查看: 2783|回復(fù): 0
條碼機(jī)開發(fā)過(guò)程備忘
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-26 00:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.條碼機(jī)系統(tǒng)軟件
            開發(fā)語(yǔ)言 delphi  .vb .net   asp.net
            開發(fā)設(shè)備  symbol rh6300條碼掃描器一部.無(wú)線路由器一個(gè) .  IIS服務(wù)器一臺(tái), SQL數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器一臺(tái).
  1.1 條碼機(jī)軟件安裝設(shè)置
          1.1.1 安裝條碼機(jī)連接程序ActiveSync4.1.exe.默認(rèn)安裝方式.安裝完成後將來(lái)會(huì)有如下圖標(biāo)顯示
1.1.2            用USB線連接計(jì)算機(jī)和rh6300  上圖的圖標(biāo)會(huì)變成綠色. 打開我的電腦會(huì)看到移動(dòng)設(shè)備圖標(biāo) ,如圖:
1.1.3            安裝symbol   SDK
                編寫symbol 條碼機(jī)應(yīng)用程式
                編寫計(jì)算機(jī)端應(yīng)用程式
                編寫中間層WEB SERVER 應(yīng)用程序
1.1.4            設(shè)置條碼機(jī)的日期時(shí)間和日期格式
注意:日期格式爲(wèi)yyyy-MM-dd
           1.1.5 設(shè)置條碼機(jī)的網(wǎng)絡(luò)連接.搜索無(wú)線路由默認(rèn)設(shè)置就可以正確連接.   注意: (開始-程序--WConfig----options----Regulatory ----選擇正確的國(guó)家(china) 并取消 802.11d")
    1.1.6  起動(dòng)CM程序就可運(yùn)行
1.1.7  條碼機(jī)熱起動(dòng)快捷鍵 7+9+關(guān)機(jī)鍵 3秒鐘
      打碼機(jī)冷起動(dòng)快捷鍵 1+9+關(guān)機(jī)鍵 3秒鐘
  1.2 CM軟件使用說(shuō)明
  1.2.1 條碼機(jī)程式使用說(shuō)明.
        登錄窗體 .刷新按鈕可以的數(shù)據(jù)庫(kù)的所有用戶名密碼信息下載下來(lái).保存在條碼機(jī)的application data文件夾下username.fc這樣防止每次登錄都須要訪問(wèn)服務(wù)器.
        注意這種情況下如果有新增用戶和修改用戶密碼的時(shí)候都須要點(diǎn)擊更新按鈕才可以在條碼機(jī)中看到修改的結(jié)果.
           主窗體中其中盤點(diǎn)暫時(shí)未定下設(shè)計(jì)方案. 點(diǎn)擊時(shí)是一個(gè)退出功能.
            查詢 功能用戶查看倉(cāng)位庫(kù)存.查詢數(shù)據(jù)來(lái)自 CM數(shù)據(jù)庫(kù) KUCUN表
            查看 功能用戶查看批次庫(kù)存. 按日期排序.最早入庫(kù)的在最上面. 查詢信息來(lái)自 CM數(shù)據(jù)庫(kù)BatchRecord表
              成品出庫(kù)和入庫(kù)資料採(cǎi)集界面.  界面相同操作相同.入庫(kù)時(shí)條碼掃描格式必須入下139個(gè)字符
[434102028801TX63/38/14-4A11               40      Grande    61L143                   1        0         ADMIN     2007-01-02 01:31:430    ]
不包括中括號(hào).其中:
          X12nc   '12             12NC占12位長(zhǎng)度
          Pname   '30              品名占30位長(zhǎng)度
          SPQ     '8              SPQ占8位長(zhǎng)度
          CW      '10             倉(cāng)位占10位長(zhǎng)度
          Batch   '25             批號(hào)占25位長(zhǎng)度.研磨決定不會(huì)出現(xiàn)超過(guò)25位的批號(hào).每箱最多包裝3批
          Boxes   '10             批數(shù)占10位長(zhǎng)度
          WS      '10             尾數(shù)占10位長(zhǎng)度
          user    '10             操作員名稱占10位長(zhǎng)度
          itemdate   '19          數(shù)據(jù)採(cǎi)集當(dāng)前日期時(shí)間占19位.這要求條碼機(jī)的日期時(shí)間準(zhǔn)確且格式正確
          MaxOutNum   '5          這個(gè)是出庫(kù)才用到的字段.入庫(kù)用不到.
掃描後的入庫(kù)和出庫(kù)條目可以刪除保存本地和上傳.
保存本地會(huì)把數(shù)據(jù)文件保存在outitem.fc  和initem.fc兩個(gè)文件
里.這兩個(gè)文件會(huì)保存在條碼可的根目錄下.
如果選擇上傳全部.數(shù)據(jù)會(huì)上傳到服務(wù)器.分別保存在 CM數(shù)據(jù)庫(kù)
的OutCmTemp表和InCmTemp表裡.由電腦程序再次確認(rèn)後再修
改庫(kù)存
     注意:MaxOutNum 是用于紀(jì)錄選中的出庫(kù)倉(cāng)位最大庫(kù)存
量的.當(dāng)掃描一個(gè)出庫(kù)時(shí)會(huì)查詢服務(wù)器.獲取該箱的倉(cāng)位和該箱同批產(chǎn)品的最大箱數(shù).
1.2.2 電腦程序CM 操作說(shuō)明
軟件打開後來(lái).默認(rèn)以查看者的身份鄧入.此時(shí)衹可以查看庫(kù)存和系統(tǒng)差異.不能做任何動(dòng)作.
系統(tǒng)登錄界面.此界面所查詢的表與條碼機(jī)刷新所查詢的表是同一個(gè)表. CM—password 表.其中表中的power字段代表用戶權(quán)限.1代表所有權(quán)限.  2 只能入庫(kù) 3只能出庫(kù) 4 只能調(diào)倉(cāng). Admin帳戶可以看到所有用戶的入庫(kù)和出庫(kù)零時(shí)區(qū)的紀(jì)錄. 其他用戶只能看到自己的出庫(kù)和入庫(kù)零時(shí)區(qū)的紀(jì)錄.
庫(kù)存查詢界面.上圖中左邊查詢的是CM—kucun表.右邊查詢的是CM—BatchRecord 表.右邊的列表若有出倉(cāng)和調(diào)倉(cāng)權(quán)限的用戶在右鍵單擊的時(shí)候可以看到右鍵菜單. 有調(diào)倉(cāng)和出倉(cāng)兩個(gè)菜單
其中調(diào)倉(cāng)格式如下
此時(shí)調(diào)倉(cāng)須要輸入固定格式的文本,如上圖中輸入的是B0301,3+0 代表的意思是將來(lái)選中的那條紀(jì)錄向B0301倉(cāng)位調(diào)3箱加0個(gè)尾數(shù).單擊ok之後調(diào)倉(cāng)結(jié)果立即產(chǎn)生,並產(chǎn)生該用戶的調(diào)倉(cāng)紀(jì)錄.還有一個(gè)調(diào)倉(cāng)文本格式是 B0301,840其中840是數(shù)量.系統(tǒng)會(huì)根據(jù)SPQ自動(dòng)計(jì)算箱數(shù)和尾數(shù).爲(wèi)了區(qū)分這兩種輸入方式.所有要求在輸入箱數(shù)尾數(shù)這個(gè)格式中要有 ’+’ 號(hào),即使有沒(méi)有尾數(shù)也要輸入+0 .防止系統(tǒng)把輸入箱數(shù)當(dāng)作個(gè)數(shù)確定.
對(duì)於出倉(cāng)只需要輸入出倉(cāng)數(shù)量即可.格式爲(wèi)3+0或者860 出倉(cāng)文本所代表的意義了調(diào)倉(cāng)意義相同.出倉(cāng)文本沒(méi)有調(diào)倉(cāng)所需要的目的倉(cāng)位和逗號(hào).
整理庫(kù)存按鈕會(huì)刪除CM—kucun表和CM—BatchRecord 表中所有庫(kù)存爲(wèi)零的紀(jì)錄.
系統(tǒng)入庫(kù)界面所操作的表是CM---InCmTemp表.這裡可以看到用戶用條碼機(jī)掃描後上傳的紀(jì)錄.admin可以看到所有用戶建立和掃描的入庫(kù)紀(jì)錄.其他用戶衹能看到自己建立的紀(jì)錄.如果用條碼機(jī)掃描的紀(jì)錄.倉(cāng)位默認(rèn)爲(wèi)GRANDE.此時(shí)需要給該紀(jì)錄分配個(gè)倉(cāng)位才可入庫(kù),右鍵菜單的批定倉(cāng)位按鈕可以方便的爲(wèi)沒(méi)有明確倉(cāng)位的紀(jì)錄指定倉(cāng)位.
入庫(kù)紀(jì)錄載入按鈕  這個(gè)按鈕可能很少用到.前面提到條碼掃描入庫(kù)和出庫(kù)時(shí)都有保存本地按鈕 .牠會(huì)把掃描的條目分別保存在條碼機(jī)的根目錄下initem.fc 和outitem.fc兩個(gè)文件中.如果在條碼機(jī)選全部上傳.是可以把這兩個(gè)文件的條目全都傳到服務(wù)器上的CM-InCmTemp表和CM-OutCmTemp表中.如果無(wú)線網(wǎng)絡(luò)不可以用情況下條碼機(jī)中掃描的有條目.這時(shí)可以通過(guò)數(shù)據(jù)線把這兩個(gè)文件複製到電腦. 通過(guò)入庫(kù)紀(jì)錄載入按鈕 和出庫(kù)紀(jì)錄載入 按鈕 可以把掃描的紀(jì)錄存在服務(wù)器的表中.注意複製出來(lái)時(shí)不要修改文件的名稱和擴(kuò)展名.
指定未知倉(cāng)位 按鈕 會(huì)打開一個(gè)窗體 如圖片
這是都顯示的都是沒(méi)有指定倉(cāng)位的紀(jì)錄.在這裡可以方便的爲(wèi)這些紀(jì)錄指定倉(cāng)位.標(biāo)題上顯示的有當(dāng)前查詢字串爲(wèi)字樣.在這個(gè)界面中可以輸入12NC ,品名,批號(hào) .系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)定位到與輸入的字符最相近的紀(jì)錄上.按ESC清除查詢字串.BackSpace刪除查詢字串的一個(gè)字符.Enter爲(wèi)當(dāng)前定位到的紀(jì)錄指定倉(cāng)位如圖:
輸入目的倉(cāng)位按OK 後定位的紀(jì)錄就會(huì)被確定了倉(cāng)位並在這個(gè)畫面中消失.如果需要修改,需要在入庫(kù)畫面修改.
出庫(kù)信息確定.此界面中的所有按鈕菜單功能都和入庫(kù)對(duì)應(yīng)按鈕功能一樣.此界面查詢數(shù)據(jù)庫(kù)的CM--- OutCmTemp的數(shù)據(jù).admin用戶能看到其他所有人的出庫(kù)紀(jì)錄.在這里存在的紀(jì)錄.在查詢界面會(huì)變眼色.如圖:
這種變顔色的條目.是無(wú)法再什麼任何出庫(kù)和調(diào)倉(cāng)動(dòng)作的.需要在出庫(kù)界面確認(rèn)其出庫(kù)和刪除才能去掉顔色.
1.2.3 其他兩個(gè)  差異和歷史都 提供僅查詢功能.
