查看: 3841|回復(fù): 1
經(jīng)典的51單片機(jī)rs485驅(qū)動(dòng)程序
ID:70481 發(fā)表于 2014-12-17 13:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>                            // 引用標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)的頭文件
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <string.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define ACTIVE          0x11
  7. #define GETDATA          0x22
  8. #define READY                  0x33
  9. #define SENDDATA        0x44
  10. #define RECFRMMAXLEN 16                 // 接收幀的最大長(zhǎng)度,超過(guò)此值認(rèn)為幀超長(zhǎng)錯(cuò)誤
  11. #define STATUSMAXLEN 10                        // 設(shè)備狀態(tài)信息最大長(zhǎng)度
  12. uchar DevNo;                                        // 設(shè)備號(hào)
  13. xdata uchar StatusBuf[STATUSMAXLEN];
  14. //為簡(jiǎn)化起見(jiàn),假設(shè)了10位固定的采集數(shù)據(jù)
  15. #define DATA0          0x10
  16. #define DATA1          0x20
  17. #define DATA2          0x30
  18. #define DATA3          0x40
  19. #define DATA4          0x50
  20. #define DATA5          0x60
  21. #define DATA6          0x70
  22. #define DATA7          0x80
  23. #define DATA8          0x90
  24. #define DATA9          0xA0
  25. sbit DE = P1^6;                        //驅(qū)動(dòng)器使能,1有效
  26. sbit RE = P1^7;                        //接收器使能,0有效
  27. void init();                                        // 系統(tǒng)初始化
  28. void Get_Stat();                                // 簡(jiǎn)化的數(shù)據(jù)采集函數(shù)
  29. bit Recv_Data(uchar *type);                // 接收數(shù)據(jù)幀函數(shù)
  30. void Send(uchar m);                                        // 發(fā)送單字節(jié)數(shù)據(jù)
  31. void Send_Data(uchar type,uchar len,uchar *buf);                                // 發(fā)送數(shù)據(jù)幀函數(shù)
  32. void Clr_StatusBuf();                        //  清除設(shè)備狀態(tài)信息緩沖區(qū)函數(shù)
  33. /****************************************/
  34. /* Copyright (c) 2005, 通信工程學(xué)院     */
  35. /* All rights reserved.                 */
  36. /****************************************/
  37. #include "485Mon.h"
  38. void main(void)
  39. {
  40.         uchar type;
  41.         /* 初始化 */
  42.         init();
  43.
  44.         while (1)
  45.         {
  46.                 if (Recv_Data(&type)==0)                        // 接收幀錯(cuò)誤或者地址不符合,丟棄
  47.                         continue;
  48.                 switch (type)
  49.                 {
  50.                         case ACTIVE:                                // 主機(jī)詢問(wèn)從機(jī)是否在位
  51.                                 Send_Data(READY,0,StatusBuf);        // 發(fā)送READY指令
  52.                                 break;
  53.                         case GETDATA:                                // 主機(jī)讀設(shè)備請(qǐng)求
  54.                                 Clr_StatusBuf();
  55.                                 Get_Stat();                                // 數(shù)據(jù)采集函數(shù)
  56.                                 Send_Data(SENDDATA,strlen(StatusBuf),StatusBuf);
  57.                                 break;
  58.                         default:
  59.                                 break;                                        // 指令類型錯(cuò)誤,丟棄當(dāng)前幀
  60.                 }
  61.         }
  62. }
  63. /* 初始化 */
  64. void init(void)
  65. {
  66.         P1 = 0xff;
  67.         DevNo = (P1&0x00111111);                        // 讀取本機(jī)設(shè)備號(hào)
  68.         TMOD = 0x20;
  69.         SCON = 0x50;
  70.         TH1 = 0xfd;
  71.         TL1 = 0xfd;
  72.         TR1 = 1;
  73.         PCON = 0x00;                                                // SMOD=0
  74.         EA = 0;
  75.
  76. }
  77. /* 接收數(shù)據(jù)幀函數(shù),實(shí)際上接收的是主機(jī)的指令 */
  78. bit Recv_Data(uchar *type)
  79. {
  80.         uchar tmp,rCount,i;
  81.         uchar r_buf[RECFRMMAXLEN];                        // 保存接收到的幀
  82.         uchar Flag_RecvOver;                                // 一幀接收結(jié)束標(biāo)志
  83.         uchar Flag_StartRec;                                // 一幀開始接收標(biāo)志
  84.         uchar CheckSum;                                                // 校驗(yàn)和
  85.         uchar DataLen;                                                // 數(shù)據(jù)字節(jié)長(zhǎng)度變量
  86.
  87.         /* 禁止發(fā)送,允許接收 */
  88.         DE = 0;
  89.         RE = 0;
  90.         /* 接收一幀數(shù)據(jù) */
  91.         rCount = 0;
  92.         Flag_StartRec = 0;
  93.     Flag_RecvOver = 0;
  94.         while (!Flag_RecvOver)
  95.         {
  96.                 RI = 0;
  97.                 while (!RI);
  98.                 tmp = SBUF;
  99.                 RI=0;
  100.                 /* 判斷是否收到字符'
  101. ,其數(shù)值為0x24 */
  102.                 if ((!Flag_StartRec) && (tmp == 0x24))
  103.                 {
  104.                         Flag_StartRec = 1;
  105.                 }
  106.                 if (Flag_StartRec)
  107.                 {
  108.                         r_buf[rCount] = tmp;
  109.                         rCount ++;
  110.
  111.                         /* 判斷是否收到字符'*',其數(shù)值為0x2A,根據(jù)接收的指令設(shè)置相應(yīng)標(biāo)志位 */
  112.                         if (tmp == 0x2A)
  113.                                 Flag_RecvOver = 1;
  114.                 }
  115.                 if (rCount == RECFRMMAXLEN)                // 幀超長(zhǎng)錯(cuò)誤,返回0
  116.                         return 0;
  117.         }
  118.
  119.         /* 計(jì)算校驗(yàn)和字節(jié) */
  120.         CheckSum = 0;
  121.         DataLen = r_buf[3];
  122.         for (i=0;i++;i<3+DataLen)
  123.         {
  124.                 CheckSum = CheckSum + r_buf[i+1];
  125.         }
  126.
  127.         /* 判斷幀是否錯(cuò)誤 */
  128.         if (rCount<6)                                                // 幀過(guò)短錯(cuò)誤,返回0,最短的指令幀為6個(gè)字節(jié)
  129.                 return 0;
  130.         if (r_buf[1]!=DevNo)                                  // 地址不符合,錯(cuò)誤,返回0
  131.                 return 0;
  132.         if (r_buf[rCount-2]!=CheckSum)                // 校驗(yàn)錯(cuò)誤,返回0
  133.             return 0;
  134.         *type = r_buf[2];                                        // 獲取指令類型
  135.         return 1;                                                        // 成功,返回1
  136. }
  137. /* 發(fā)送數(shù)據(jù)幀函數(shù) */
  138. void Send_Data(uchar type,uchar len,uchar *buf)
  139. {
  140.         uchar i,tmp;
  141.         uchar CheckSum = 0;
  142.
  143.         /* 允許發(fā)送,禁止接收 */
  144.         DE = 1;
  145.         RE = 1;
  146.
  147.         /* 發(fā)送幀起始字節(jié) */
  148.         tmp = 0x24;
  149.         Send(tmp);
  150.
  151.         Send(DevNo);                                                // 發(fā)送地址字節(jié),也即設(shè)備號(hào)
  152.         CheckSum = CheckSum + DevNo;
  153.         Send(type);                                                        // 發(fā)送類型字節(jié)
  154.         CheckSum = CheckSum + type;
  155.         Send(len);                                                        // 發(fā)送數(shù)據(jù)長(zhǎng)度字節(jié)
  156.         CheckSum = CheckSum + len;
  157.         /* 發(fā)送數(shù)據(jù) */
  158.         for (i=0;i<len;i++)
  159.         {
  160.                 Send(*buf);
  161.                 CheckSum = CheckSum + *buf;
  162.                 buf++;
  163.         }
  164.
  165.         Send(CheckSum);                                                // 發(fā)送校驗(yàn)和字節(jié)
  166.         /* 發(fā)送幀結(jié)束字節(jié) */
  167.         tmp = 0x2A;
  168.         Send(tmp);
  169. }
  170. /* 采集數(shù)據(jù)函數(shù)經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)化處理,取固定的10個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù) */
  171. void Get_Stat(void)
  172. {
  173.         StatusBuf[0]=DATA0;
  174.         StatusBuf[1]=DATA1;
  175.         StatusBuf[2]=DATA2;
  176.         StatusBuf[3]=DATA3;
  177.         StatusBuf[4]=DATA4;
  178.         StatusBuf[5]=DATA5;
  179.         StatusBuf[6]=DATA6;
  180.         StatusBuf[7]=DATA7;
  181.         StatusBuf[8]=DATA8;
  182.         StatusBuf[9]=DATA9;
  183. }
  184. /* 發(fā)送單字節(jié)數(shù)據(jù) */
  185. void Send(uchar m)
  186. {
  187.         TI = 0;
  188.         SBUF = m;
  189.     while(!TI);
  190.         TI = 0;
  191. }
  192. /* 清除設(shè)備狀態(tài)信息緩沖區(qū)函數(shù)*/
  193. void Clr_StatusBuf(void)
  194. {
  195.         uchar i;
  196.         for (i=0;i<STATUSMAXLEN;i++)
  197.                 StatusBuf[ i] = 0;
  198. }
相關(guān)帖子
ID:121374 發(fā)表于 2016-5-17 10:41 | 顯示全部樓層
這是放在主機(jī)還是從機(jī)的程序
