查看: 11531|回復(fù): 4
我的PIC單片機(jī)調(diào)試心得,給像我一樣曾經(jīng)苦苦尋覓的初學(xué)者一點(diǎn)啟示
ID:70481 發(fā)表于 2014-12-17 01:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是一位初學(xué)者,pic初學(xué)者,但是在單片機(jī)行當(dāng)已經(jīng)混跡多年了。說句實(shí)話,c開發(fā)環(huán)境都大同小異,只不過燒寫和在線仿真大同小異。鉆研了兩天,收到了很多回應(yīng)和啟發(fā)。
下面應(yīng)soso的請求,把最近的調(diào)試心得和大家分享
1、 先說說我要做的東西
說來慚愧,這是臨時的一個小任務(wù),做一個采集和現(xiàn)實(shí)的部分,用兩路ad采集模擬量,通過開關(guān)進(jìn)行切換,簡單的說就是開關(guān)打開,顯示一路模擬量;開關(guān)關(guān)閉,顯示另一路模擬量。主電路及其簡單,我就直接說了,不附圖了。電源通過一個負(fù)載(滑動變阻器就可以)回到電源負(fù)極,在回路中接入一個電流傳感器,實(shí)時采集電流信號(如果條件不允許,也可以用康銅絲或者一個大瓦數(shù)小數(shù)值的采樣電阻采集電流信號。然后通過放大,隔離后送入單片機(jī)的AN0口。另外一路AN1可以用來做另外一個模擬量的采集,具體是什么待定,可以是溫度,也可以是電壓(時間短,我就做了1路,另一路有待高人們自己開發(fā),哈哈)
2、 我遇到的問題
對于我來說,pic是新事物,要從剛開始接觸說起,時間不長,72小時。給我的感覺,這種單片機(jī)價格便宜,體積小,結(jié)構(gòu)簡單,編程用c,也比較和我的胃口。缺點(diǎn)(也就是苦苦煎熬著我的)就是仿真和燒錄。
和 其他單片機(jī)一樣,每個廠商都推出了自己的c編譯環(huán)境和開發(fā)環(huán)境,我們的pic使用ide和picc(不是保險公司哦)具體如圖。
Picc是自己嵌入ide的
進(jìn)入界面,感覺無比親切,和keil也差不多啊,于是照方抓藥。
通過工程想到,建立工程。選擇你使用的芯片,選擇編譯器,如圖,picc.exe的路徑也可以看到哦!
新建工程,但是不導(dǎo)入c文件
點(diǎn)菜單欄VIEW下的project,在source右鍵,加入c文件,如果沒有c文件,就新建一個c文件,然后加入到source里面。導(dǎo)入之后就如圖了。
下面就是激動人心的編譯程序了,如果程序無誤,應(yīng)該出現(xiàn)這個:
接下來就可以進(jìn)行燒寫和仿真了
在這之前,需要進(jìn)行一些必要的設(shè)置,按上圖就可以,在Configue里面。
然后,通過Programer和Debugger選擇要設(shè)備,我用ICD2就選ICD2
下面就是要進(jìn)行連接,如果你想仿真,就把Release點(diǎn)成Debug,然后在debugger里面點(diǎn)connect,如果想燒程序,就在programmer里面點(diǎn)connect,成功是這個樣子的
我做的是燒寫,所以就點(diǎn)program,結(jié)果如下
在線仿真本人也在研究中,如果有高人能夠指點(diǎn)就更好了,我就和大家分享到這兒。
最后說說學(xué)到了什么吧,接觸新實(shí)物,第一反應(yīng)就是迷茫,無從下手,當(dāng)然,這不可能做成事。要想到解決這一切的方法,首先就是找個明白人,如果身邊真的沒有這樣的人,那么就去網(wǎng)絡(luò),我們的論壇就有很多人才。接著我想到了網(wǎng)絡(luò),去找需要的資源,datasheet,參考頭文件,datasheet還有我們的電路圖就可以進(jìn)行粗略的程序設(shè)計(jì),我指的是框圖,流程這類的東西。寫好程序以后一定要反復(fù)推敲,有可能一個不留神就可能導(dǎo)致程序失靈。這個我遇到過,一頓找,就是找不到問題所在,結(jié)果是一個小小的寄存器的某一位寫錯了。
我寫這篇帖子的目的是,給像我一樣曾經(jīng)苦苦尋覓的初學(xué)者一點(diǎn)啟示,如果能恰好幫助在困境中的求學(xué)者,我將感到無比榮幸。
ID:17907 發(fā)表于 2014-12-29 16:32 | 顯示全部樓層
感到學(xué)習(xí)單片機(jī)很茫然,pic的很亂,各種編譯器,新版的開發(fā)環(huán)境教程很少
ID:91774 發(fā)表于 2015-10-24 08:17 | 顯示全部樓層
樓主新的寫的很好,值得初學(xué)者借鑒。贊一個!
ID:104119 發(fā)表于 2016-1-22 16:17 | 顯示全部樓層
真的很不錯,幫助很大。
ID:105336 發(fā)表于 2016-2-12 14:06 | 顯示全部樓層
不錯不錯,我還想問問樓主。仿真,你用怎么軟件呢?就MPlab就可以了嗎?還是用altium designer?
