基于51單片機(jī)的智能加濕器最近幫小伙伴做的,設(shè)計(jì)一款智能加濕器,要求能夠設(shè)置溫度上下限并且在LCD1602上進(jìn)行數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)在項(xiàng)目做完就分享一下,可以作為51單片機(jī)練手的項(xiàng)目
下面是一些圖,在壓縮包里都可以看見,其他包括程序和數(shù)據(jù)手冊(cè)也會(huì)一起打包.
繼電器&&加濕器模塊DXP原理圖
加濕器模塊實(shí)物
1、硬件連接
//DHT11
io = P1^0; //DHT11 DATA端口
//蜂鳴器和LED
sbit Beep = P2^0; //蜂鳴器
sbit Led = P2^1; //LED
sbit Led_SF = P2^2; //噴霧LED
sbit Led_DJ = P2^3; //待機(jī)LED
//按鍵
sbit Key_Wake = P2^4; //按鍵接地
sbit Key_Set = P1^2; //設(shè)置按鍵 //Version:2.0
sbit Key_Sel = P1^3; //上下限選擇
sbit Key_Up = P1^4; //增加
sbit Key_Down = P1^5; //減少
sbit Key_End = P1^6; //退出設(shè)置
/* LCD1602
#define LCD1602_DB P0 //數(shù)據(jù) P0^0-->DB0
sbit LCD1602_RW = P2^5; //RW
sbit LCD1602_RS = P2^6; //RS
sbit LCD1602_EN = P2^7; //EN */
2、操作說明
(1)默認(rèn)是運(yùn)行階段,按鍵按一次(會(huì)有蜂鳴器響)進(jìn)入待機(jī)狀態(tài),LCD顯示Sleepping,待機(jī)LED亮
(2) 按Key_Set鍵時(shí)進(jìn)入"Setting"設(shè)置界面,Sel鍵為上下限切換,Up為增加,Down為減少,End為退出
例如設(shè)置下限為44:按Set,按4次Up,再按End退出即可,(設(shè)置上限還需要按下Sel切換鍵)
3、默認(rèn)設(shè)置濕度大于70%RH時(shí),停止噴霧,濕度小于40%RH時(shí),打開加濕器(噴霧LED亮起)
下面是單片機(jī)代碼(mian),2秒延時(shí)刷新一次,包括DHT11源碼,整個(gè)系統(tǒng)有三個(gè)模式,分別是運(yùn)行模式、設(shè)置模式與待機(jī)模式
- By:CYJ
- Version:2.0
- LCDD1602顯示界面
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- 0 T e m p : °C
- 1 H u m i : % R H
- H _ U : H _ D :
- //LCD1602上顯示當(dāng)前的溫濕度及單位其中濕度在第一行顯示溫度在第二行顯示
- # include <reg51.h>
- # include <intrins.h>
- #include "lcd.h"
- //DHT11
- sbit io=P1^0; //dht11 data端接單片機(jī)的P1^0口
- //加濕器控制按鍵
- sbit JSQ = P1^1;
- //蜂鳴&LED控制位
- sbit Beep = P2^0; //蜂鳴器
- sbit Led = P2^1; //測試LED
- sbit Led_SF = P2^2; //噴霧LED
- sbit Led_DJ = P2^3; //待機(jī)LED
- //按鍵掃描
- sbit Key_Wake = P2^4; //喚醒按鍵
- sbit Key_Set = P1^2; //進(jìn)入設(shè)置
- sbit Key_Sel = P1^3; //移位控制
- sbit Key_Up = P1^4; //增加
- sbit Key_Down = P1^5; //減少
- sbit Key_End = P1^7; //退出設(shè)置
- /* LCD1602
- #define LCD1602_DB P0
- sbit LCD1602_RW = P2^5;//數(shù)據(jù)總線
- sbit LCD1602_RS = P2^6;
- sbit LCD1602_EN = P2^7; */
- uchar Flag = 0; //喚醒
- uchar data_byte;
- uchar RH = 0,RL = 0,TH = 0,TL = 0; //DHT11的數(shù)據(jù)位
- uchar *XP1 = "Temp:"; //溫度
- uchar *XP2 = "Humi:"; //濕度
- uchar *XP3 = "C"; //溫度單位
- uchar *XP4 = "%RH"; //濕度單位
- uchar *XP5 = "Hello the world"; //啟動(dòng)界面
- uchar *XP6 = "Starting...";
- uchar *XP7 = "Sleepping..."; //待機(jī)狀態(tài)
- uchar *XP8 = "Setting..."; //設(shè)置中
- uchar *XP9 = "H_U:"; //上限
- uchar *XP10 = "H_D:"; //下限
- uchar code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-'};
- uchar Humi_U = 70,Humi_D = 40; //濕度上下限
- uchar yiwei = 0;
- * 函數(shù)名 : delayxms()\ delay1()
- * 功能 : 延時(shí)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- void delayxms(uint xms) //0us
- unsigned char a = 0,b = 0;
- uint num = 0;
- for(num=xms;num>0;num--)
- for(b=199;b>0;b--)
- for(a=1;a>0;a--);
- void delay(uchar ms) //延時(shí)模塊//
- uchar i;
- while(ms--)
- for(i=0;i<100;i++);
- void delay1()
- uchar i;
- for(i=0;i<1;i++);
- * 函數(shù)名 :
- * 功能 : DHT11讀取溫濕度
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- void start()//開始信號(hào)
- io=1;
- //delay1();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- io=0;
- delay(25);// 主機(jī)把總線拉低必須大于18ms保證DHT11能檢測到起始信號(hào)
- io=1; //發(fā)送開始信號(hào)結(jié)束后拉高電平延時(shí)20-40us
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- uchar receive_byte()//接收一個(gè)字節(jié)
- uchar i,temp;
- for(i=0;i<8;i++) //接收8bit的數(shù)據(jù)
- while(!io); //等待50us的低電平開始信號(hào)結(jié)束
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- temp=0; //時(shí)間為26us-28us表示接收的為數(shù)據(jù)'0'
- if(io==1)
- temp=1; //如果26us-28us之后還為高電平則表示接收的數(shù)據(jù)為'1'
- while(io);//等待數(shù)據(jù)信號(hào)高電平'0'為26us-28us'1'為70us
- data_byte<<=1;//接收的數(shù)據(jù)為高位在前右移
- data_byte|=temp;
- return data_byte;
- void receive() //接收數(shù)據(jù)
- uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
- start();//開始信號(hào)//
- io=1; //主機(jī)設(shè)為輸入判斷從機(jī)DHT11響應(yīng)信號(hào)
- if(!io)//判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào)//
- while(!io);//判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號(hào)是否結(jié)束//
- while(io);//判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的高電平是否結(jié)束如結(jié)束則主機(jī)進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
- R_H=receive_byte();//濕度高位
- R_L=receive_byte();//濕度低位
- T_H=receive_byte();//溫度高位
- T_L=receive_byte();//溫度低位
- check=receive_byte();//校驗(yàn)位
- io=0; //當(dāng)最后一bit數(shù)據(jù)接完畢后從機(jī)拉低電平50us
- for(i=0;i<7;i++) //差不多50us的延時(shí)
- _nop_(); //7us
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- io=1; //總線由上拉電阻拉高進(jìn)入空閑狀態(tài)
- num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
- if(num_check==check) //判斷讀到的四個(gè)數(shù)據(jù)之和是否與校驗(yàn)位相同
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- check=num_check;
- * 函數(shù)名 : Test()
- * 功能 : LED&BEEP
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- void Test()
- uchar num = 0;
- Beep = 1;
- delayxms(500);
- Beep = 0;
- for(;num<3;num++)
- Led = 0;
- delayxms(500);
- Led = 1;
- void Sound()
- Beep = 1;
- delayxms(200);
- Beep = 0;
- void SF(uint xms) //釋放LED
- Led_SF = 0;
- delayxms(xms);
- Led_SF = 1;
- void DJ(uint xms) //待機(jī)LED
- Led_DJ = 0;
- delayxms(xms);
- Led_DJ = 1;
- * 函數(shù)名 : Key_Scan()
- * 功能 : 按鍵掃描
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- void Key_Scan()
- uchar U_SW = 0,U_GW = 0,D_SW = 0,D_GW = 0;
- if(Key_Wake==0) //待機(jī)與運(yùn)行控制
- delayxms(12);
- if(Key_Wake==0)
- Sound();
- Flag++;
- if(Flag>1)
- Flag = 0; //清零標(biāo)志位
- if(Key_Set==0) //設(shè)置溫度上下限
- delayxms(12);
- Lcd1602_Write_Cmd(0x01); //清屏
- LcdShowStr(0,0,XP8); //設(shè)置狀態(tài)
- LcdShowStr(0,1,XP9); //上限
- LcdShowStr(7,1,XP10); //下限
- Sound();
- while(1)
- U_SW = Humi_U/10; //上限數(shù)據(jù)顯示
- U_GW = Humi_U%10;
- D_SW = Humi_D/10; //下限數(shù)據(jù)顯示
- D_GW = Humi_D%10;
- DisplayOneChar(4,1,ASCII[U_SW]);
- DisplayOneChar(5,1,ASCII[U_GW]);
- DisplayOneChar(11,1,ASCII[D_SW]);
- DisplayOneChar(12,1,ASCII[D_GW]);
- if(Key_Sel==0) //移位
- delayxms(12);
- if(Key_Sel==0)
- Sound();
- if(yiwei>1)
- yiwei = 0; //清零
- yiwei++;
- if(Key_Up==0) //增加
- delayxms(12);
- if(Key_Up==0)
- Sound();
- if(yiwei==0) //下限值設(shè)置
- Humi_D++;
- if(yiwei==1) //上限值設(shè)置
- Humi_U++;
- if(Key_Down==0) //減少
- delayxms(12);
- if(Key_Down==0)
- Sound();
- Humi_D--;
- Humi_U--;
- if(Key_End==0) //退出設(shè)置
- delayxms(12);
- if(Key_End==0)
- Sound();
- break;
附件里面只包含源程序:
智能加濕器.7z
(5.47 MB, 下載次數(shù): 452)
2020-5-7 17:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
