接上篇:http://www.torrancerestoration.com/mcu/2117.html
一、AVR單片機(jī)片內(nèi)ADC簡介
模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,或簡稱ADC(Analog Digital Converter),它是一種將輸入模擬量轉(zhuǎn)變?yōu)檩敵鰯?shù)字量的器件,是連接模擬和數(shù)字的橋梁。通常是指一個將模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號的電子元件。 通常的模數(shù)轉(zhuǎn)換器是將一個輸入電壓信號轉(zhuǎn)換為一個輸出的數(shù)字信號。由于數(shù)字信號本身不具有實(shí)際意義,僅僅表示一個相對大小。故任何一個模數(shù)轉(zhuǎn)換器都需要一個參考模擬量作為轉(zhuǎn)換的標(biāo)準(zhǔn),比較常見的參考標(biāo)準(zhǔn)為最大的可轉(zhuǎn)換信號大小。而輸出的數(shù)字量則表示輸入信號相對于參考信號的大小。 模數(shù)轉(zhuǎn)換器最重要的參數(shù)是轉(zhuǎn)換的精度,通常用輸出的數(shù)字信號的位數(shù)的多少表示。轉(zhuǎn)換器能夠準(zhǔn)確輸出的數(shù)字信號的位數(shù)越多,表示轉(zhuǎn)換器能夠分辨輸入信號的能力越強(qiáng),轉(zhuǎn)換器的性能也就越好。 A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過采樣、保持、量化及編碼4個過程。在實(shí)際電路中,有些過程是合并進(jìn)行的,如采樣和保持,量化和編碼在轉(zhuǎn)換過程中是同時(shí)實(shí)現(xiàn)的。 模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分類
A/D轉(zhuǎn)換器的種類很多,并且有多種分類方法,下面做簡單介紹: 1)從原理上通?煞譃橐韵4種:計(jì)數(shù)式A/D轉(zhuǎn)換器、雙積分式A/D轉(zhuǎn)換器、逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器和并行A/D轉(zhuǎn)換器。
計(jì)數(shù)式A/D轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)很簡單,轉(zhuǎn)換速度很慢,現(xiàn)在很少采用。 雙積分式A/D轉(zhuǎn)換器抗干擾能力強(qiáng),轉(zhuǎn)換精度高,但轉(zhuǎn)換速度不夠快,一般用于數(shù)字式測量儀表中。 逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)不太復(fù)雜,轉(zhuǎn)換速度很高,一般應(yīng)用于微機(jī)接口電路中。并行A/D轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換速度最快,但結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本高,一般只應(yīng)用于那些轉(zhuǎn)換速度極高的場合。 2)從輸出代碼的有效位數(shù)可分為8位,10位,12位,14位,16位,24位及BCD碼輸出的3  位,4  位,5  位等多種不同的位數(shù)。 3)從數(shù)據(jù)輸出的接口類型可分為并行接口型和串行接口型 二、 ATmega16單片機(jī)集成了一個10位的逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器,A/D轉(zhuǎn)化器與一個8通道的模擬多路復(fù)用器連接,能對來自端口A的8路單端輸入電壓進(jìn)行采樣。 特點(diǎn):
8路可選的單端輸入通道,占用PA0 – PA7引腳,由于只有一個ADC核,所以只能一次采集一路通道; 7路差分輸入通道; ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果的讀取可以設(shè)置左端對齊(默認(rèn)右端對齊),因?yàn)樵揂DC是十位的,需要兩個寄存器才能存儲完整的轉(zhuǎn)換過后的數(shù)據(jù); 在最高精度下可達(dá)到15KPS/s的采樣速率; 可選擇的ADC內(nèi)部2.56V的ADC參考電壓源; 自由連續(xù)轉(zhuǎn)換模式和單次轉(zhuǎn)換模式; ADC自動選擇轉(zhuǎn)換觸發(fā)模式選擇; ADC轉(zhuǎn)換完成可觸發(fā)中斷; 二、ADC的供電和參考電壓
ADC功能單元由獨(dú)立的專用模擬電源引腳AVCC(第30引腳)供電,AVCC與VCC的電壓差別要小于或等于0.3V。 ADC轉(zhuǎn)換的參考電源可采用芯片內(nèi)部的2.56V參考電源,或采用AVCC,也可采用外部參考電源。使用外部參考電源時(shí),外部參考電源有引腳AREF接入。使用內(nèi)部電壓參考電源時(shí),可以通過在AREF引腳外部并接一個電容提高ADC的抗噪性能。 三、與ADC有關(guān)的寄存器
1、ADC多路復(fù)用器選擇寄存器ADMUX
ADC多路復(fù)用器選擇寄存器ADMUX | 位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 名稱 | REFS1 | REFS0 | ADLAR | MUX4 | MUX3 | MUX2 | MUX1 | MUX0 | 讀/寫 | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | 初始值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 功能 | 參考電源選擇 | 對齊方式 | 指定使用通道及增益 | | | | | | | | | |
位【7-6】— REFS[1-0] :ADC參考電源選擇位。是用來指定ADC的參考電源采用
何種參考電源,有三種參考電源:內(nèi)部2.56V、AREF、AVCC。如果在轉(zhuǎn)換過程中改變了設(shè)置,則只有等到當(dāng)前轉(zhuǎn)換結(jié)束后新的設(shè)置才會起作用。內(nèi)、外部參考電壓不能同時(shí)被選擇,否則會短路損壞芯片。 具體設(shè)置表: ADC參考電源選擇位設(shè)置表 | REFS1 | REFS0 | 參考電壓選擇 | 0 | 0 | 選擇AREF,內(nèi)部基準(zhǔn)源關(guān)閉 | 0 | 1 | 選擇AVCC,AREF外接濾波電容 | 1 | 0 | 保留 | 1 | 1 | 2.56V內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源,AVREF外接濾波電容 |
位【5】— ADLAR:ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果對齊選擇位。這一位可以選擇ADC轉(zhuǎn)換的結(jié)果在ADC數(shù)據(jù)寄存器中存放形式。ADLAR置位時(shí)(為1)轉(zhuǎn)換結(jié)果位左對齊,否則右對齊(默認(rèn))。一般左對齊是在只需要8位精度的情況下才設(shè)置,這樣只需要讀取一次ADCH就OK了。 ADLAR = 0 ADC以右端對齊的方式存儲數(shù)據(jù)(默認(rèn))【只讀,初始值全0】 | ADCH | | | | | | | ADC9 | ADC8 | ADCL | ADC7 | ADC6 | ADC5 | ADC4 | ADC3 | ADC2 | ADC1 | ADC0 |
ADLAR = 1 ADC以左端對齊的方式存儲數(shù)據(jù) 【只讀,初始值全0】 | ADCH | ADC9 | ADC8 | ADC7 | ADC6 | ADC5 | ADC4 | ADC3 | ADC2 | ADCL | ADC1 | ADC0 | | | | | | |
位【4-0】— MUX[4-0]:模擬通道與增益選擇位。這幾位選擇 當(dāng)前要使用的ADC模擬輸入通道,也可以對差分通道增益進(jìn)行設(shè)置。如果在轉(zhuǎn)換過程中改變了設(shè)置,則只有等到當(dāng)期轉(zhuǎn)換結(jié)束之后新的設(shè)置才會生效。 2、ADC控制和狀態(tài)寄存器ADCSRA
ADC控制和狀態(tài)寄存器ADCSRA | 位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 名稱 | ADEN | ADSC | ADATE | ADIF | ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ASPS0 | 讀/寫 | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | 初始值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 功能 | AD
使能 | 啟動
轉(zhuǎn)換 | 自動
觸發(fā) | 中斷
標(biāo)志 | 中斷
使能 | ADC預(yù)分頻設(shè)置 | | | | | | | | | |
位【7】— ADEN:ADC使能位。啟用ADC功能,否則關(guān)閉ADC功能。相當(dāng)于ADC的總開關(guān)。 位【6】— ADSC:ADC開始轉(zhuǎn)換。在單次轉(zhuǎn)換模式下,ADSC置位將啟動一次ADC轉(zhuǎn)換。在連續(xù)轉(zhuǎn)換模式下ADSC置位將啟動首次轉(zhuǎn)換。 位【5】— ADATE:ADC自動觸發(fā)使能。ADATE置位將啟動ADC自動觸發(fā)轉(zhuǎn)換功能,觸發(fā)信號的上升沿啟動ADC轉(zhuǎn)換。 位【4】— ADIF:ADC中斷標(biāo)志位。ADC轉(zhuǎn)換結(jié)束且數(shù)據(jù)寄存器被更新后,ADIF將被硬件置位。如果ADIE及SREG寄存器中的全局中斷使能位I被置位,則ADC轉(zhuǎn)換結(jié)束中斷服務(wù)程序?qū)⒈粓?zhí)行,同時(shí)ADIF硬件清零,也可以通過軟件寫“1”清零。當(dāng)沒有啟用中斷(ADIE)時(shí),可以通過不停的查詢此位獲知ADC是否轉(zhuǎn)換完畢好讀取數(shù)據(jù),此時(shí)應(yīng)當(dāng)軟件將ADIF清零。 位【3】— ADIE:ADC中斷使能位。若ADIE及SREG中的I置位,則ADC轉(zhuǎn)換結(jié)束、數(shù)據(jù)寄存器被更新后會將ADIF中斷標(biāo)志位置位,同時(shí)會產(chǎn)生中斷從而執(zhí)行中斷服務(wù)函數(shù),進(jìn)入中斷服務(wù)函數(shù)后ADIF中斷標(biāo)志位將被硬件清零。 位【2-0】— ADPS[2-0]:ADC預(yù)分頻器選擇位。這3位決定ADC輸入時(shí)鐘與CPU時(shí)鐘之間的分頻系數(shù),如分頻系數(shù)為2,則表示是CPU時(shí)鐘頻率的1/2。
ADC分頻系數(shù)如下表: ADC分頻系數(shù)設(shè)置表 (ADCSRA) | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 | 分頻系數(shù) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 64 | 1 | 1 | 1 | 128 |
3、ADC數(shù)據(jù)寄存器ADCL及ADCH
ADC轉(zhuǎn)換結(jié)束后,轉(zhuǎn)換結(jié)果將儲存在ADCL/ADCH這兩個寄存器中。因?yàn)橐粋寄存器只有8位,而ADC是10位,所以需要兩個寄存器才能存儲完整的10位結(jié)果。
因?yàn)樾枰玫絻蓚寄存器,為了防止在上一次轉(zhuǎn)換結(jié)果還沒有完全被讀走,下一次的轉(zhuǎn)換結(jié)果就將其覆蓋掉,造成數(shù)據(jù)錯亂,AVR的ADC采取了一個保護(hù)策略:當(dāng)程序語句讀取ADCL寄存器時(shí),ADCH的值將被鎖定,直到程序讀取了ADCH寄存器后,AD轉(zhuǎn)化器硬件才能將下一次的轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)更新到這兩個寄存器中。因此,如果轉(zhuǎn)換結(jié)果為左對齊而且只需要8位精度,那么僅需要讀取ADCH就足夠了。 4、特殊功能IO寄存器SFIOR
特殊功能IO寄存器SFIOR | 位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 名稱 | ADTS2 | ADTS1 | ADTS0 | - | ACME | PUD | PSR2 | PSR0 | 權(quán)限 | R/W | R/W | R/W | R | R/W | R/W | R/W | R/W | 初始值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位【7-5】— ADTS[2-0]:ADC自動觸發(fā)源選擇?梢赃x擇多種觸發(fā)ADC轉(zhuǎn)換的方式。
與ADC有關(guān)的只有高三位。
ADC自動觸發(fā)源選擇設(shè)置表(SFIOR) | ADTS2 | ADTS1 | ADTS0 | 觸發(fā)源 | 0 | 0 | 0 | 連續(xù)轉(zhuǎn)換模式 | 0 | 0 | 1 | 模擬比較器 | 0 | 1 | 0 | 外部中斷請求0 | 0 | 1 | 1 | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0比較匹配 | 1 | 0 | 0 | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0溢出 | 1 | 0 | 1 | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器比較溢出B | 1 | 1 | 0 | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1溢出 | 1 | 1 | 1 | 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器1捕捉事件 |
四、代碼流程。
1、ADC輸入端口初始化。
2、基準(zhǔn)電壓設(shè)置,數(shù)據(jù)對齊方式,通道選擇(寄存器ADMUX)。
3、AD使能,啟動轉(zhuǎn)換,及中斷設(shè)置(寄存器ADCSRA)
4、觸發(fā)源選擇(寄存器SFIOR)
5、選擇中斷號,編寫中斷服務(wù)函數(shù),讀取ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果(ADCH,ADCL)。
從ADCH和ADCL中讀到的數(shù)據(jù)是BCD碼格式,實(shí)際上就是十進(jìn)制存儲。
================= 待續(xù) ===================
