查看: 1482|回復(fù): 4
關(guān)于光電傳感器紅外型 二極管選型
ID:1130795 發(fā)表于 2024-11-9 11:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現(xiàn)在選的是波長(zhǎng)940  IR333C-A發(fā)射管和 PT334-6B接收管
脈沖方式實(shí)現(xiàn)傳感器檢測(cè) 不加透鏡 檢測(cè)距離最遠(yuǎn)只能到20cm
請(qǐng)問(wèn)希望檢測(cè)距離更遠(yuǎn)的話有推薦的紅外對(duì)管嗎?
ID:688692 發(fā)表于 2024-11-9 15:19 | 顯示全部樓層
不應(yīng)該拆個(gè)成熟產(chǎn)品來(lái)研究一下嗎?最少得鎖相環(huán)吧。直接收發(fā)靈敏度高不了的。如果是數(shù)字處理方式,上卷積。
ID:220661 發(fā)表于 2024-11-9 16:43 | 顯示全部樓層
一般都是紅外光敏三極管,不用二極管。
ID:624769 發(fā)表于 2024-11-9 20:32 | 顯示全部樓層
一是一定要載波,發(fā)射管電流最好 20mA 以上。
二是, 接收管,如果不是用的三腳專用帶解碼的接收器,而是獨(dú)立的 光敏二極管,一定要用三極管放大,直接用可能不夠電流拉低單片機(jī)IO。
ID:1135339 發(fā)表于 2024-11-13 21:42 | 顯示全部樓層
發(fā)射部份大多廠商最大電流是50mA; 如果要距離更遠(yuǎn)只能加大發(fā)射電流; 同時(shí)紅外發(fā)射管要用PWM控制。不能讓它一直處于導(dǎo)通。不然壞得快
