查看: 58291|回復(fù): 9
數(shù)字溫度傳感器DS18B20介紹(普通與寄生電源)
ID:1 發(fā)表于 2015-1-9 15:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、DS18B20的主要特性
1.1、適應(yīng)電壓范圍更寬,電壓范圍:3.0~5.5V,在寄生電源方式下可由數(shù)據(jù)線供電
1.2、獨特的單線接口方式,DS18B20在與微處理器連接時僅需要一條口線即可實現(xiàn)微處理器與DS18B20的雙向通訊
1.3、DS18B20支持多點組網(wǎng)功能,多個DS18B20可以并聯(lián)在唯一的三線上,實現(xiàn)組網(wǎng)多點測溫
1.4、DS18B20在使用中不需要任何外圍元件,全部傳感元件及轉(zhuǎn)換電路集成在形如一只三極管的集成電路內(nèi)
1.5、溫范圍-55℃~+125℃,在-10~+85℃時精度為±0.5℃
1.6、可編程的分辨率為9~12位,對應(yīng)的可分辨溫度分別為0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.0625℃,可實現(xiàn)高精度測溫
1.7、在9位分辨率時最多在93.75ms內(nèi)把溫度轉(zhuǎn)換為數(shù)字,12位分辨率時最多在750ms內(nèi)把溫度值轉(zhuǎn)換為數(shù)字,速度更快
1.8、測量結(jié)果直接輸出數(shù)字溫度信號,以"一線總線"串行傳送給CPU,同時可傳送CRC校驗碼,具有極強(qiáng)的抗干擾糾錯能力
1.9、負(fù)壓特性:電源極性接反時,芯片不會因發(fā)熱而燒毀,但不能正常工作。 2、DS18B20的外形和內(nèi)部結(jié)構(gòu)
    DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由四部分組成:64位光刻ROM、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報警觸發(fā)器TH和TL、配置寄存器。DS18B20的外形及管腳排列如下圖1:
    DS18B20引腳定義:     (1)DQ為數(shù)字信號輸入/輸出端;
    (2)GND為電源地;
    (3)VDD為外接供電電源輸入端(在寄生電源接線方式時接地)。
圖2: DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
3、DS18B20工作原理
    DS18B20的讀寫時序和測溫原理與DS1820相同,只是得到的溫度值的位數(shù)因分辨率不同而不同,且溫度轉(zhuǎn)換時的延時時間由2s減為750ms。 DS18B20測溫原理如圖3所示。圖中低溫度系數(shù)晶振的振蕩頻率受溫度影響很小,用于產(chǎn)生固定頻率的脈沖信號送給計數(shù)器1。高溫度系數(shù)晶振隨溫度變化其振蕩率明顯改變,所產(chǎn)生的信號作為計數(shù)器2的脈沖輸入。計數(shù)器1和溫度寄存器被預(yù)置在-55℃所對應(yīng)的一個基數(shù)值。計數(shù)器1對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進(jìn)行減法計數(shù),當(dāng)計數(shù)器1的預(yù)置值減到0時,溫度寄存器的值將加1,計數(shù)器1的預(yù)置將重新被裝入,計數(shù)器1重新開始對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進(jìn)行計數(shù),如此循環(huán)直到計數(shù)器2計數(shù)到0時,停止溫度寄存器值的累加,此時溫度寄存器中的數(shù)值即為所測溫度。圖3中的斜率累加器用于補償和修正測溫過程中的非線性,其輸出用于修正計數(shù)器1的預(yù)置值。
圖3: DS18B20測溫原理框圖
DS18B20有4個主要的數(shù)據(jù)部件:     (1)光刻ROM中的64位序列號是出廠前被光刻好的,它可以看作是該DS18B20的地址序列碼。64位光刻ROM的排列是:開始8位(28H)是產(chǎn)品類型標(biāo)號,接著的48位是該DS18B20自身的序列號,最后8位是前面56位的循環(huán)冗余校驗碼(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一個DS18B20都各不相同,這樣就可以實現(xiàn)一根總線上掛接多個DS18B20的目的。     (2)DS18B20中的溫度傳感器可完成對溫度的測量,以12位轉(zhuǎn)化為例:用16位符號擴(kuò)展的二進(jìn)制補碼讀數(shù)形式提供,以0.0625℃/LSB形式表達(dá),其中S為符號位。
表1: DS18B20溫度值格式表
    這是12位轉(zhuǎn)化后得到的12位數(shù)據(jù),存儲在18B20的兩個8比特的RAM中,二進(jìn)制中的前面5位是符號位,如果測得的溫度大于0,這5位為0,只要將測到的數(shù)值乘于0.0625即可得到實際溫度;如果溫度小于0,這5位為1,測到的數(shù)值需要取反加1再乘于0.0625即可得到實際溫度。     例如+125℃的數(shù)字輸出為07D0H,+25.0625℃的數(shù)字輸出為0191H,-25.0625℃的數(shù)字輸出為FF6FH,-55℃的數(shù)字輸出為FC90H。
表2: DS18B20溫度數(shù)據(jù)表
    (3)DS18B20溫度傳感器的存儲器     DS18B20溫度傳感器的內(nèi)部存儲器包括一個高速暫存RAM和一個非易失性的可電擦除的EEPRAM,后者存放高溫度和低溫度觸發(fā)器TH、TL和結(jié)構(gòu)寄存器。     (4)配置寄存器 該字節(jié)各位的意義如下:
表3: 配置寄存器結(jié)構(gòu)
TM
R1
R0
1
1
1
1
1
    低五位一直都是"1",TM是測試模式位,用于設(shè)置DS18B20在工作模式還是在測試模式。在DS18B20出廠時該位被設(shè)置為0,用戶不要去改動。R1和R0用來設(shè)置分辨率,如下表所示:(DS18B20出廠時被設(shè)置為12位)
表4: 溫度分辨率設(shè)置表
R1
R0
分辨率
溫度最大轉(zhuǎn)換時間
0
0
9位
93.75ms
0
1
10位
187.5ms
1
0
11位
375ms
1
1
12位
750ms
4、高速暫存存儲器     高速暫存存儲器由9個字節(jié)組成,其分配如表5所示。當(dāng)溫度轉(zhuǎn)換命令發(fā)布后,經(jīng)轉(zhuǎn)換所得的溫度值以二字節(jié)補碼形式存放在高速暫存存儲器的第0和第1個字節(jié)。單片機(jī)可通過單線接口讀到該數(shù)據(jù),讀取時低位在前,高位在后,數(shù)據(jù)格式如表1所示。對應(yīng)的溫度計算:當(dāng)符號位S=0時,直接將二進(jìn)制位轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制;當(dāng)S=1時,先將補碼變?yōu)樵a,再計算十進(jìn)制值。表 2是對應(yīng)的一部分溫度值。第九個字節(jié)是冗余檢驗字節(jié)。
表5: DS18B20暫存寄存器分布
寄存器內(nèi)容
字節(jié)地址
溫度值低位 (LS Byte)
0
溫度值高位 (MS Byte)
1
高溫限值(TH)
2
低溫限值(TL)
3
配置寄存器
4
保留
5
保留
6
保留
7
CRC校驗值
8
    根據(jù)DS18B20的通訊協(xié)議,主機(jī)(單片機(jī))控制DS18B20完成溫度轉(zhuǎn)換必須經(jīng)過三個步驟:每一次讀寫之前都要對DS18B20進(jìn)行復(fù)位操作,復(fù)位成功后發(fā)送一條ROM指令,最后發(fā)送RAM指令,這樣才能對DS18B20進(jìn)行預(yù)定的操作。復(fù)位要求主CPU將數(shù)據(jù)線下拉500微秒,然后釋放,當(dāng)DS18B20收到信號后等待16~60微秒左右,后發(fā)出60~240微秒的存在低脈沖,主CPU收到此信號表示復(fù)位成功。
表6: ROM指令表
指 令
約定代碼
功 能
讀ROM
33H
讀DS1820溫度傳感器ROM中的編碼(即64位地址)
符合 ROM
55H
發(fā)出此命令之后,接著發(fā)出 64 位 ROM 編碼,訪問單總線上與該編碼相對應(yīng)的 DS1820 使之作出響應(yīng),為下一步對該 DS1820 的讀寫作準(zhǔn)備。
搜索 ROM
0FOH
用于確定掛接在同一總線上 DS1820 的個數(shù)和識別 64 位 ROM 地址。為操作各器件作好準(zhǔn)備。
跳過 ROM
0CCH
忽略 64 位 ROM 地址,直接向 DS1820 發(fā)溫度變換命令。適用于單片工作。
告警搜索命令
0ECH
執(zhí)行后只有溫度超過設(shè)定值上限或下限的片子才做出響應(yīng)。
表6: RAM指令表
指 令
約定代碼
功 能
溫度變換
44H
啟動DS1820進(jìn)行溫度轉(zhuǎn)換,12位轉(zhuǎn)換時最長為750ms(9位為93.75ms)。結(jié)果存入內(nèi)部9字節(jié)RAM中。
讀暫存器
0BEH
讀內(nèi)部RAM中9字節(jié)的內(nèi)容
寫暫存器
4EH
發(fā)出向內(nèi)部RAM的3、4字節(jié)寫上、下限溫度數(shù)據(jù)命令,緊跟該命令之后,是傳送兩字節(jié)的數(shù)據(jù)。
復(fù)制暫存器
48H
將RAM中第3 、4字節(jié)的內(nèi)容復(fù)制到EEPROM中。
重調(diào) EEPROM
0B8H
將EEPROM中內(nèi)容恢復(fù)到RAM中的第3 、4字節(jié)。
讀供電方式
0B4H
讀DS1820的供電模式。寄生供電時DS1820發(fā)送“ 0 ”,外接電源供電 DS1820發(fā)送“ 1 ”。
5、DS18B20的應(yīng)用電路     DS18B20測溫系統(tǒng)具有測溫系統(tǒng)簡單、測溫精度高、連接方便、占用口線少等優(yōu)點。下面就是DS18B20幾個不同應(yīng)用方式下的測溫電路圖: 5.1、DS18B20寄生電源供電方式電路圖     如下面圖4所示,在寄生電源供電方式下,DS18B20從單線信號線上汲取能量:在信號線DQ處于高電平期間把能量儲存在內(nèi)部電容里,在信號線處于低電平期間消耗電容上的電能工作,直到高電平到來再給寄生電源(電容)充電。
    獨特的寄生電源方式有三個好處:
    1)進(jìn)行遠(yuǎn)距離測溫時,無需本地電源
    2)可以在沒有常規(guī)電源的條件下讀取ROM
    3)電路更加簡潔,僅用一根I/O口實現(xiàn)測溫
    要想使DS18B20進(jìn)行精確的溫度轉(zhuǎn)換,I/O線必須保證在溫度轉(zhuǎn)換期間提供足夠的能量,由于每個DS18B20在溫度轉(zhuǎn)換期間工作電流達(dá)到1mA,當(dāng)幾個溫度傳感器掛在同一根I/O線上進(jìn)行多點測溫時,只靠4.7K上拉電阻就無法提供足夠的能量,會造成無法轉(zhuǎn)換溫度或溫度誤差極大。
    因此,圖4電路只適應(yīng)于單一溫度傳感器測溫情況下使用,不適宜采用電池供電系統(tǒng)中。并且工作電源VCC必須保證在5V,當(dāng)電源電壓下降時,寄生電源能夠汲取的能量也降低,會使溫度誤差變大。
    注: 站長曾經(jīng)就此電路做過實驗,在實驗中,降低電源電壓VCC,當(dāng)?shù)陀?.5V時,測出的溫度值比實際的溫度高,誤差較大。。。當(dāng)電源電壓降為4V時,溫度誤差有3℃之多,這就應(yīng)該是因為寄生電源汲取能量不夠造成的吧,因此,站長建議大家在開發(fā)測溫系統(tǒng)時不要使用此電路。
圖4
5.2DS18B20寄生電源強(qiáng)上拉供電方式電路圖     改進(jìn)的寄生電源供電方式如下面圖5所示,為了使DS18B20在動態(tài)轉(zhuǎn)換周期中獲得足夠的電流供應(yīng),當(dāng)進(jìn)行溫度轉(zhuǎn)換或拷貝到E2存儲器操作時,用MOSFET把I/O線直接拉到VCC就可提供足夠的電流,在發(fā)出任何涉及到拷貝到E2存儲器或啟動溫度轉(zhuǎn)換的指令后,必須在最多10μS內(nèi)把I/O線轉(zhuǎn)換到強(qiáng)上拉狀態(tài)。在強(qiáng)上拉方式下可以解決電流供應(yīng)不走的問題,因此也適合于多點測溫應(yīng)用,缺點就是要多占用一根I/O口線進(jìn)行強(qiáng)上拉切換。
圖5
    注意:在圖4和圖5寄生電源供電方式中,DS18B20的VDD引腳必須接地
5.3、DS18B20的外部電源供電方式     在外部電源供電方式下,DS18B20工作電源由VDD引腳接入,此時I/O線不需要強(qiáng)上拉,不存在電源電流不足的問題,可以保證轉(zhuǎn)換精度,同時在總線上理論可以掛接任意多個DS18B20傳感器,組成多點測溫系統(tǒng)。注意:在外部供電的方式下,DS18B20的GND引腳不能懸空,否則不能轉(zhuǎn)換溫度,讀取的溫度總是85℃。
圖6:外部供電方式單點測溫電路
圖7:外部供電方式的多點測溫電路圖
    外部電源供電方式是DS18B20最佳的工作方式,工作穩(wěn)定可靠,抗干擾能力強(qiáng),而且電路也比較簡單,可以開發(fā)出穩(wěn)定可靠的多點溫度監(jiān)控系統(tǒng)。站長推薦大家在開發(fā)中使用外部電源供電方式,畢竟比寄生電源方式只多接一根VCC引線。在外接電源方式下,可以充分發(fā)揮DS18B20寬電源電壓范圍的優(yōu)點,即使電源電壓VCC降到3V時,依然能夠保證溫度量精度。
6、DS1820使用中注意事項
    DS1820雖然具有測溫系統(tǒng)簡單、測溫精度高、連接方便、占用口線少等優(yōu)點,但在實際應(yīng)用中也應(yīng)注意以下幾方面的問題: 6.1較小的硬件開銷需要相對復(fù)雜的軟件進(jìn)行補償,由于DS1820與微處理器間采用串行數(shù)據(jù)傳送,因此,在對DS1820進(jìn)行讀寫編程時,必須嚴(yán)格的保證讀寫時序,否則將無法讀取測溫結(jié)果。在使用PL/M、C等高級語言進(jìn)行系統(tǒng)程序設(shè)計時,對DS1820操作部分最好采用匯編語言實現(xiàn)。 6.2、在DS1820的有關(guān)資料中均未提及單總線上所掛DS1820數(shù)量問題,容易使人誤認(rèn)為可以掛任意多個DS1820,在實際應(yīng)用中并非如此。當(dāng)單總線上所掛DS1820超過8個時,就需要解決微處理器的總線驅(qū)動問題,這一點在進(jìn)行多點測溫系統(tǒng)設(shè)計時要加以注意。 6.3、連接DS1820的總線電纜是有長度限制的。試驗中,當(dāng)采用普通信號電纜傳輸長度超過50m時,讀取的測溫數(shù)據(jù)將發(fā)生錯誤。當(dāng)將總線電纜改為雙絞線帶屏蔽電纜時,正常通訊距離可達(dá)150m,當(dāng)采用每米絞合次數(shù)更多的雙絞線帶屏蔽電纜時,正常通訊距離進(jìn)一步加長。這種情況主要是由總線分布電容使信號波形產(chǎn)生畸變造成的。因此,在用DS1820進(jìn)行長距離測溫系統(tǒng)設(shè)計時要充分考慮總線分布電容和阻抗匹配問題。 6.4、在DS1820測溫程序設(shè)計中,向DS1820發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換命令后,程序總要等待DS1820的返回信號,一旦某個DS1820接觸不好或斷線,當(dāng)程序讀該DS1820時,將沒有返回信號,程序進(jìn)入死循環(huán)。這一點在進(jìn)行DS1820硬件連接和軟件設(shè)計時也要給予一定的重視。     測溫電纜線建議采用屏蔽4芯雙絞線,其中一對線接地線與信號線,另一組接VCC和地線,屏蔽層在源端單點接地。
參與人數(shù) 2威望 +10 黑幣 +22 收起 理由
凌凈清河 + 12 絕世好帖!
王朗的誘惑 + 10 + 10 贊一個!
收藏收藏9 分享淘帖 頂6 踩
ID:260909 發(fā)表于 2018-1-8 21:58 | 只看該作者
雖然沒接觸過你說的18B20,但看了本文后,感覺像是一個傳感器提供給單片機(jī)數(shù)據(jù)之類的東西,過段時間買個來跟著你的教程搞搞。
ID:1 發(fā)表于 2018-1-8 22:02 | 只看該作者
17年的51菜鳥 發(fā)表于 2018-1-8 21:58
雖然沒接觸過你說的18B20,但看了本文后,感覺像是一個傳感器提供給單片機(jī)數(shù)據(jù)之類的東西,過段時間買個來 ...
是的,單總線的器件很方便,最少只要2根線就可以同時實現(xiàn)供電與傳感器信號傳輸
ID:260909 發(fā)表于 2018-1-8 23:06 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-1-8 22:02
謝謝答復(fù)!
ID:198716 發(fā)表于 2018-2-2 21:29 | 只看該作者
寄生電源方式 18b20驅(qū)動程序該如何操作?多用的I/O口線進(jìn)行強(qiáng)上拉切換應(yīng)該在什么時候?與外部電源程序有什么異同?麻煩您解答一下!
ID:407940 發(fā)表于 2019-2-22 00:04 | 只看該作者
有人在嗎?急求一份51單片機(jī)ds18b20寄生電源供電的完整程序LCD顯示
ID:407940 發(fā)表于 2019-2-22 00:18 | 只看該作者
還有人嗎?急求一個完整的51單片機(jī)ds18b20寄生電源供電程序LCD顯示,我qq1468216262,有酬
ID:819372 發(fā)表于 2020-9-15 16:27 | 只看該作者
您好
有個技術(shù)問題想咨詢一下您
DS18B20在什么情況下會顯示127.9度。
我現(xiàn)在做給客戶的溫度探頭,偶爾有顯示127.9度,重啟之后又正常。
因為客戶設(shè)備干擾比較大,我在信號腳與GND之間增加了一個5V6和104,配合DS18B20變送模塊的軟件對干擾信號進(jìn)行處理。
謝謝!
如能解決,不勝感激。。
說明一下:DS18B20變送模塊是我朋友供貨的,做了很多客戶,用了很多地方不同場景,從來沒遇到這個問題,這是第一次。
ID:328014 發(fā)表于 2020-9-15 16:43 | 只看該作者
2219088322 發(fā)表于 2020-9-15 16:27
您好
有個技術(shù)問題想咨詢一下您
你這個是程序問題,因為127.9是DS18B20可測量的最大值
ID:819372 發(fā)表于 2020-9-16 10:22 | 只看該作者
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2020-9-15 16:43
謝謝!
這個是最大值我們知道
我們也做了相關(guān)驗證;
(1)同樣的溫度采集模塊,更換DS18B20溫度探頭,老化了近一周的時間,從監(jiān)控的實時數(shù)據(jù),從未出現(xiàn)過127.9
(2)網(wǎng)上介紹的一些供電不足可能導(dǎo)致的測量不準(zhǔn)的信息,昨晚我們?nèi)藶榧哟笳龢O的輸入電阻(串上10K),出現(xiàn)127.9。同時測量正極與負(fù)極的電壓,發(fā)現(xiàn)電壓不穩(wěn)定,在1.8V左右 到5V間不停的跳動。
我們初步判斷,是因為導(dǎo)線與模塊鏈接,接觸電阻過大導(dǎo)致的。
但這里同時又出現(xiàn)一個問題,客戶反饋出現(xiàn)異常的都有在不同端口復(fù)測,還是顯示127.9.
退回到我們公司后,我們再測試,無論怎么樣弄都復(fù)現(xiàn)不了。
