查看: 729|回復(fù): 0
XD08M3232紅外感應(yīng)單片機(jī)在智能垃圾桶抗干擾性分析
ID:1130884 發(fā)表于 2024-11-13 19:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、電源干擾方面
自身功耗和功耗穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)
XD08M3232單片機(jī)的功耗特性可能有助于抗電源干擾和使用壽命。例如待機(jī)睡眠功耗典型功耗3uA@3.3V,它在8MHz@3.3V運(yùn)行功耗典型5mA,穩(wěn)定的功耗意味著在電源波動(dòng)時(shí)對(duì)自身運(yùn)行狀態(tài)影響較小,不會(huì)因功耗的大幅波動(dòng)而引入干擾。智能垃圾桶的電源可能會(huì)因?yàn)殡姵仉娏肯陆祷蛘咄獠砍潆娫O(shè)備的不穩(wěn)定而產(chǎn)生波動(dòng),這種穩(wěn)定的功耗特性有利于維持單片機(jī)的正常運(yùn)行,減少電源干擾帶來的影響,又增加了電池的使用壽命。
電源相關(guān)電路設(shè)計(jì)支持
該單片機(jī)內(nèi)置掉電復(fù)位BOR,支持8檔掉電復(fù)位1.6V - 4.4V,步進(jìn)0.4V。這一特性在智能垃圾桶中很有用,當(dāng)電源出現(xiàn)異常波動(dòng)甚至掉電時(shí),能夠及時(shí)復(fù)位,避免因?yàn)殡娫磫栴}導(dǎo)致的程序錯(cuò)誤或者誤操作,提高了對(duì)電源干擾的抵抗能力。同時(shí)內(nèi)部的16M/24MHz高精度振蕩器HRC(出廠校準(zhǔn)精度±1%,全溫工作精度±2%)和16KHz低功耗振蕩器LRC(精度±10%),可以為單片機(jī)提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),減少因時(shí)鐘信號(hào)不穩(wěn)定而受到的電源干擾影響,因?yàn)闀r(shí)鐘信號(hào)的穩(wěn)定對(duì)于單片機(jī)正常運(yùn)行和抗干擾至關(guān)重要,特別是在智能垃圾桶這種可能處于各種復(fù)雜環(huán)境下的設(shè)備中。
二、外部電磁干擾方面
內(nèi)置運(yùn)算放大器的作用
XD08M3232單片機(jī)內(nèi)置繼承了兩路軌到軌運(yùn)算放大器。在智能垃圾桶的接近感應(yīng)應(yīng)用場(chǎng)景中,這些運(yùn)算放大器可以對(duì)低幅度的輸入信號(hào)進(jìn)行有效放大。在放大信號(hào)的同時(shí),也可以對(duì)信號(hào)進(jìn)行一定的整形和濾波處理。例如,當(dāng)外界存在電磁干擾時(shí),可能會(huì)疊加在接近感應(yīng)信號(hào)上,通過運(yùn)算放大器對(duì)信號(hào)的處理,可以過濾掉一部分干擾信號(hào),提高信號(hào)處理的效率和準(zhǔn)確性,增強(qiáng)對(duì)外部電磁干擾的抵抗能力。
模擬比較器的功能
它支持一路模擬比較器,這在抗外部電磁干擾方面也有作用。模擬比較器可以提高信號(hào)檢測(cè)精度、增強(qiáng)信號(hào)處理功能、簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì)等。在智能垃圾桶中,當(dāng)存在外部電磁干擾可能影響接近感應(yīng)信號(hào)時(shí),模擬比較器能夠更精準(zhǔn)地判斷有效信號(hào)和干擾信號(hào),從而保證智能垃圾桶接近感應(yīng)功能的正常運(yùn)行,提高設(shè)備整體的抗干擾能力。
三、環(huán)境噪聲干擾方面
內(nèi)存資源利于抗干擾程序設(shè)計(jì)
該單片機(jī)有8K字節(jié)的FLASH、128字節(jié)的EEPROM、256字節(jié)的IRAM和256字節(jié)的XRAM。較大的內(nèi)存資源為編寫抗干擾程序提供了便利。例如,可以在內(nèi)存中存儲(chǔ)更多的糾錯(cuò)碼或者抗干擾算法程序,當(dāng)智能垃圾桶受到環(huán)境噪聲干擾時(shí),這些程序可以對(duì)接近感應(yīng)信號(hào)進(jìn)行糾錯(cuò)或者濾波等操作,提高設(shè)備的抗干擾性
流驅(qū)動(dòng)電路減少光衰干擾
單片機(jī)自帶恒流驅(qū)動(dòng)電路,這對(duì)智能垃圾桶中的感應(yīng)器很友好。在智能垃圾桶的使用環(huán)境中,可能存在各種光線變化,比如周圍燈光的閃爍或者陽光的直射等,這些光線變化可能被接近感應(yīng)設(shè)備誤檢測(cè)為有效信號(hào)從而造成干擾。恒流驅(qū)動(dòng)電路能有效避免光衰問題,使得接近感應(yīng)更加穩(wěn)定,減少因?yàn)榄h(huán)境光線變化而帶來的干擾影響,提高對(duì)環(huán)境噪聲干擾的抵抗能力。
