查看: 8875|回復(fù): 3
關(guān)于運(yùn)放單相放大,另一相直流偏置放大結(jié)果區(qū)別
ID:71477 發(fā)表于 2015-1-1 18:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
運(yùn)放反相輸入放大,同相端直流電阻分壓偏置
1、當(dāng)信號(hào)源沒(méi)有電容隔離,放大輸出端,直流偏置也會(huì)同等被放大。
2、如果有電容隔離,直流偏置不會(huì)被放大,保持分壓值輸出。
圖1、沒(méi)有隔離電容,直流電壓放大了2倍。
因?yàn)椋?I正輸入為0 I負(fù)輸入為0
電流“虛斷”,運(yùn)放輸入阻抗極大,等效為開(kāi)路
等式1:(V1- V負(fù) )/R2   = (V負(fù) - Vout)/R3  電流1就一個(gè)支路
等式2:(V2-V正)/R1    = ( V正 -0)/R4         電流2就一個(gè)支路
電壓“虛短”,運(yùn)放兩個(gè)輸入端電位相等 V正=V負(fù) (一般通用型運(yùn)算放大器的開(kāi)環(huán)電壓放大
倍數(shù)都在80 dB以上。而運(yùn)放的輸出電壓是有限的,一般在10 V14 V。因此運(yùn)放的差模輸入電壓不足1mV,兩輸入端近似等電位,相當(dāng)于“短路)
因?yàn)椋篤負(fù) = V正  ,V2=3V  , R1/R4 =2
所以V正=V負(fù)=1V
所以:(V1-1)/R2 = (1-Vout)/R3
1-Vout  =   R3*(V1-1)/R2
1-Vout  =   2(V1-1)
Vout  =  3-2*V1; 推算結(jié)果和仿真一致。≈绷髌梦3V,即:同相端直流偏置被放大了 (1+R3/R2)  倍
圖2、加入隔離電容,直流電壓不放大,還是1倍。
ID:125430 發(fā)表于 2020-7-31 10:50 | 只看該作者
寫(xiě)的非常好,非常實(shí)用!
ID:97678 發(fā)表于 2020-9-20 10:24 | 只看該作者
這個(gè)是什么軟件?
我想計(jì)算一個(gè)運(yùn)放電路?梢詭椭乙幌聠?
ID:10193 發(fā)表于 2020-9-20 15:18 | 只看該作者
jovew 發(fā)表于 2020-9-20 10:24
這個(gè)是什么軟件?
我想計(jì)算一個(gè)運(yùn)放電路。可以幫助我一下嗎?
Multisim
