這些文章都是參照我之前ubuntu下的環(huán)境搭建寫的,并且在deepin下一邊操作驗(yàn)證,一邊截圖記錄。——?jiǎng)⑾琛?br />
(1)deepin下配置mini2440 nfs掛載
(2)deepin下配置交叉編譯環(huán)境
(3)deepin下移植qt到mini2440
(4)deepin下設(shè)計(jì)qt程序
(5)deepin下燒錄文件系統(tǒng)到mini2440
1,安裝NFS服務(wù)程序
打開命令終端(快捷鍵:ctrl+alt+t)
sudo -s
輸入密碼
sudo apt-get install nfs-kernel-server
2,配置/etc/exports
NFS掛載目錄及權(quán)限由/etc/exports文件定義
編輯 /etc/exports文件寫入/home/camel/Mini2440-NFS *(rw,sync,no_root_squash)
這里省略了兩個(gè)步驟,既在home下建立NFS共享目錄,將根文件系統(tǒng)解壓到目錄,解壓操作需要在終端下以root權(quán)限進(jìn)行,否則會(huì)缺少文件,并且要求共享目錄的權(quán)限為777,(你懂得,777是什么意思)。不過復(fù)制到用戶文件夾下的時(shí)候就不要學(xué)ubuntu使用~,在deepin下你會(huì)發(fā)現(xiàn)跑/root下去了,所以凡事要理解方能一通百通,照抄復(fù)制害死你。
/camel/Mini2440-NFS:要共享的目錄* :允許所有的網(wǎng)段訪問 rw :讀寫權(quán)限 sync:資料同步寫入內(nèi)在和硬盤 no_root_squash:nfs客戶端共享目錄使用者權(quán)限
/camel/Mini2440-NFS是我的NFS共享目錄
重新啟動(dòng)nfs服務(wù)
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
顯示:
* Stopping NFS kernel daemon [ OK ]
* Unexporting directories for NFS kernel daemon... [ OK ]
* Exporting directories for NFS kernel daemon... exportfs: /etc/exports [1]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "*:/home/camel/Mini2440-NFS".
Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x
寫到這里,突然發(fā)現(xiàn)我才完成了一點(diǎn)點(diǎn),好吧,今天就寫這么多了。
