查看: 10384|回復(fù): 39
新手求助:win7下的keil
ID:60655 發(fā)表于 2014-4-17 12:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位學(xué)長(zhǎng) 你們好!我用本論壇的keil軟件在win7環(huán)境下老出錯(cuò)。也不知道什么版本的keil可以在win7下使用。 請(qǐng)給個(gè)指導(dǎo)。要是有例程就更好了。謝謝!
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-17 15:26 | 顯示全部樓層
ID:60655 發(fā)表于 2014-4-17 22:06 | 顯示全部樓層
我下的就是這個(gè)啊 在xp系統(tǒng)下可以用的 win7就出錯(cuò)了
ID:62347 發(fā)表于 2014-5-29 22:56 | 顯示全部樓層
我就在win7下用的,沒問題呀,出的什么錯(cuò)啊,描述下
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-17 11:34 | 顯示全部樓層
軟件裝的不對(duì)吧,避免殺毒攔截
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-17 11:35 | 顯示全部樓層
不行就換個(gè)版本試一下2.0
ID:155414 發(fā)表于 2016-12-17 13:22 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在keil是2k以下程序試用,2k以上程序網(wǎng)上有破解方法,但論壇上不讓發(fā)
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-25 19:34 | 顯示全部樓層
問題解決了嗎
ID:82114 發(fā)表于 2016-12-25 20:10 | 顯示全部樓層
keil4.12或keil 4.7a這兩個(gè)版本都很穩(wěn)定,在win7下運(yùn)行沒有任何問題,keil4.12可以在網(wǎng)上下載就可以!
ID:157576 發(fā)表于 2016-12-25 20:30 | 顯示全部樓層
百度一下keil4就好了呀
ID:157598 發(fā)表于 2016-12-25 22:00 | 顯示全部樓層
keil 5.20以下版本
ID:157607 發(fā)表于 2016-12-25 22:24 | 顯示全部樓層
win7兼容性是最好的啊,我用的是keil4,還可以
ID:153710 發(fā)表于 2016-12-25 22:49 | 顯示全部樓層
keil4試試啊
ID:157912 發(fā)表于 2016-12-26 22:57 | 顯示全部樓層
版本有些老 keil4和keil5都可以
ID:149801 發(fā)表于 2016-12-26 23:11 | 顯示全部樓層
問題解決了嗎
ID:156768 發(fā)表于 2016-12-27 09:03 | 顯示全部樓層
可以換一個(gè)版本重新安裝
ID:157948 發(fā)表于 2016-12-27 10:00 | 顯示全部樓層
你用的什么版本的keil?
貼吧里面有很多keil的資源orz
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-27 16:24 | 顯示全部樓層
我感覺keil4.0在win7不錯(cuò)
ID:158086 發(fā)表于 2016-12-27 16:31 | 顯示全部樓層
keil4啊 我也是keil4
ID:157920 發(fā)表于 2016-12-27 16:58 | 顯示全部樓層
win7 64 ,剛裝的,keil4沒問題
ID:158101 發(fā)表于 2016-12-27 17:19 | 顯示全部樓層
heibiheibi
ID:157748 發(fā)表于 2016-12-28 13:01 | 顯示全部樓層
keil uVision 4
ID:158321 發(fā)表于 2016-12-28 13:22 | 顯示全部樓層
我的也是
ID:150644 發(fā)表于 2016-12-28 15:39 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
關(guān)閉安全軟件再安裝看看
ID:158248 發(fā)表于 2016-12-28 18:12 | 顯示全部樓層
下載最新4.0版本的破解版,我用的很順手,win7下沒有問題
ID:158452 發(fā)表于 2016-12-28 19:34 | 顯示全部樓層
keil2 也可以
ID:158454 發(fā)表于 2016-12-28 19:45 | 顯示全部樓層
安裝路徑有中文
ID:7485 發(fā)表于 2016-12-28 21:27 | 顯示全部樓層
我也是在win7下用的,正常。
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-29 12:53 | 顯示全部樓層
keil4.0穩(wěn)定
ID:166535 發(fā)表于 2017-3-4 16:31 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,謝謝
ID:168215 發(fā)表于 2017-3-4 23:08 | 顯示全部樓層
不建議的win7環(huán)境使用keil 哼容易報(bào)錯(cuò)    如果你的電腦是15年以前的建議換成xp系統(tǒng) 如果是15年以后的換成win10 就可以了 或者電腦直接裝成雙系統(tǒng)
ID:162544 發(fā)表于 2017-3-5 10:15 | 顯示全部樓層
看你用的什么單片機(jī)了
ID:168276 發(fā)表于 2017-3-5 12:53 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
win7下裝keil3應(yīng)該就可以了,不要裝太新的,容易出錯(cuò),我裝的就是keil3,用著還可以。
ID:168733 發(fā)表于 2017-3-7 09:24 | 顯示全部樓層
先卸載 ,重裝 mdk 5.16 試試, 我的沒有報(bào)錯(cuò)
ID:130231 發(fā)表于 2017-3-8 17:16 | 顯示全部樓層
我的也是在win7環(huán)境[url=鏈接:http://pan.baidu.com/s/1slIumJj ]密碼:pkw4[/url]
ID:165046 發(fā)表于 2017-3-9 16:16 | 顯示全部樓層
最好搜一個(gè)完全破解版的!就不用擔(dān)心代碼限制了,我的就是在win7上用的好好的!
ID:165046 發(fā)表于 2017-3-9 16:20 | 顯示全部樓層
試試這個(gè)吧,我就是win7環(huán)境運(yùn)行的!挺好用的
keil C51完全破解版.zip
16.45 MB, 下載次數(shù): 17
ID:140906 發(fā)表于 2017-3-11 15:02 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
keil4挺好用的
