查看: 1426|回復(fù): 3
HC-SR04的詢問(wèn)和求解
ID:1138258 發(fā)表于 2024-12-4 12:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    我用的是51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板,我想把HC-SR04超距檢測(cè)的結(jié)果在LCD1602上顯示,但數(shù)據(jù)檢測(cè)很不好,總在01234這幾個(gè)之徘徊。
大佬們看看我寫(xiě)的HC-SR04模塊哪里有錯(cuò)誤,要改進(jìn)哪里:
#include <REGX51.H>
#include "Delay.h"
sbit Trig=P1^7;
sbit Echo=P1^6;
void Timer_Init()
        TMOD |= 0x01;
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        TR0=0;
初始化
void HC_Init()
                Trig=0;
                Echo=0;
                Timer_Init();
unsigned int HC_Getdistance()
        unsigned char time,distance;
        Trig=1;
        Delay10us();
        Trig=0;
        while(Echo==0);
        TR0=1;
        while(Echo==1);
        TR0=0;
        time=(256*TH0+TL0)*1.085;
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        distance=time*17/100;
        Delay_ms(80);
        return distance;
ID:404160 發(fā)表于 2024-12-11 21:38 | 顯示全部樓層
在 HC_Getdistance 函數(shù)內(nèi)定義 unsigned char time,distance;,使用 unsigned char 類(lèi)型對(duì)于時(shí)間和距離變量可能范圍不夠。尤其是時(shí)間變量,如果定時(shí)器計(jì)數(shù)較多,unsigned char 類(lèi)型會(huì)很快溢出,導(dǎo)致計(jì)算出來(lái)的時(shí)間和距離都是錯(cuò)誤的。
將 time 和 distance 變量改為 unsigned int 類(lèi)型,以擴(kuò)大其能夠表示的數(shù)據(jù)范圍,確保可以正確存儲(chǔ)計(jì)算過(guò)程中的數(shù)值,避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)溢出
ID:844772 發(fā)表于 2024-12-12 08:38 | 顯示全部樓層
你這幾句計(jì)算的是超聲脈沖的寬度:
        while(Echo==0);
        TR0=1;
        while(Echo==1);
        TR0=0;
ID:92781 發(fā)表于 2024-12-12 08:58 | 顯示全部樓層
time=(256*TH0+TL0)*1.085; 這一行,time是無(wú)符號(hào)字符型,無(wú)符號(hào)字符最大255,th0取任意值,結(jié)果均大于255,數(shù)據(jù)溢出,同時(shí)1.085是浮點(diǎn)型,運(yùn)算會(huì)舍棄小數(shù)部分,
distance=time*17/100;這一行,distance最大值是255,如果time大于15就會(huì)造成溢出,同時(shí)除100后是浮點(diǎn)型,數(shù)據(jù)類(lèi)型不一致
