查看: 6052|回復(fù): 5
STC51單片機(jī)使用的一些總結(jié)
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-24 17:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
IO的變化速度較慢:矩陣鍵盤檢測的時候,要適當(dāng)?shù)难訒r(兩個時鐘周期)
使用灌電流方式時,應(yīng)該將單片機(jī)的IO口設(shè)定為準(zhǔn)雙向口/弱上拉
采用拉電流的時候單片機(jī)的IO應(yīng)當(dāng)設(shè)定為推挽輸出/強(qiáng)上拉模式
在做矩陣鍵盤的時候應(yīng)注意,要加上先留電阻,因為實(shí)際的工作環(huán)境中可能出現(xiàn)兩個IO均為輸出低電平的情況,并且在按鍵按下時短接在一起,在按鍵掃描電路中,一個口為了讀另外的一個口的電平的時候,必須先置高才能讀取另外一個IO口電平而51單片機(jī)在弱上拉口在有0變成1的時候,會有兩個時鐘周期的強(qiáng)推挽輸出電流,可能會造成另外一個IO損壞,可以在案件掃描電流兩邊各加300ohm的電阻,或者不出現(xiàn)按鍵兩端的IO同時為低的情況。
相關(guān)帖子
ID:70769 發(fā)表于 2014-12-24 20:29 | 只看該作者
GOOD!!!
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-24 23:28 | 只看該作者
sfr:特殊功能寄存器聲明
sfr16:sfr的16位數(shù)據(jù)聲明
sbit:特殊功能位聲明
bit:位變量聲明
例:sfr SCON = 0X98;
    sfr16 T2 = 0xCC;
    sbit OV = PSW^2;
P3.0:RXD串行口輸入
P3.1:TXD串行口輸出
P3.2:INT0外部中斷0輸入
P3.3:INT1外部中斷1輸入
P3.4:T0定時器0外部輸入
P3.5:T1定時器1外部輸入
P3.6:WR外部寫控制
P3.7:RD外部讀控制
n當(dāng)P0作為I/O口使用時,特別是作為輸出時,輸出級屬于開漏電路,必須外接上拉電阻才會有高電平輸出;如果作為輸入,必須先向相應(yīng)的鎖存器寫“1”,才不會影響輸入電平
IO口默認(rèn)高電平
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-24 23:33 | 只看該作者
現(xiàn)在使用的增強(qiáng)型的STC15F2K60S2型
現(xiàn)在的硬件配置有
有一路硬件SPI通信
3通道PWM/可編程計數(shù)器/  獲和比較單元(CCP)
51單片機(jī)是8位的,MSP430的數(shù)據(jù)是16位的,如何用來存儲32位的數(shù)據(jù)那,(PS:其實(shí)這個完全不是問題啦)
也許是可以說寄存器是8位的,但是數(shù)據(jù)經(jīng)過處理整合之后成為32位的。
常見名詞
ALU :算數(shù)邏輯控制單元
ACC:累加器
程序計數(shù)器:用于管理程序的運(yùn)算流程
DPTR1
DPTR0:數(shù)據(jù)指針位
PSW:程序狀態(tài)字
F0 PSW.5 用戶標(biāo)志0
F1 PSW.1 用戶標(biāo)志1
用戶標(biāo)志可以使用戶用來自定義的。
OV(PSW.2)溢出標(biāo)識位,只是運(yùn)算的過程中是否出現(xiàn)了溢出的情況。
單片機(jī)的引腳功能
其實(shí)我認(rèn)為像這樣的數(shù)上面的竟然都是STC15F2K60S2的標(biāo)識,太水了。
這個就是廣告好不,不過這本書上面不提供P0上拉了。很是奇怪
IO共有四種的模式
準(zhǔn)雙向口/弱上拉
推挽輸出/強(qiáng)上拉模式
僅為輸入高阻。
開漏模式
PnM0和PnM1寄存器管理。貌似只有官方的寄存器有
ID:67573 發(fā)表于 2014-12-25 13:58 | 只看該作者
#在這里謝謝分享! 快速回復(fù)#
ID:56948 發(fā)表于 2015-1-18 18:41 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享!!
