KEIL C51標準C編譯器為8051微控制器的軟件開發(fā)提供了C語言環(huán)境,但是界面是英文的好多初學者看很多教程都是一頭霧水,本站特地制作了一個相對簡單的教程。他能能嵌入?yún)R編語言保留了匯編代碼高效,快速的特點。KEIL C51編譯器的功能不斷增強,使你可以更加貼近CPU本身,及其它的衍生產(chǎn)品,其效率已經(jīng)達到了相當搞的程度。C51已被完全集成到uVision2的集成開發(fā)環(huán)境中,這個集成開發(fā)環(huán)境包含:編譯器,匯編器,實時操作系統(tǒng),項目管理器,調(diào)試器。uVision2 IDE可為它們提供單一而靈活的開發(fā)環(huán)境。
Keil C51 軟件是眾多單片機應用開發(fā)的優(yōu)秀軟件之一,它集編輯,編譯,仿真于一體,支持匯編,PLM 語言和 C 語言的程序設(shè)計,界面友好,易學易用。
您可以到本站下載無任何限制的破解版本,本人一直在使用,點此: keil下載
下面介紹Keil C51軟件的使用方法,這應該算一個入門教程,51hei.com奉獻給大家
進入 Keil C51 后,屏幕如下圖所示。幾秒鐘后出現(xiàn)編輯界
啟動Keil C51時的屏幕
進入Keil C51后的編輯界面
簡單程序的調(diào)試 學習程序設(shè)計語言、學習某種程序軟件,最好的方法是直接操作實踐。下面通過簡單的編程、調(diào)試,引導大家學習Keil C51軟件的基本使用方法和基本的調(diào)試技巧。
1)建立一個新工程 單擊Project菜單,在彈出的下拉菜單中選中New Project選項
2)然后選擇你要保存的路徑,輸入工程文件的名字,比如保存到C51目錄里,工程文件的名字為C51 如下圖所示,然后點擊保存.
3)這時會彈出一個對話框,要求你選擇單片機的型號,你可以根據(jù)你使用的單片機來選擇,keil c51幾乎支持所有的51核的單片機,我這里還是以大家用的比較多的Atmel 的89C51來說明,如下圖所示,選擇89C51之后,右邊欄是對這個單片機的基本的說明,然后點擊確定.
到現(xiàn)在為止,我們還沒有編寫一句程序,下面開始編寫我們的第一個程序!5)在下圖中,單擊“File”菜單,再在下拉菜單中單擊“New”選項
此時光標在編輯窗口里閃爍,這時可以鍵入用戶的應用程序了,但筆者建議首先保存該空白的文件,單擊菜單上的“File”,在下拉菜單中選中“Save As”選項單擊,屏幕如下圖所示,在“文件名”欄右側(cè)的編輯框中,鍵入欲使用的文件名,同時,必須鍵入正確的擴展名。注意,如果用C語言編寫程序,則擴展名為(.c);如果用匯編語言編寫程序,則擴展名必須為(.asm)。然后,單擊“保存”按鈕。
6)回到編輯界面后,單擊“Target 1”前面的“+”號,然后在“Source Group 1”上單擊右鍵,彈出如下菜單
然后單擊“Add File to Group ‘Source Group 1’” 屏幕如下圖所示
選中Test.c,然后單擊“Add ”屏幕好下圖所示
注意到“Source Group 1”文件夾中多了一個子項“Text1.c”了嗎?子項的多少與所增加的源程序的多少相同
7)現(xiàn)在,請輸入如下的C語言源程序:
#include <reg52.h> //包含文件 #include <stdio.h> void main(void) //主函數(shù) { SCON=0x52; TMOD=0x20; TH1=0xf3; TR1=1; //此行及以上3行為PRINTF函數(shù)所必須 printf(“Hello I am KEIL. \n”); //打印程序執(zhí)行的信息
printf(“I will be your friend.\n”);
while(1);
在輸入上述程序時,讀者已經(jīng)看到了事先保存待編輯的文件的好處了吧,即Keil c51會自動識別關(guān)鍵字,并以不同的顏色提示用戶加以注意,這樣會使用戶少犯錯誤,有利于提高編程效率。程序輸入完畢后,如下圖所示
8)在上圖中,單擊“Project”菜單,再在下拉菜單中單擊“Built Target”選項(或者使用快捷鍵F7),編譯成功后,再單擊“Project”菜單,在下拉菜單中單擊“Start/Stop Debug Session”(或者使用快捷鍵Ctrl+F5),屏幕如下所示
9)調(diào)試程序:在上圖中,單擊“Debug”菜單,在下拉菜單中單擊“Go”選項,(或者使用快捷鍵F5),然后再單擊“Debug”菜單,在下拉菜單中單擊“Stop Running”選項(或者使用快捷鍵Esc);再單擊“View”菜單,再在下拉菜單中單擊“Serial Windows #1”選項,就可以看到程序運行后的結(jié)果,其結(jié)果如下圖所示
至此,我們在Keil C51上做了一個完整工程的全過程。但這只是純軟件的開發(fā)過程,如何使用程序下載器看一看程序運行的結(jié)果呢?
10)單擊“Project”菜單,再在下拉菜單中單擊“ ” 在下圖中,單擊“Output”中單擊“Create HEX File” 選項,使程序編譯后產(chǎn)生HEX代碼,供下載器軟件使用。把程序下載到AT89S51單片機中。
這還只是一個簡單的列子,以后我還會向大家共享keil的學習資料
