應各位朋友要求 經(jīng)過幾天奮斗 把萬年歷的代碼重新寫了一下
加入省電模式 比原來省電30%以上 之前版本: 請點這里 還有 這里
以前有的電壓電流測量 本機電壓檢測 由于貼片式的AD芯片 腳基本上被弄斷了 然后被擊穿了一個測量引腳 導致所有其他引腳數(shù)據(jù)不準確 所以就丟棄不用了(遺憾中)
不啰嗦 先上附件
優(yōu)化.rar
(176.05 KB, 下載次數(shù): 974)
2014-9-7 13:50 上傳
點擊文件名下載附件
優(yōu)化有的萬年歷 下載積分: 黑幣 -5
說明:我的液晶是 128點陣加 最上面有一點點 的段式液晶(早期手機用的那種點陣液晶)
段式區(qū)域用到了 鈴聲符號 鬧鐘符號電池框框符號
主界面 大字顯示時間 16*16 中文字顯示星期 日期農(nóng)歷 鬧鐘狀態(tài)
在沒有節(jié)日需要顯示的時候 顯示時間 星期 日期 農(nóng)歷
當有節(jié)日需要顯示的時候 農(nóng)歷顯示的位置將會顯示節(jié)日信息 (農(nóng)歷與節(jié)日輪流顯示 四秒鐘變化一次 )
24節(jié)氣顯示在 鬧鐘狀態(tài)的位置 與鬧鐘狀態(tài)輪流顯示 同樣也是四秒鐘變化一次
設置里面總共六項 時間設置 鬧鐘設置 背光設置 農(nóng)歷查詢 關于本機 系統(tǒng)設置 這六項
背光設置里面有子菜單 背光時間 背光亮度設置 時間設置范圍 為 5-45秒 每5秒遞增 遞減
背光亮度 1-10可調(diào) 每次調(diào)整1級 數(shù)值為1 時背光關閉
農(nóng)歷查詢 輸入任意日期 查詢 對應的農(nóng)歷日期(2000 -2099年)
系統(tǒng)設置里面 包含 整點報設置(開關) 按鍵聲音設置(開關)待機設置(開關 以及時間) 待機時間從 30-600秒 每30秒遞增 遞減
另由于我的無源蜂鳴器已經(jīng)壞了 鈴聲函數(shù) 還是之前沒有優(yōu)化之前的 鈴聲函數(shù) 可能由于優(yōu)化后 效率有所提高 而導致的聲音頻率發(fā)生變化 可自行調(diào)整
好了 上優(yōu)化前 工作電流對比
準備
2014-9-7 14:02 上傳
接上電源
2014-9-7 14:03 上傳
10毫安檔位 7毫安不到
2014-9-7 14:03 上傳
進入界面后背光處于設置亮度中 當時為2級
6毫安
2014-9-7 14:04 上傳
好了燈光熄滅 進入省電模式 3.幾毫安
2014-9-7 14:04 上傳
2014-9-7 14:05 上傳
2014-9-7 14:05 上傳
這個是優(yōu)化前的 上電
2014-9-7 14:05 上傳
8毫安
2014-9-7 14:06 上傳
進入界面 七點幾毫安
2014-9-7 14:06 上傳
燈光熄滅后 還是大于7毫安
2014-9-7 14:06 上傳
進入待機模式 單片機進入掉電模式
此時檔位換到1毫安檔位 0.7幾個毫安 這個電流 要是用一塊手機電池的話 可以用好長時間了哦
2014-9-7 14:07 上傳
下面進入整機查看模式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2014-9-7 14:07 上傳
2014-9-7 14:07 上傳
2014-9-7 14:07 上傳
2014-9-7 14:07 上傳
2014-9-7 14:08 上傳
2014-9-7 14:08 上傳
2014-9-7 14:08 上傳
2014-9-7 14:08 上傳
2014-9-7 14:08 上傳
2014-9-7 14:08 上傳
2014-9-7 14:09 上傳
2014-9-7 14:09 上傳
2014-9-7 14:09 上傳
2014-9-7 14:09 上傳
外部喚醒用的外部中斷一 與返回鍵接在一起 進入待機模式后按一下返回鍵 機器重新正常工作
有個BUG 貌似我解決不了 首先按下確定鍵 不放 然后按下返回鍵 然后松開確定鍵 在松開返回鍵 會出現(xiàn)只顯示秒鐘農(nóng)歷鬧鐘 的情況 需要進入以下設置 然后在返回才行 當然 這個是刻意使壞 正常不會這樣按滴!
