以前機(jī)子上裝過(guò)QUARTUS II 7.2,現(xiàn)在升級(jí)到QUARTUS II 9.1。出現(xiàn)了一些問(wèn)題。
9.1的EPCS通過(guò)JTAG接口由NIOS軟核加載有問(wèn)題,不能正常啟動(dòng)。但由ASP加載是沒(méi)有問(wèn)題的。據(jù)說(shuō)是壓縮問(wèn)題,不壓縮可以正常啟動(dòng)。
以前在7.2下編譯的工程最好重新建立一下,否則工程下會(huì)有很多以前7.2的“尾巴”,導(dǎo)致工作不正常。尤其使用轉(zhuǎn)核的時(shí)候,xxx_generation_script(xxx為軟核名字)腳本里面會(huì)留有一些7.2的東西。
另外一點(diǎn)需要非常注意的是:QUARTUS會(huì)在C:\Documents and Settings\<username>\.altera.quartus\ip\9.1\ip_search_path\目錄下保留一個(gè)user_components.ipx文件,是以前版本的庫(kù)鏈接記錄。最好刪除掉。如果不刪除會(huì)導(dǎo)致在IDE中無(wú)法創(chuàng)建BSP。提示錯(cuò)誤信息如下:
Failed to execute: ./create-this-bsp --cpu-name cpu --no-make
SEVERE: nios2-bsp-create-settings failed.
SEVERE: java.lang.RuntimeException: Error in Tcl script D:\altera\72\ip\nios2_ip\altera_nios2\altera_nios2_hal_sw.tcl
nios2-bsp: nios2-bsp-create-settings failed
