網(wǎng)上看到的一篇作品轉(zhuǎn)給大家學(xué)習(xí)一下
這個(gè)設(shè)計(jì)源于我十多年前制作的一個(gè)恒流、充電放電器,當(dāng)時(shí)是應(yīng)朋友的需要制作的,現(xiàn)在我把它重新設(shè)計(jì)制作成用M16單片機(jī)控制的多功能數(shù)控電源,這個(gè)電源可作穩(wěn)壓、穩(wěn)流電源使用,也可作為一個(gè)直流電子負(fù)載使用(恒流放電),可以用來測試電池容量或給電池充放電、元器件測試等用途。
電源的輸出電壓0-25.00V連續(xù)可調(diào),步進(jìn)值0.025*2=0.05V。
電源的輸出電流0-2.500A連續(xù)可調(diào),步進(jìn)值0.0025*2=0.005A。
恒流型電子負(fù)載放電電流0-2.500A連續(xù)可調(diào),步進(jìn)值0.0025*2=0.005A。
有充電、放電計(jì)時(shí)器,最小計(jì)時(shí)時(shí)間1分鐘,最大計(jì)時(shí)時(shí)間99小時(shí),可以精確控制充電時(shí)間,記錄放電時(shí)間,測量電池容量。
一個(gè)由DS18B20組成的溫度測量裝置,可以設(shè)置控制溫度0~120℃。
電源可以工作在穩(wěn)壓狀態(tài),也可以工作在穩(wěn)流狀態(tài),可在穩(wěn)壓、穩(wěn)流狀態(tài)自動(dòng)切換。當(dāng)把輸出電流設(shè)置到大于負(fù)載電流時(shí),Q7飽和導(dǎo)通,這時(shí)電源作為一個(gè)穩(wěn)壓電源使用。當(dāng)把輸出電壓設(shè)置到大于負(fù)載電壓時(shí),Q5飽和導(dǎo)通,這時(shí)電源作為一個(gè)恒流電源使用。當(dāng)設(shè)定好輸出電壓、輸出電流時(shí),電源可跟據(jù)負(fù)載變化情況,在穩(wěn)壓、穩(wěn)流之間自動(dòng)轉(zhuǎn)換。
為了電源運(yùn)行可靠,電源設(shè)置一個(gè)散熱控制系統(tǒng),設(shè)有調(diào)整管子超功耗報(bào)警,電子負(fù)載超功耗報(bào)警,電子負(fù)載超電壓報(bào)警,低壓差設(shè)計(jì)。
這是電源的外觀:
鍵盤與LCD顯示器:
穩(wěn)壓穩(wěn)流器的工作原理:
運(yùn)放U3A,U3C,Q2,Q5,Q9等組成穩(wěn)壓電路,其中Q9控制穩(wěn)壓穩(wěn)流器是否工作,當(dāng)單片機(jī)端口PD2為高電平時(shí),Q9飽和導(dǎo)通,穩(wěn)壓穩(wěn)流器處于工作狀態(tài),當(dāng)PD2為低電平時(shí)關(guān)閉穩(wěn)壓穩(wěn)流器。運(yùn)放U3C是為了消除電源電流取樣電阻R43上的電壓降對電源輸出電壓的影響而設(shè)置的,它與R1、R2共同組成對電源的輸出電壓進(jìn)行取樣。電路的工作原理用文字說明比較煩瑣,我把它用一個(gè)數(shù)學(xué)表達(dá)式來說明,有什么問題咱們可以共同討論,電源的輸出電壓由下式?jīng)Q定 (見原理圖) :
輸出電壓Uout:
輸出電壓Uout1:
UR43上的電壓:
輸出電壓Uout:
式中Uout是電源的輸出電壓(負(fù)載兩端的電壓),Iout是輸出電流,Vpwmv是M16的DA轉(zhuǎn)換電壓,跟據(jù)設(shè)定條件可產(chǎn)生0~5V的參考電壓。這里有必要說明的是,這個(gè)電源給單片機(jī)的供電電壓不是用5V而是用5.12V,這樣在用PWM作DA轉(zhuǎn)換時(shí)是步進(jìn)值為一個(gè)整數(shù),以方便計(jì)算和顯示數(shù)值,電源也是以它作為基準(zhǔn)的,它的精確程度與穩(wěn)定度基本上決定了電源的精度及穩(wěn)定性能,R43是測量電源電流的取樣電阻。
運(yùn)放U3B,U3D,Q7等組成穩(wěn)流電路,輸出電流的大小由下式?jīng)Q定:
式中Vpwma是M16的DA轉(zhuǎn)換電壓,跟據(jù)設(shè)定條件可產(chǎn)生0~5V的參考電壓,用來控制穩(wěn)定電流的大小。
電源是工作在穩(wěn)壓狀態(tài)還時(shí)恒流狀態(tài)是通過單片機(jī)adc4端口,測量運(yùn)放U3A輸出電壓來判斷的,當(dāng)運(yùn)放U3A輸出電壓>11V,Q5進(jìn)入飽和狀態(tài),電路工作在恒流狀態(tài),LCD相關(guān)位置顯示“CC”。當(dāng)運(yùn)放U3A輸出電壓<1V時(shí),電路工作在穩(wěn)壓狀態(tài),LCD相關(guān)位置顯示“CV”。
為了降低調(diào)整管功耗,電源的輸入電壓分為兩檔,由繼電器K1切換,Q3,R20,D1,單片機(jī)端口PA7,組成K1的控制電路,當(dāng)輸出電壓<10.1V時(shí),切換到13V檔,當(dāng)輸出電壓≥10.10V時(shí)自動(dòng)切換到13+13=26V檔。
電子負(fù)載的工作原理:
當(dāng)單片機(jī)端口PD2輸出低電平時(shí),Q4處于截止?fàn)顟B(tài),電子負(fù)載進(jìn)入工作狀態(tài),U4A,U4B,Q6等組成恒流型電子負(fù)載電路,它的輸出電流由下列式子決定:
式中的Iload是流過電子負(fù)載的電流,大小由Vpwma決定。
元器件選擇及制作注意事項(xiàng):
電阻R43是電源電流測量的取樣電阻,選用0.1Ω 2W的金屬膜電阻,其余電阻選用1/4W精度1%的金屬膜電阻。電阻R1,R2取值盡可能準(zhǔn)確,R37,R38取值盡可能相等。電容全部用獨(dú)石電容,見元件表。
制作時(shí)先安裝好板子上除Q6與M16、LCD以外的全部元件,Q2、Q6、VR1、D2它們共用一個(gè)散熱器,應(yīng)與散熱器絕緣安裝。用一個(gè)1K 的多圈微調(diào)電阻替代R42與R42*,用一個(gè)5K 的多圈微調(diào)電阻替代R3與R3*,用一個(gè)50K的多圈微調(diào)阻替代R51與R51*。
在VR2的輸出端接一個(gè)數(shù)字電壓表,調(diào)整1K的多圈微調(diào)電阻,使VR2的輸出電壓到5.12V,這個(gè)電源是以它為基準(zhǔn)的,請仔細(xì)準(zhǔn)確調(diào)整。然后把它更換為固定電阻,如果不是標(biāo)稱值,可用兩個(gè)電阻串聯(lián),盡可能的與調(diào)試值保持一致,電路板上有兩個(gè)位置。
安裝好M16與LCD,用ISP下載線下載程序(燒寫時(shí)把mydc25.hex文件寫入EEPROM)。按S3、S4調(diào)整預(yù)置電壓到1.5V~1.9V區(qū)間的一個(gè)任意的電壓值,按S5、S6調(diào)整預(yù)置電流到2.500A,輸出端接一數(shù)字電壓表,按S1啟動(dòng)電源,測量電源空載時(shí)的輸出電壓,記下這個(gè)電壓值,再接一個(gè)1Ω5W左右的負(fù)載電阻到電源輸出端,調(diào)整5K的多圈微調(diào)電位器,使輸出電壓與空載時(shí)的輸出電壓一值,這個(gè)非常重要,請仔細(xì)調(diào)整。最后用固定電阻替換多圈微調(diào)電阻。
輸出電流的調(diào)整,接一個(gè)1Ω5W左右的負(fù)載電阻到電源輸出端,按S5、S6調(diào)整預(yù)置電流到0.500A,按S1啟動(dòng)電源,按S3、S4調(diào)整電源輸出電壓,使電源進(jìn)入恒流狀態(tài),LCD相關(guān)位置顯示“CC”,調(diào)整50K的多圈微調(diào)電阻,使輸出電流與預(yù)置電流一致。
通過上述幾個(gè)步驟的調(diào)整,這時(shí)電源穩(wěn)壓恒流部分就可以正常工作了?梢园惭b上Q6,電子負(fù)載部分不用再調(diào)試就可以正常工作了。
這是電源上電后顯示狀態(tài)。圖中第一行的第一項(xiàng)“Power”顯示電源工作在穩(wěn)壓穩(wěn)流模式。第二項(xiàng)“OFF”表示電源關(guān)閉,電源啟動(dòng)后跟據(jù)不同的工作狀態(tài)顯示“CV”或“CC”。第三項(xiàng)“Uo 0.00,4.20V”逗號前表示實(shí)時(shí)輸出電壓,逗號后面顯示的是預(yù)置電壓(充電時(shí)是充電終止電壓)。第二行的第一頂“Po 0.00W”顯示電源的輸出功率。第二項(xiàng)“Io0.000,0.400A”逗號前表示實(shí)時(shí)輸出電流,逗號后面表示的是預(yù)置電流(充電時(shí)是充電預(yù)置電流)。
S1電源啟動(dòng)停止按鍵,啟動(dòng)時(shí)蜂鳴器響一聲,停止時(shí)響兩聲, 啟動(dòng)時(shí)長按下存儲(chǔ)當(dāng)前預(yù)置電壓、電流值到EEPROM中,LCD第二行第一項(xiàng)顯示“save powe”數(shù)秒,下次開機(jī)后就可以直接使用這些設(shè)置。
S2是模式選擇按鍵,按動(dòng)它可以在(穩(wěn)壓穩(wěn)流、電子負(fù)載、電池測試)這三個(gè)工作模式之間循環(huán)切換,當(dāng)電源在穩(wěn)壓穩(wěn)流、電子負(fù)載工作模式下啟動(dòng)后,按動(dòng)該鍵可以選擇顯示輸出功率或顯示當(dāng)前溫度。
S3、S4電壓+、電壓-按鍵,用來預(yù)置輸出電壓或?qū)崟r(shí)調(diào)整輸出電壓,長按下可以快速步進(jìn)。
S5、S6電流+、電流-按鍵,用來預(yù)置輸出電流或?qū)崟r(shí)調(diào)整輸出電流,長按下時(shí)可以快速步進(jìn)。
按動(dòng)S2一次,電源進(jìn)入電子負(fù)載工作模式。第一行第一項(xiàng)顯示“Load”,其余各項(xiàng)與上一工作模式相同,第三項(xiàng)“UL 0.00, 3.00V”逗號前表示實(shí)時(shí)負(fù)載電壓,逗號后面顯示的是預(yù)置電壓(電池放電時(shí)是放電終止電壓)。第二行的第一頂“PL 0.00W”顯示負(fù)載消耗功率。第二項(xiàng)“IL0.000,0.600A”逗號前表示當(dāng)前流過負(fù)載的電流,逗號后面表示的是預(yù)置電流(放電時(shí)是放電預(yù)置電流)。
各按鍵功能與上一工作模式相同。啟動(dòng)時(shí)長按S1存儲(chǔ)當(dāng)前預(yù)置電壓、電流到EEPROM,LCD第二行第一項(xiàng)顯示“save load”數(shù)秒。
再次按動(dòng)S2一次,電源進(jìn)入電池測試工作模式中的電池充電狀態(tài)。第一行第一項(xiàng)顯示“Bat_C”。此時(shí)按S4可以切換設(shè)置充電時(shí)間“TS”與溫度“ts”,用S5、S6預(yù)置充電時(shí)間與溫度。長按S4可以把當(dāng)前預(yù)置數(shù)據(jù)存入EEPROM,LCD第二行第一項(xiàng)顯示“save Tsts”數(shù)秒。電池的的充電電流,充電電壓是在“Power”工作模式設(shè)置的,如果需要可以返回到該模式設(shè)置。
按S1啟動(dòng)充電,這時(shí)“Ti”顯示當(dāng)前充電時(shí)間,“te”顯示當(dāng)前測量溫度。“UO”顯示當(dāng)前電池電壓,預(yù)置充電終止電壓。“IO”顯示當(dāng)前充電電流,預(yù)置充電電流。當(dāng)充電到滿足下面任一條件時(shí)充電終止,1.電池電壓達(dá)到預(yù)置值時(shí)充電終止,相關(guān)位置顯示“UFF”。2.充電時(shí)間到達(dá)預(yù)設(shè)值時(shí)充電終止,相關(guān)位置顯示“TFF”。3.當(dāng)電池溫度到達(dá)預(yù)置值時(shí)充電終止,相關(guān)位置顯示“tFF”。這樣就可以判斷充電是在什么條件下結(jié)束的。
按動(dòng)S3可以切換到電池放電狀態(tài)。在電池測試工作模式,電池是充電還是放電是由S3來切換的。第一行第一項(xiàng)顯示“Bat_L”。按S4可以顯示放電時(shí)間“Ti”,電池容量“CT”,溫度“te”。放電終止電壓、放電電流是在“Load”工作模式設(shè)置的。如果需要更改可返回到該模式設(shè)置。
S1啟動(dòng)放電,“Ct”顯示當(dāng)前電池容量,“Ti”當(dāng)前放電時(shí)間,“te”當(dāng)前電池溫度。“UL”顯示當(dāng)前電池電壓,放電終止電壓,“IL”顯示當(dāng)前放電電流,預(yù)置放電電流。當(dāng)電池放電滿足下列條件之一,放電被終止。1.當(dāng)電池溫度達(dá)到預(yù)設(shè)溫度時(shí)放電被終止,LCD相關(guān)位置顯示“tFF”。2.當(dāng)電池電壓下降到預(yù)置的放電電壓時(shí)放電被終止,LCD數(shù)關(guān)位置顯示“UFF”,電池容量顯示“CF”,這個(gè)數(shù)值是電池實(shí)際容量。
電源更多功能,源代碼里有詳細(xì)的注釋,可以參考。
原理圖:
PCB圖:
word文檔.7z
2021-8-18 18:32 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
544.54 KB, 下載次數(shù): 436, 下載積分: 黑幣 -5
信號發(fā)生器電源板.pdf
2014-12-17 13:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
84.82 KB, 下載次數(shù): 153, 下載積分: 黑幣 -5
信號發(fā)生器顯示板.pdf
2014-12-17 13:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
69.63 KB, 下載次數(shù): 131, 下載積分: 黑幣 -5
信號發(fā)生器源碼.zip
2014-12-17 13:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
791.52 KB, 下載次數(shù): 142, 下載積分: 黑幣 -5
