查看: 6304|回復(fù): 13
不要晶振能用單片機(jī)制作流水燈嗎 鎖存器也不要
ID:65766 發(fā)表于 2014-9-6 00:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
僅僅用這個(gè)電路圖 能制作流水燈嗎 (里面的鎖存器也不要),【還是說做流水燈一定需要晶振或別的東西】
ID:1 發(fā)表于 2014-9-6 00:51 | 只看該作者
不行 沒晶振單片機(jī)不會(huì)工作
ID:65608 發(fā)表于 2014-9-6 01:28 | 只看該作者
鎖存器可以不要
參與人數(shù) 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的積分獎(jiǎng)勵(lì)
ID:65690 發(fā)表于 2014-9-6 01:29 | 只看該作者
是的 可以直接把燈接在單片機(jī)的io口上面
ID:19715 發(fā)表于 2014-9-6 09:25 | 只看該作者
外加的鎖存器當(dāng)然可以不用;
老式單片機(jī)必須使用外晶振,
現(xiàn)在
有的單片機(jī)可以設(shè)置使用內(nèi)部時(shí)鐘,
就不要接外部晶振.例如:STC12C5A60S2
ID:65766 發(fā)表于 2014-9-6 09:57 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2014-9-6 00:51
餓 那晶振是接在單片機(jī)哪個(gè)引腳上的 連得時(shí)候是否還要加一些電容和電阻 我的單片機(jī)是STC89C52CR
ID:19715 發(fā)表于 2014-9-6 10:44 | 只看該作者
通信-冷 發(fā)表于 2014-9-6 09:57
晶振接18、19腳,要接電容到地
ID:65766 發(fā)表于 2014-9-6 11:06 | 只看該作者
明白 發(fā)表于 2014-9-6 10:44
晶振接18、19腳,要接電容到地
餓 我還有一個(gè)問題 那就是日和上電的問題,5伏的電壓如何用220伏轉(zhuǎn)換。我想用USB 借口但不知道還需要什么 ,另外用廢棄的手機(jī)充電的線和頭可以嗎,
ID:63656 發(fā)表于 2014-9-6 12:26 | 只看該作者
可以用單片機(jī)內(nèi)部晶振的呀!!
參與人數(shù) 1威望 +8 黑幣 +8 收起 理由
daliu + 8 + 8 很給力!的卻是
ID:58502 發(fā)表于 2014-9-6 12:41 | 只看該作者
本帖最后由 liaolinhui 于 2014-9-6 12:45 編輯
可以不用晶振,有的單片機(jī)是不用晶振的。比我我買的15f104w,只不過這個(gè)芯片只有6個(gè)io口,所以只能接6個(gè)燈,這個(gè)芯片只有8個(gè)腳,除了2個(gè)腳接電源,剩下6個(gè)腳全接燈,最簡(jiǎn)單了,適合你這樣的新手制作,另外你只做流水燈不用單片機(jī)都能做,我讀書的時(shí)候就用555+cd4017做過一個(gè)流水燈,引來一堆同學(xué)圍觀。
ID:65766 發(fā)表于 2014-9-6 12:46 | 只看該作者
liaolinhui 發(fā)表于 2014-9-6 12:41
可以不用晶振,有的單片機(jī)是不用晶振的。比我我買的15f104w,只不過這個(gè)芯片只有6個(gè)io口,所以只能接6個(gè)燈 ...
可我不知道我的內(nèi)部有沒有晶振 按理說我的這個(gè)應(yīng)該是最新款的 STC89C52CR 的
ID:58502 發(fā)表于 2014-9-6 12:55 | 只看該作者
stc89c52是十年前的產(chǎn)品了,哪還是什么新款,估計(jì)你被萬惡的教科書誤導(dǎo)了。
ID:65608 發(fā)表于 2014-9-6 14:55 | 只看該作者
STC89C52CR  沒有內(nèi)部晶體的
ID:65766 發(fā)表于 2014-9-8 10:32 | 只看該作者
daliu 發(fā)表于 2014-9-6 14:55
我問了那個(gè)買單片機(jī)的 他說有的
