電路圖以及液晶資料在17樓 已經(jīng)上傳
這兩天閑來無事 翻箱倒柜 發(fā)現(xiàn)忘記密碼的設(shè)備一枚 因?yàn)橛幸粋(gè)電子密碼器 這個(gè)就不想要了
今天心血來潮 看看這個(gè)液晶到底是個(gè)什么玩意
拆開后 發(fā)現(xiàn)是 9線 的液晶 不清楚引線定義 于是開始度娘 然后
無語
2014-8-29 14:49 上傳
無語了 鄙視某些網(wǎng)站 最起碼讓我看看是真么東西然后再讓我決定是否需要吧
好吧想想 注冊一個(gè)賬號 也沒什么大不了 結(jié)果 艾瑪 邀請注冊 盡然還要60 大洋 我震驚了 果斷放棄
沒辦法 自己研究 然后接著 度娘 這玩意果然強(qiáng)大 讓我發(fā)現(xiàn) 這個(gè)東西用顯示資料 仔細(xì)看下來 發(fā)現(xiàn)引腳有點(diǎn)不同 他的 比我的多出好幾根線
但是被我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)關(guān)鍵東西 ST7567 主控 然后到處找 資料 然后 又在度娘文庫中發(fā)現(xiàn) 然后開始仔細(xì)閱讀(艾瑪英文 老夫我從初中開始學(xué)英語 經(jīng)過無數(shù)次英語考試 記得非常清楚 從來沒有及格 哭死)
好吧還好現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá) 可以使用在線翻譯 邊翻譯邊理解 然后 發(fā)現(xiàn)這個(gè)應(yīng)該是 spi 四線串口驅(qū)動
時(shí)序圖
時(shí)序圖
2014-8-29 14:58 上傳
然后這個(gè)時(shí)序圖被我暴力的理解為這樣
我有一個(gè)遙控器 然后要控制兩個(gè)設(shè)備
1:給遙控器通電 安裝上電視 (CSB = 0 選擇這個(gè)液晶 片選)
2:我要控制哪個(gè)設(shè)備就要對準(zhǔn)哪個(gè)設(shè)備 第一個(gè) 或者第二個(gè) (AO =0 ro AO=1寫數(shù)據(jù) 或者寫命令)
3:我要按哪個(gè)按鍵(SDA 這個(gè)就是數(shù)據(jù)線)
4:我開始按咯 需要有節(jié)奏的 一按一放(SCK 給出時(shí)鐘信號)
嘿嘿!夠暴力吧!
好了 時(shí)序圖理解了 然后 看看怎么初始化
這個(gè)就是全部指令 當(dāng)然由于屏幕的原因只截圖了 10個(gè) 下面還有好長一串 一個(gè)單詞都看不懂
2014-8-29 15:06 上傳
接下來 操作流程
初始化流程
2014-8-29 15:06 上傳
好吧 一步步 翻譯理解 然后注釋
好了經(jīng)過漫長的時(shí)間。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一切就緒 開工
寫程序。。。。。。。。。。。。。。。。。
傻眼了 猜測 是這個(gè)主控是不錯(cuò) 但是 怎么知道引腳定義呢!
呼呼慢慢來 先用萬用表確定電源線 這個(gè)好找 有固定電壓 并且有濾波電容的 肯定就是電源了!
等等 怎么有兩根線有固定電壓 也都有電容 怪事 難道兩個(gè)電源 這個(gè)就費(fèi)神咯 電壓還不一樣 沒道理 拆下來看看
電烙鐵伺候 好的 液晶拿下來了 萬用表一測量 正極表棒接地 負(fù)極表棒接這兩個(gè)電源線(測量板子)一個(gè)有阻值 一個(gè)無窮大
好喔 我猜 另一個(gè)有電容的 是一個(gè)內(nèi)部的電壓輸出吧
至此輕松找到 GND VCC !
剩下還有這么多線怎么辦
通過時(shí)序圖發(fā)現(xiàn) RST 只是復(fù)位的時(shí)候 有個(gè)短時(shí)間的低電平 cs線 會在寫顯示的時(shí)候 電平發(fā)生變化 變化不是很快 所以電壓比較高
另外三根線 電平變化比較快 電壓會比較低
根據(jù)之前的st7565 液晶可得知 在正常工作中 rst cs 這兩個(gè)引腳被意外拉低后 將不會在顯示 那么這兩根線就很好確定了
首先 給上電 液晶顯示后 用萬用表確定 兩根 電壓較高的線
找到 然后用一個(gè)鑷子把這兩根線分別對地短接一下 確定判斷 找到
然后 用一個(gè)電容 一個(gè)耳機(jī) (當(dāng)有電平變化的時(shí)候 用電容耦合過來后 耳機(jī)將會發(fā)出聲音)
由于rst 復(fù)位后始終是高電平 所以耳機(jī)將不會發(fā)出聲音 cs 由于寫操作的時(shí)候 會有電平變化 所以 會在耳機(jī)里面聽見聲音
好了 rst 與 sc 線確定
然后接著聽 另外三根線 時(shí)鐘信號在寫的時(shí)候 頻率是比較高的 所以在聽的時(shí)候 感覺完全不同
所以 sck 很好確定
另外兩根 可以用排除法接線 好了整個(gè) 引線 確定 !
引腳示意
2014-8-29 15:38 上傳
接著開始弄小玩意 !
被解剖的電子設(shè)備
2014-8-29 15:39 上傳
解剖1
2014-8-29 15:39 上傳
解剖2
2014-8-29 15:40 上傳
主控芯片
2014-8-29 15:40 上傳
排線
2014-8-29 15:40 上傳
洗洗更健康
2014-8-29 15:41 上傳
公仔
2014-8-29 15:41 上傳
來個(gè)可愛小公仔!
顯示內(nèi)容
2014-8-29 15:41 上傳
顯示內(nèi)容1
2014-8-29 15:42 上傳
液晶移植到 自己DIY 的萬年歷上
機(jī)器信息
2014-8-29 15:42 上傳
時(shí)鐘界面
2014-8-29 15:42 上傳
整機(jī)
2014-8-29 15:42 上傳
來個(gè)原來對比
原來液晶
2014-8-29 15:45 上傳
至此 完工!
附上程序
Keil程序.7z
(15.7 KB, 下載次數(shù): 904)
2022-11-4 22:17 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
程序?qū)嵗?br />下載積分: 黑幣 -5
