shí)間以消除按鍵抖動(dòng)
      // 確認(rèn)按鍵按下
      // 執(zhí)行相應(yīng)的操作
// 初始化TM1650顯示模塊
void TM1650_init() {
  Wire.beginTransmission(TM1650_ADDRESS);
  Wire.write(0x48);  // 發(fā)送初始化命令
  Wire.endTransmission();
// 顯示數(shù)據(jù)
void TM1650_display() {
  Wire.write(0x34);  // 發(fā)送顯示命令
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    Wire.write(displayData[i]);  // 發(fā)送每一位的數(shù)據(jù)
代碼使用了Arduino的Wire庫(kù)來(lái)進(jìn)行I2C通信。在setup()函數(shù)中,我們初始化了I2C通信和TM1650顯示模塊,并且設(shè)置了引腳2為輸入,并啟用上拉電阻。在loop()函數(shù)中,我們更新了顯示數(shù)據(jù),并調(diào)用TM1650_display()函數(shù)來(lái)顯示數(shù)據(jù)。然后,我們通過(guò)檢測(cè)引腳2的狀態(tài)來(lái)判斷按鍵是否按下,如果按下,則執(zhí)行相應(yīng)的操作。
ID:712097 發(fā)表于 2024-9-4 10:01 | 只看該作者
STC8G驅(qū)動(dòng)TM1650的例程,有原理圖和PCB圖(截圖,非原文件)供參考。
TM1650數(shù)碼管顯示及按鍵掃描 STC8G.rar
490.56 KB, 下載次數(shù): 9
ID:227818 發(fā)表于 2024-9-4 16:47 | 只看該作者
我以前從網(wǎng)上下載的程序,找不到出處了。
tm1639.rar
3.04 KB, 下載次數(shù): 4
ID:227818 發(fā)表于 2024-9-5 11:53 | 只看該作者
飛云居士 發(fā)表于 2024-9-3 18:32
#include
飛云居士,您好,TM1650用的不是標(biāo)準(zhǔn)的IIC通信,您發(fā)的這個(gè)程序,它是不是也是用單片機(jī)的某幾個(gè)管腳,加延時(shí)程序,以支持TM1650的通信協(xié)議?再就是我沒(méi)有用過(guò)Arduino,按照這個(gè)關(guān)鍵字搜索,也沒(méi)有找到Wire庫(kù),您可以發(fā)個(gè)鏈接嗎?謝謝。
