查看: 2613|回復(fù): 25
極簡(jiǎn)高精度1.3吋OLED萬(wàn)年歷
ID:437129 發(fā)表于 2025-2-18 21:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 dsbk123 于 2025-2-18 21:59 編輯
看到論壇里大家對(duì)萬(wàn)年歷的熱情有增無(wú)減,我也心潮澎湃制作了一款極簡(jiǎn)高精度1.3吋OLED萬(wàn)年歷,在這里獻(xiàn)丑分享給各位壇友。希望各位老師多多指點(diǎn)!
該萬(wàn)年歷特點(diǎn)和注意事項(xiàng)如下:
1、萬(wàn)年歷顯示屏采用1.3吋OLED,SSD1306芯片,4針接口的排列順序必須是GND、VCC、SCL、SDA,否則就要修改PCB板。
2、單片機(jī)采用8個(gè)引腳的STC8G1K08或STC8G1K08A,選用該芯片的原因是價(jià)格便宜,5毛錢左右,當(dāng)然也可以采用其它8腳8K單片機(jī),但注意存儲(chǔ)容量必須≥8K。
3、時(shí)鐘芯片采用16腳DS3231SN,請(qǐng)注意芯片后綴,該芯工作在0°C to +40°C 時(shí)精度為±2ppm, -40°C to +85°C時(shí)的精度為 ±3.5ppm ,其它后綴和8腳芯片精度都比這個(gè)差。
3、電源采用USB 供電,采用簡(jiǎn)易型2腳TYPE-C母座,購(gòu)買時(shí)注意各引腳之間相對(duì)尺寸,附件PCB板使用的母座詳細(xì)尺寸見(jiàn)附件內(nèi)圖紙。母座建議選擇15mm左右加長(zhǎng)版,否則極易造成焊接后電路板無(wú)法得電故障。我就是因?yàn)橘I了6mm的普通母座(當(dāng)然,也有可能我買到了劣質(zhì)母座)導(dǎo)致5塊PCB板報(bào)廢。
4、根據(jù)STC8G1K08手冊(cè),除P3.0和P3.1外,其余所有I/O口上電后的狀態(tài)均為高阻輸入狀態(tài),用戶在使用I/O口時(shí)必須先設(shè)置成標(biāo)準(zhǔn)I/O 口模式,使能I/O口內(nèi)部4K上拉電阻。
5、程序采用本論壇現(xiàn)成文件,出于知識(shí)產(chǎn)權(quán)和對(duì)原作者的尊重,附件壓縮包只提供hex文件,不包含原始程序,需要的壇友可自行到原作者頁(yè)面下載,鏈接如下:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-148510-1.html在這里對(duì)原作者uid:140489表示感謝。
詳細(xì)注意事項(xiàng)詳見(jiàn)附件。
顯示
顯示
正面
正面
背面
背面
側(cè)面1
側(cè)面1
側(cè)面2
側(cè)面2
成套
成套
1.3吋OLED萬(wàn)年歷制作資料.rar
6.42 MB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 3黑幣 +110 收起 理由
piplxh + 30
wpppmlah + 30 贊一個(gè)!
ID:10193 發(fā)表于 2025-2-19 08:54 | 顯示全部樓層
ID:437129 發(fā)表于 2025-2-19 22:02 | 顯示全部樓層
程序下載連接
STC程序自動(dòng)下載器
STC程序自動(dòng)下載器
程序下載
程序下載
ID:430492 發(fā)表于 2025-2-20 17:10 | 顯示全部樓層
這個(gè)版本確實(shí)比較簡(jiǎn)潔,不錯(cuò),樓主厲害。
ID:1060792 發(fā)表于 2025-2-23 00:15 | 顯示全部樓層
牛逼,作為小白智能膜拜啊
ID:437129 發(fā)表于 2025-2-26 10:13 | 顯示全部樓層
極簡(jiǎn)高精度1.3吋OLED萬(wàn)年歷制作時(shí)購(gòu)買元器件信息和價(jià)格如下:
1、電路板0元,在嘉立創(chuàng)薅羊毛打板,每月2張免費(fèi)券,每張券可打5塊電路板;
2、1.3吋OLED顯示屏12元,采用SSD1306驅(qū)動(dòng),如采購(gòu)SH1106驅(qū)動(dòng)能便宜2-3元,但驅(qū)動(dòng)程序要稍微改動(dòng);
3、雙螺母銅柱M3*12+4,2.6元(10只),實(shí)際用M3*10+4更合適;
4、高精度時(shí)鐘芯片DS3231SN3.6元;
5、STC8G1K08-SOP8單片機(jī)0.57元;
6、0603-100N貼片電容3元(100只);
7、貼片16V10uf電解電容2元(20只);
8、貼片3*4*2mm-2腳輕觸開關(guān)1.6元(20只);
9、4P單排母*2.54mm顯示屏兼程序燒寫插座3.13元(20只);
10、CR2023紐扣電池座2.45元(10只);
11、CR2023紐扣電池6元(5只);
12、2P直插直邊高15.1mmTYPE-C,USB母座0.18元。
為了使大家在不購(gòu)買元器件情況下感受該萬(wàn)年歷的魅力,特制作了仿真圖
為了使大家在不消耗黑幣情況下感受該萬(wàn)年歷的魅力,我將仿真圖放在了網(wǎng)盤,有效期30天,有興趣的拿走不謝。
鏈接: https://pan.baidu.com/s/1Ltd0jtiALawwdsC6h771jA?pwd=m7wt 提取碼: m7wt(自動(dòng)填寫)。
極簡(jiǎn)高精度仿真電路圖萬(wàn)年歷
TYPE-C母座、4P母座、DS3231、銅柱
電容、單片機(jī)、電解電容、輕觸開關(guān)
電池座和電池
電池座和電池
ID:437129 發(fā)表于 2025-3-21 10:38 | 顯示全部樓層
新作品展示1、網(wǎng)購(gòu)中國(guó)郵政自行車,附帶一個(gè)郵政挎包和打氣筒,組裝完成,可以帶小孩一起做手工。
2、挎包為兩片式結(jié)構(gòu),拆開后蓋中心螺絲后分解。
3、在前面板開孔,熱熔膠固定0.96吋OLED屏幕,后蓋本身有長(zhǎng)條孔,用熱熔膠固定2.54間距4P排母,朝向外面。
4、將OLED屏幕和4P排母用導(dǎo)線焊接后熱熔膠固定前后蓋,組成一個(gè)顯示模塊。
5、用4P*2.54間距加長(zhǎng)排針連接屏幕總成,用熱熔膠固定在自行車行李架下面,排針朝外,剛好露出全部排針。
6、將主板和排針插接。
極簡(jiǎn)高精度0.96吋OLED自行車時(shí)鐘
ID:229641 發(fā)表于 2025-4-27 16:21 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
我記得好像用這個(gè)固件弄過(guò)一個(gè),秒跳的很難受…
ID:74784 發(fā)表于 2025-4-27 18:54 | 顯示全部樓層
不能網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)?
ID:437129 發(fā)表于 2025-4-28 18:43 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
lxa0 發(fā)表于 2025-4-27 18:54
我主頁(yè)另外一個(gè)主題可以網(wǎng)絡(luò)授時(shí)。
ID:437129 發(fā)表于 2025-4-28 18:47 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
觸景情傷 發(fā)表于 2025-4-27 16:21
可以在程序里禁用跳秒,啟用時(shí)和分鐘之間的冒號(hào)閃爍。
ID:229641 發(fā)表于 2025-5-1 18:41 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
用0.96寸的OLED的話顯示坐標(biāo)還需要更改嗎?
ID:437129 發(fā)表于 2025-5-3 20:50 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
觸景情傷 發(fā)表于 2025-5-1 18:41
只要是I2C通訊4線屏幕,SSD1306驅(qū)的都不用改程序。
ID:88256 發(fā)表于 2025-5-3 21:47 | 顯示全部樓層
動(dòng)手能力不錯(cuò),贊一個(gè)!
ID:404454 發(fā)表于 2025-5-5 09:47 | 顯示全部樓層
小是夠小的了,不知靜態(tài)下電流有多大?還是覺(jué)得用DHT模塊把溫濕度都顯示上才完全。
ID:291765 發(fā)表于 2025-5-6 16:11 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)哦,感謝分享。
我也弄一個(gè)玩玩。
ID:437129 發(fā)表于 2025-5-19 20:51 | 顯示全部樓層
壇友們,萬(wàn)年歷上新支架啦,采用網(wǎng)購(gòu)70*105mm亞克力強(qiáng)磁臺(tái)簽。2塊多一個(gè),打上4個(gè)沉頭孔,放一張開窗風(fēng)景畫就行,風(fēng)景畫隨時(shí)可替換。
價(jià)格便宜,簡(jiǎn)單易行。
強(qiáng)磁臺(tái)簽
強(qiáng)磁臺(tái)簽
正面開4個(gè)沉頭孔
正面開4個(gè)沉頭孔
側(cè)面效果1
側(cè)面效果1
側(cè)面效果2
側(cè)面效果2
成品效果
成品效果
ID:673647 發(fā)表于 2025-5-20 08:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學(xué)習(xí)一下!
ID:21740 發(fā)表于 2025-5-22 19:27 | 顯示全部樓層
高級(jí)貨!辛苦了!謝謝分享!
ID:598951 發(fā)表于 2025-5-29 11:35 | 顯示全部樓層
樓主你好!這個(gè)屏可以用大的屏嗎?我想用4吋的。仿真文件可以再分享一下嗎?
ID:437129 發(fā)表于 2025-5-29 23:27 | 顯示全部樓層
fmdpj 發(fā)表于 2025-5-29 11:35
仿真和HEX都在附件中。
1.3吋OLED STC8G1K08-8PIN DS3231SN萬(wàn)年歷仿真和hex.rar
27.69 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
ID:191792 發(fā)表于 2025-6-3 13:16 | 顯示全部樓層
oled 不適合做長(zhǎng)時(shí)間顯示,會(huì)燒屏
ID:437129 發(fā)表于 2025-6-3 17:26 | 顯示全部樓層
shenlan121 發(fā)表于 2025-6-3 13:16
感覺(jué)還行吧,這個(gè)萬(wàn)年歷我用STC89C52核心板+杜邦線用了一年多,今年2月初設(shè)計(jì)了以上電路板。到目前為止大約前后有一年半時(shí)間了,感覺(jué)OLED屏顯示效果基本上沒(méi)太大變化。也可能和我在程序里將亮度降低了有關(guān)系,感覺(jué)亮度最大的時(shí)候有些刺眼。
ID:598951 發(fā)表于 2025-6-14 13:03 | 顯示全部樓層
dsbk123 發(fā)表于 2025-5-29 23:27
仿真和HEX都在附件中。
萬(wàn)分感謝樓主
ID:598951 發(fā)表于 2025-6-14 13:48 | 顯示全部樓層
本帖最后由 fmdpj 于 2025-6-16 12:36 編輯
打開你給的仿真文件,彈出“proteus8.17及以上的版本才能顯示OLED顯示屏”我安裝的軟件是8.7的,這是怎么回事?難道安裝的是假8.7的?還是軟件元件里面因?yàn)闆](méi)有這個(gè)OLED器件,所以顯示不了?
ID:437129 發(fā)表于 2025-6-17 17:47 | 顯示全部樓層
fmdpj 發(fā)表于 2025-6-14 13:48
打開你給的仿真文件,彈出“proteus8.17及以上的版本才能顯示OLED顯示屏”我安裝的軟件是8.7的,這是怎么回 ...
壇友好,仿真文件是8.17版本生成的,是8.17,不是8.1.7,8.17>8.7>8.1.7哦。
我開始學(xué)習(xí)仿真的時(shí)候安裝的是8.17版本,后來(lái)得到一個(gè)8.6版本,也是以為8.6>8.17,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)不對(duì)。
哈哈,緣分!
請(qǐng)下載8.17版本重新安裝即可。
通過(guò)網(wǎng)盤分享的文件:proteus 8.17.rar
鏈接: https://pan.baidu.com/s/1_O8w7B3hz_6rEW3mmm-k-w?pwd=51he 提取碼: 51he
只分享7天哦!
只分享7天哦!
只分享7天哦!
聲明:
此軟件“僅限學(xué)習(xí)交流,不能用于商業(yè)用途”,
如用于商業(yè)用途,請(qǐng)到官方購(gòu)買正版軟件,追究法律責(zé)任與本人無(wú)關(guān),下載之后請(qǐng)?jiān)?4小時(shí)之內(nèi)刪除安裝包,謝謝配合!
