查看: 3765|回復(fù): 0
DXP DRC 規(guī)則中英文對照
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-2 22:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Ⅰ:Error Reporting 錯誤報告
A:Violations Associated with Buses 有關(guān)總線電氣錯誤的各類型(共12項(xiàng))
◆bus indices out of range 總線分支索引超出范圍
◆Bus range syntax errors 總線范圍的語法錯誤
◆Illegal bus range values 非法的總線范圍值
◆Illegal bus definitions 定義的總線非法
◆Mismatched bus label ordering 總線分支網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號錯誤排序
◆Mismatched bus/wire object on wire/bus 總線/導(dǎo)線錯誤的連接導(dǎo)線/總線
◆Mismatched bus widths 總線寬度錯誤 ◆Mismatched bus section index ordering 總線范圍值表達(dá)錯誤
◆Mismatched electrical types on bus 總線上錯誤的電氣類型
◆Mismatched generics on bus (first index) 總線范圍值的首位錯誤
◆Mismatched generics on bus (second index) 總線范圍值末位錯誤
◆Mixed generics and numeric bus labeling 總線命名規(guī)則錯誤
D:violations associated with nets 有關(guān)網(wǎng)絡(luò)電氣錯誤(共19項(xiàng))
1、adding hidden net to sheet 原理圖中出現(xiàn)隱藏網(wǎng)絡(luò)
2、adding items from hidden net to net 在隱藏網(wǎng)絡(luò)中添加對象到已有網(wǎng)絡(luò)中
3、auto-assigned ports to device pins 自動分配端口到設(shè)備引腳
4、duplicate nets 原理圖中出現(xiàn)重名的網(wǎng)絡(luò)
5、floating net labels 原理圖中有懸空的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽
6、global power-objects scope changes 全局的電源符號錯誤
7、net parameters with no name 網(wǎng)絡(luò)屬性中缺少名稱
8、net parameters with no value 網(wǎng)絡(luò)屬性中缺少賦值
9、nets containing floating input pins 網(wǎng)絡(luò)包括懸空的輸入引腳
10、nets with multiple names 同一個網(wǎng)絡(luò)被附加多個網(wǎng)絡(luò)名
11、nets with no driving source 網(wǎng)絡(luò)中無驅(qū)動源
12、nets with only one pin 網(wǎng)絡(luò)只連接一個引腳
13、nets with possible connection problems 網(wǎng)絡(luò)可能有連接上的錯誤
14、signals with multiple drivers 重復(fù)的驅(qū)動信號
15、sheets containing duplicate ports 原理圖中包含重復(fù)的端口
16、signals with load 信號無負(fù)載
17、signals with drivers 信號無驅(qū)動
18、unconnected objects in net 網(wǎng)絡(luò)中的元件出現(xiàn)未連接對象
19、unconnected wires 原理圖中有沒連接的導(dǎo)線
E:Violations associated with others有關(guān)原理圖的各種類型的錯誤(3項(xiàng))
1、No Error 無錯誤
2、Object not completely within sheet boundaries 原理圖中的對象超出了圖紙邊框
3、Off-grid object原理圖中的對象不在格點(diǎn)位置
F:Violations associated with parameters 有關(guān)參數(shù)錯誤的各種類型
1、same parameter containing different types 相同的參數(shù)出現(xiàn)在不同的模型中
same parameter containing different values 相同的參數(shù)出現(xiàn)了不同的取值
Ⅱ、Comparator 規(guī)則比較
A:Differences associated with components 原理圖和PCB上有關(guān)的不同(共16項(xiàng))
◆Changed channel class name 通道類名稱變化
◆Changed component class name 元件類名稱變化
◆Changed net class name 網(wǎng)絡(luò)類名稱變化
◆Changed room definitions 區(qū)域定義的變化
◆Changed Rule 設(shè)計(jì)規(guī)則的變化
◆Channel classes with extra members 通道類出現(xiàn)了多余的成員
◆Component classes with extra members 元件類出現(xiàn)了多余的成員
◆Difference component 元件出現(xiàn)不同的描述
◆Different designators 元件標(biāo)示的改變
◆Different library references 出現(xiàn)不同的元件參考庫
◆Different types 出現(xiàn)不同的標(biāo)準(zhǔn)
◆Different footprints 元件封裝的改變
◆Extra channel classes 多余的通道類
◆Extra component classes 多余的元件類
◆Extra component 多余的元件
◆ Extra room definitions 多余的區(qū)域定義
B:Differences associated with nets 原理圖和PCB上有關(guān)網(wǎng)絡(luò)不同(共6項(xiàng))
◆Changed net name 網(wǎng)絡(luò)名稱出現(xiàn)改變
◆Extra net classes 出現(xiàn)多余的網(wǎng)絡(luò)類
◆Extra nets 出現(xiàn)多余的網(wǎng)絡(luò)
◆Extra pins in nets 網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)多余的管腳
◆Extra rules 網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)多余的設(shè)計(jì)規(guī)則
◆Net class with Extra members 網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)多余的成員
C:Differences associated with parameters 原理圖和PCB上有關(guān)的參數(shù)不同(共3項(xiàng))
◆Changed parameter types 改變參數(shù)類型
◆Changed parameter value 改變參數(shù)的取值
◆Object with extra parameter 對象出現(xiàn)多余的參數(shù)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
