學(xué)完51單片機(jī)再來(lái)學(xué)AVR,感覺(jué)很容易上手,LCD1602在學(xué)51的時(shí)候?qū)W過(guò),所以可以直接修改相關(guān)的IO口操作即可,F(xiàn)在順便也復(fù)習(xí)一下。1602可以顯示兩行字符,每行可以顯示16個(gè)字符,可惜的是不能顯示中文,在我調(diào)試的時(shí)候它幫我不少的忙。
一、主要技術(shù)參數(shù):
顯示容量: 16X2個(gè)字符(兩行,每行16個(gè)字符)
模塊工作電源: 4.5~5.5V
模塊工作電流: 2.0mA (5.0V)
模塊最佳工作電源: 5.0V
字符尺寸: 2.95X4.35(WXH)mm
二、IO引腳功能
LCD1602A模塊引腳功能 |
編號(hào) |
符號(hào) |
引腳說(shuō)明 |
編號(hào) |
符號(hào) |
引腳說(shuō)明 |
1 |
VSS |
電源地(模塊供電) |
9 |
D2 |
Data I/O |
2 |
VDD |
電源正極(模塊供電) |
10 |
D3 |
Data I/O |
3 |
VL |
接在滑動(dòng)電阻可以調(diào)節(jié)對(duì)比度 |
11 |
D4 |
Data I/O |
4 |
RS |
數(shù)據(jù)/命令選擇端 (H/L) |
12 |
D5 |
Data I/O |
5 |
R/W |
讀/寫(xiě)選擇端 (H/L) |
13 |
D6 |
Data I/O |
6 |
E |
使能信號(hào)(通知芯片讀取數(shù)據(jù)) |
14 |
D7 |
Data I/O |
7 |
D0 |
Data I/O |
15 |
BLA |
模塊背光燈正極 |
8 |
D1 |
Data I/O |
16 |
BLK |
模塊背光燈負(fù)極 |
三、基本操作時(shí)序:
讀狀態(tài):輸入:RS=L、RW=H、E=H 模塊輸出:狀態(tài)字=D0~D7
寫(xiě)指令:輸入:RS=L、RW=L、D0~D7=指令碼、E=H 模塊輸出:無(wú)
讀數(shù)據(jù):輸入:RS=H、RW=H、E=H 模塊輸出:數(shù)據(jù)=D0~D7
寫(xiě)數(shù)據(jù):輸入:RS=H、RW=L、D0~D7=數(shù)據(jù)、E=H 模塊輸出:無(wú)
狀態(tài)字說(shuō)明(因?yàn)閱纹瑱C(jī)的速度可能快過(guò)1602,所以需要判斷當(dāng)1602是否在忙,或者延時(shí)。) |
STA7 |
STA6 |
STA5 |
STA4 |
STA3 |
STA2 |
STA1 |
STA0 |
D7 |
D6 |
D5 |
D4 |
D3 |
D2 |
D1 |
D0 |
STA0-6:當(dāng)前數(shù)據(jù)地址指針的數(shù)值 |
STA7 |
主要用來(lái)檢查1602模塊的是否可以寫(xiě)入或讀出操作 |
1:禁止 0:允許 |
四、指令說(shuō)明(這指令是用來(lái)設(shè)置1602顯示的方式)
顯示模式設(shè)置 |
指令碼 |
功能 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
設(shè)置16X2顯示,5X7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口 |
顯示開(kāi)/關(guān)及光標(biāo)設(shè)置 |
指令碼 |
功能 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
D |
C |
B |
D=1 開(kāi)顯示 D=0 關(guān)顯示 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
N |
S |
N=1 當(dāng)讀或?qū)懸粋(gè)字符后地址指針加1,且光 |
五、時(shí)序圖
寫(xiě)操作(寫(xiě)指令、寫(xiě)數(shù)據(jù))時(shí)序圖
寫(xiě)指令時(shí)序,RS拉低表示寫(xiě)指令,R/W拉低表示寫(xiě)操作,給DB0-DB7賦值指令數(shù)據(jù)并保持>40ns時(shí)間,將E拉高表示數(shù)據(jù)已經(jīng)準(zhǔn)備好保持>150ns讓1602讀取,將E拉低,并延時(shí)>10ns一次寫(xiě)操作完畢。
寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí)序,RS拉高表示寫(xiě)數(shù)據(jù),R/W拉低表示寫(xiě)操作,給DB0-DB7賦值指令數(shù)據(jù)并保持>40ns時(shí)間,將E拉高表示數(shù)據(jù)已經(jīng)準(zhǔn)備好保持>150ns讓1602讀取,將E拉低,并延時(shí)>10ns一次寫(xiě)操作完畢。
六、電路圖
由于只是寫(xiě)操作,所以R/W直接接地即可。
PORTA接1602的8位數(shù)據(jù)引腳
PORTD5接1602的RS引腳 區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)或命令:H數(shù)據(jù),L命令
PORTD4接1602的E引腳 高脈沖使能,使能脈寬最小150ns
七、完整代碼。
// 代碼功能:驅(qū)動(dòng)LCD1602顯示屏
// 平臺(tái):DB-51 Ver2.1開(kāi)發(fā)板
// 控制芯片:ATmega16A
// 時(shí)鐘:片內(nèi)時(shí)鐘
// 設(shè)計(jì)者:L、QQ:1007566569
// 2013-8-10
//*************************************** 包含必備文件 *******************************************************
#ifndef _STRING_H
#include "string.h"
#endif
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//*************************************** 移植必須修改 *******************************************************
// 共占用 PORTA一組IO 、PORTD中第4、5 IO 由于只是寫(xiě)操作,所以R/W直接接地即可。
#define _1602_DATA PORTA // 接1602的8位數(shù)據(jù)引腳
#define _1602_CMDIO PORTD // 控制線所對(duì)應(yīng)的IO口
#define _1602_CMDIO_RS 5 // 接1602的RS引腳 區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)或命令:H數(shù)據(jù),L命令
#define _1602_CMDIO_E 4 // 接1602的E引腳 高脈沖使能,使能脈寬最小150ns
函數(shù):自定義函數(shù) void My_SetBit(unsigned char *Date, unsigned char Wei, unsigned char ms)
參數(shù):Date:寄存器地址 Wei:更改指定位 ms:若為1則將指定位置1 若為0則將指定位置0
返回值:無(wú)返回值,函數(shù)里面會(huì)更改寄存器值
例子:My_SetBit((unsigned char*)&PORTB, 2, 1); 將PORTB寄存器中的第2位置1
函數(shù)描述:
修改指定寄存器中的指定位,不影響其他位。
/*** 第二版本 ***/
(((ms) == (0)) ? (*Date &= ~(0x1<<Wei)) : (*Date |= (0x1<<Wei)));
/* 延時(shí)函數(shù) */
void delay_50us_1602(unsigned int x)
unsigned char y;
for(;x>0;x--)
for(y=19;y>0;y--);
/* 寫(xiě)入指定命令 由于是寫(xiě)操作 R/W 可以直接接地保持低電平即可*/
void lcdwrcom_1602(unsigned char cdat)
My_SetBit((unsigned char*)&_1602_CMDIO, _1602_CMDIO_E, 0); // E置0,即將改變數(shù)據(jù)。不允許1602讀取數(shù)據(jù)(IO口狀態(tài))
My_SetBit((unsigned char*)&_1602_CMDIO, _1602_CMDIO_RS, 0); // RS拉低 表示是命令
_1602_DATA = cdat; // 將命令送至與1602的8位數(shù)據(jù)口相連接的IO口
delay_50us_1602(4); // 數(shù)據(jù)建立時(shí)間要 >40ns
My_SetBit((unsigned char*)&_1602_CMDIO, _1602_CMDIO_E, 1); // E使能,命令已經(jīng)準(zhǔn)備好,通知1602讀取命令(IO口狀態(tài))
delay_50us_1602(8); // E高電平保持時(shí)間要 >150ns,讓1602有時(shí)間讀取完整
My_SetBit((unsigned char*)&_1602_CMDIO, _1602_CMDIO_E, 0); // E置0,不允許1602讀取數(shù)據(jù)(IO口狀態(tài))可能改變。
delay_50us_1602(2); // 根據(jù)時(shí)序圖,讓數(shù)據(jù)再保持一小段時(shí)間 >10ns
/* 將指定數(shù)據(jù)寫(xiě)入顯示屏 由于是寫(xiě)操作 R/W 可以直接接地保持低電平即可*/
void lcdwrdata_1602(unsigned char dat)
My_SetBit((unsigned char*)&_1602_CMDIO, _1602_CMDIO_RS, 1); // RS拉高 表示是數(shù)據(jù)
_1602_DATA = dat; // 將命令送至與1602的8位數(shù)據(jù)口相連接的IO口
delay_50us_1602(2); // 根據(jù)時(shí)序圖,讓數(shù)據(jù)再保持一小段時(shí)間 >10ns // 根據(jù)時(shí)序圖,讓數(shù)據(jù)保持一小段時(shí)間
/* 初始化 1602 */
void lcd_init_1602()
{ // 具體含義請(qǐng)參考 1602官方使用手冊(cè)
lcdwrcom_1602(0x38);//0x38設(shè)置顯示模式為:16X2 顯示,5X7 點(diǎn)陣,8 位數(shù)據(jù)接口
lcdwrcom_1602(0x0C);//打開(kāi)顯示光標(biāo)閃爍
lcdwrcom_1602(0x06);//顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置
lcdwrcom_1602(0x01);//顯示清屏
/* 綜合函數(shù) API */
/* 參數(shù):Show_1602(第一行顯示的數(shù)據(jù), 第二行顯示的數(shù)據(jù), 每個(gè)字符顯示的時(shí)間)*/
void Show_1602(unsigned char Text_1[], unsigned char Text_2[], unsigned int Time)
unsigned char n;
unsigned int Tmp;
unsigned char TmpA, TmpC, TmpD;
// 備份IO口原來(lái)的配置以備復(fù)原,避免影響其他模塊代碼
TmpA = DDRA;
TmpC = DDRC;
TmpD = DDRD;
// 端口初始化
DDRA = 0xFF;
DDRC = 0xC0;
DDRD = 0x30;
// 1602 初始化
lcd_init_1602();
lcdwrcom_1602(0x80+0x00); // 設(shè)置要顯示(寫(xiě)入)的位置 0x80-0x8F 第一行的位置
Tmp = strlen(Text_1);
if(Tmp)
for(n=0; n<Tmp; n++)
lcdwrdata_1602(Text_1[n]); // 一個(gè)字節(jié)一個(gè)字節(jié)寫(xiě)入
delay_50us_1602(Time); // 延時(shí)指定時(shí)間 可以達(dá)到一個(gè)字符一個(gè)字符慢慢依次顯示的效果
lcdwrcom_1602(0x80+0x40); // 設(shè)置要顯示(寫(xiě)入)的位置 0xC0-0xCF 第二行的位置
Tmp = strlen(Text_2);
if(Tmp)
lcdwrdata_1602(Text_2[n]); // 一個(gè)字節(jié)一個(gè)字節(jié)寫(xiě)入
// 恢復(fù)端口原來(lái)的設(shè)置避免影響其他模塊的使用。
DDRA = TmpA;
DDRC = TmpC;
DDRD = TmpD;
/* 寫(xiě)完這個(gè)函數(shù)后,靈光一現(xiàn)!擦,被誤導(dǎo)了!霖鋒老師和郭天祥老師是不是都寫(xiě)懵
了,搞那么復(fù)雜,靠 一個(gè) sprintf 就能搞定。
void Show_1602_Int(unsigned int Shuzi, unsigned int Time)
unsigned char Tdate[]="0123456789";
char Text[33] = {0};
unsigned int Tmp;
unsigned int Weishu = 10;
char Textlen = 0;
// 判斷位數(shù) ↓
if(Shuzi < 10 ) // 如果是一位數(shù) 則不必拆分 直接引用
Text[Textlen] = Tdate[Shuzi];
Show_1602_Char(Text, "", Time);
return ;
while(1) // 如果是兩位數(shù)以上 則先判斷幾位
if(Shuzi>=Weishu && Shuzi<Weishu*10)
break;
Weishu*=10;
// 判斷位數(shù) ↑
// 將每一位拆分翻譯 ↓
for(Textlen=0; Weishu; Textlen++)
Tmp = Shuzi/Weishu;
Text[Textlen] = Tdate[Tmp];
Shuzi = Shuzi % Weishu;
Weishu /= 10;
// 將每一位拆分翻譯 ↑
