查看: 29307|回復(fù): 32
自平衡小車控制(stc12+mpu6050程序)
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 14:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
// 兩輪自平衡車最終版控制程序(6軸MPU6050+互補(bǔ)濾波+PWM電機(jī))
// 單片機(jī)STC12C5A60S2
// 晶振:20M
// 日期:2014.11.26 - ?
#include <REG52.H>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
//******功能模塊頭文件*******
#include "DELAY.H"    //延時(shí)頭文件
#include "STC_ISP.H"    //程序燒錄頭文件
#include "SET_SERIAL.H"//串口頭文件
#include "SET_PWM.H"//PWM頭文件
#include "MOTOR.H"//電機(jī)控制頭文件
#include "MPU6050.H"//MPU6050頭文件
//-----------------這些文件---------------------------
//******角度參數(shù)************
float Gyro_y;        //Y軸陀螺儀數(shù)據(jù)暫存
//--------------加速度和角度的轉(zhuǎn)化------------------
float Angle_gy;      //由角速度計(jì)算的傾斜角度
//陀螺儀直接反應(yīng)角度
float Accel_x;     //X軸加速度值暫存
float Angle_ax;      //由加速度計(jì)算的傾斜角度 、
float Angle;         //小車最終傾斜角度
uchar value; //角度正負(fù)極性標(biāo)記
//******PWM參數(shù)*************
int   speed_mr; //右電機(jī)  轉(zhuǎn)速//這個(gè)的測量---------轉(zhuǎn)盤
int   speed_ml; //左電機(jī)  轉(zhuǎn)速
int   PWM_R;         //右輪PWM值計(jì)算
int   PWM_L;         //左輪PWM值計(jì)算
float PWM;           //綜合PWM計(jì)算
float PWMI; //PWM積分值
//******電機(jī)參數(shù)*************
float speed_r_l;//電機(jī)轉(zhuǎn)速
float speed;        //電機(jī)轉(zhuǎn)速濾波
float position;    //位移
//******藍(lán)牙遙控參數(shù)*************
uchar remote_char;
char  turn_need;
char  speed_need;
//定時(shí)器100Hz數(shù)據(jù)更新中斷 T1定時(shí)器
void Init_Timer1(void)//10毫秒@20MHz,100Hz刷新頻率
AUXR &= 0xBF;//定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
TMOD &= 0x0F;//設(shè)置定時(shí)器模式
TMOD |= 0x10;//設(shè)置定時(shí)器模式
TL1 = 0xE5;    //設(shè)置定時(shí)初值
TH1 = 0xBE;    //設(shè)置定時(shí)初值
TF1 = 0;    //清除TF1標(biāo)志
TR1 = 1;    //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
//中斷控制初始化
void Init_Interr(void)
EA = 1;     //開總中斷
    EX0 = 1;    //開外部中斷INT0
    EX1 = 1;    //開外部中斷INT1
    IT0 = 1;    //下降沿觸發(fā)
    IT1 = 1;    //下降沿觸發(fā)
ET1 = 1;    //開定時(shí)器1中斷
//******卡爾曼參數(shù)************
float code Q_angle=0.001;
float code Q_gyro=0.003;
float code R_angle=0.5;
float code dt=0.01;                  //dt為kalman濾波器采樣時(shí)間;
char  code C_0 = 1;
float xdata Q_bias, Angle_err;
float xdata PCt_0, PCt_1, E;
float xdata K_0, K_1, t_0, t_1;
float xdata Pdot[4] ={0,0,0,0};
float xdata PP[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } };
// 卡爾曼濾波
//Kalman濾波,20MHz的處理時(shí)間約0.77ms;
void Kalman_Filter(float Accel,float Gyro)  // 濾波,輸出標(biāo)準(zhǔn)的方波驅(qū)動(dòng)電機(jī)
Angle+=(Gyro - Q_bias) * dt; //先驗(yàn)估計(jì)陀螺角度
Pdot[0]=Q_angle - PP[0][1] - PP[1][0]; // Pk-先驗(yàn)估計(jì)誤差協(xié)方差的微分
Pdot[1]=- PP[1][1];
Pdot[2]=- PP[1][1];
Pdot[3]=Q_gyro;
PP[0][0] += Pdot[0] * dt;   // Pk-先驗(yàn)估計(jì)誤差協(xié)方差微分的積分
PP[0][1] += Pdot[1] * dt;   // =先驗(yàn)估計(jì)誤差協(xié)方差
PP[1][0] += Pdot[2] * dt;
PP[1][1] += Pdot[3] * dt;
Angle_err = Accel - Angle;//zk-先驗(yàn)估計(jì)
PCt_0 = C_0 * PP[0][0];
PCt_1 = C_0 * PP[1][0];
E = R_angle + C_0 * PCt_0;
K_0 = PCt_0 / E;
K_1 = PCt_1 / E;
t_0 = PCt_0;
t_1 = C_0 * PP[0][1];
PP[0][0] -= K_0 * t_0; //后驗(yàn)估計(jì)誤差協(xié)方差
PP[0][1] -= K_0 * t_1;
PP[1][0] -= K_1 * t_0;
PP[1][1] -= K_1 * t_1;
Angle+= K_0 * Angle_err; //后驗(yàn)估計(jì)
Q_bias+= K_1 * Angle_err; //后驗(yàn)估計(jì)
Gyro_y   = Gyro - Q_bias; //輸出值(后驗(yàn)估計(jì))的微分=角速度
// 傾角計(jì)算(卡爾曼融合)
void Angle_Calcu(void)
//------加速度--------------------------
//范圍為2g時(shí),換算關(guān)系:16384 LSB/g
//角度較小時(shí),x=sinx得到角度(弧度), deg = rad*180/3.14
//因?yàn)閤>=sinx,故乘以1.3適當(dāng)放大
Accel_x  = GetData(ACCEL_XOUT_H);  //讀取X軸加速度         存在ACCEL_XOUT_H 寄存器
Angle_ax = (Accel_x - 1100) /16384;   //去除零點(diǎn)偏移,計(jì)算得到角度(弧度)
Angle_ax = Angle_ax*1.2*180/3.14;     //弧度轉(zhuǎn)換為度,
    //-------角速度-------------------------
//范圍為2000deg/s時(shí),換算關(guān)系:16.4 LSB/(deg/s)
Gyro_y = GetData(GYRO_YOUT_H);      //靜止時(shí)角速度Y軸輸出為  【-30】 左右
Gyro_y = -(Gyro_y + 30)/16.4;         //去除零點(diǎn)偏移,計(jì)算角速度值,  【負(fù)號(hào)為方向處理】
//Angle_gy = Angle_gy + Gyro_y*0.01;  //角速度積分得到傾斜角度.
//-------卡爾曼濾波融合-----------------------
Kalman_Filter(Angle_ax,Gyro_y);       //卡爾曼濾波計(jì)算傾角
/*//-------互補(bǔ)濾波-----------------------
//補(bǔ)償原理是取當(dāng)前傾角和加速度獲得傾角差值進(jìn)行放大,然后與
    //陀螺儀角速度疊加后再積分,從而使傾角最跟蹤為加速度獲得的角度
//0.5為放大倍數(shù),可調(diào)節(jié)補(bǔ)償度;0.01為系統(tǒng)周期10ms
Angle = Angle + (((Angle_ax-Angle)*0.5 + Gyro_y)*0.01);*/
//電機(jī)轉(zhuǎn)速和位移值計(jì)算
void Psn_Calcu(void)
speed_r_l =(speed_mr + speed_ml)*0.5;
speed *= 0.7;//上一次的                  //車輪速度濾波
speed += speed_r_l*0.3;
position += speed;                  //積分得到位移
position += speed_need;//加上藍(lán)牙位移,等于總的移動(dòng)
if(position<-6000) position = -6000;
if(position> 6000) position =  6000;
static float code Kp  = 9.0;       //PID參數(shù)
static float code Kd  = 2.6;    //PID參數(shù)
static float code Kpn = 0.01;      //PID參數(shù)
static float code Ksp = 2.0;    //PID參數(shù)
//電機(jī)PWM值計(jì)算
void PWM_Calcu(void)
if(Angle<-40||Angle>40)               //角度過大,關(guān)閉電機(jī)
  CCAP0H = 0;
      CCAP1H = 0;
  return;
PWM  = Kp*Angle + Kd*Gyro_y;          //PID:角速度和角度
PWM += Kpn*position + Ksp*speed;      //PID:速度和位置
PWM_R = PWM + turn_need;
PWM_L = PWM - turn_need;   //藍(lán)牙的傾斜,
PWM_Motor(PWM_L,PWM_R);
//手機(jī)藍(lán)牙遙控
void Bluetooth_Remote(void)
remote_char = receive_char();   //接收藍(lán)牙串口數(shù)據(jù)
if(remote_char ==0x02) speed_need = -80;   //前進(jìn)
else if(remote_char ==0x01) speed_need = 80;   //后退
     else speed_need = 0;   //不動(dòng)
    if(remote_char ==0x03) turn_need = 15;   //左轉(zhuǎn)
else if(remote_char ==0x04) turn_need = -15;   //右轉(zhuǎn)
     else turn_need = 0;   //不轉(zhuǎn)
//main
delaynms(500);   //上電延時(shí)
Init_PWM();       //PWM初始化
    Init_Timer0();     //初始化定時(shí)器0,作為PWM時(shí)鐘源
Init_Timer1();     //初始化定時(shí)器1
Init_Interr();     //中斷初始化
Init_Motor();   //電機(jī)控制初始化
Init_BRT();   //串口初始化(獨(dú)立波特率)
InitMPU6050();     //初始化MPU6050
delaynms(500);
Bluetooth_Remote();
//********timer1中斷***********************
void Timer1_Update(void) interrupt 3
   TL1 = 0xE5;    //設(shè)置定時(shí)初值10MS
   TH1 = 0xBE;
   //STC_ISP();                    //程序下載
   Angle_Calcu();                  //傾角計(jì)算
   Psn_Calcu();                    //電機(jī)位移計(jì)算
   PWM_Calcu();                    //計(jì)算PWM值
   speed_mr = speed_ml = 0;
//********右電機(jī)中斷***********************
void INT_L(void) interrupt 0
   if(SPDL == 1)  { speed_ml++; } //左電機(jī)前進(jìn)
   else      { speed_ml--; } //左電機(jī)后退
   LED = ~LED;
//********左電機(jī)中斷***********************
void INT_R(void) interrupt 2
   if(SPDR == 1)  { speed_mr++; } //右電機(jī)前進(jìn)
   else      { speed_mr--; } //右電機(jī)后退
   LED = ~LED;
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:76321 發(fā)表于 2015-4-7 12:21 | 只看該作者
本帖最后由 安生 于 2015-4-7 12:24 編輯
樓主乃神人也:能給個(gè)電路圖和完整軟件嗎?我退休在家,有時(shí)間,對(duì)單片機(jī)只知點(diǎn)毛皮,正在學(xué)習(xí),想做一個(gè)玩玩。謝謝啦。dxq731@126.com
ID:81109 發(fā)表于 2015-5-25 20:59 | 只看該作者
能幫我把藍(lán)牙那部分的程序去掉嗎?多了藍(lán)牙那部分的程序,我就看不明白了,拜托了,謝謝了
如果弄出來后發(fā)到我郵箱1002831161@qq.com 好么?謝謝了,你很棒,我很需要你的幫助
ID:84102 發(fā)表于 2015-6-27 20:47 | 只看該作者
你好,現(xiàn)在我用51單片機(jī)做著自平衡車,不過到達(dá)pid調(diào)試的時(shí)候就不知怎么下手了,新手,希望樓主能給我一個(gè)完整資料參考一下嗎?如果可以,那真是感激不盡
ID:84102 發(fā)表于 2015-6-27 20:49 | 只看該作者
ID:84102 發(fā)表于 2015-6-27 20:50 | 只看該作者
對(duì)了 我的qq郵箱是995709242@qq.com
ID:84229 發(fā)表于 2015-6-29 11:59 | 只看該作者
能把原理圖共享一下,就更完美了,謝謝樓主的分享。尊敬、
ID:72399 發(fā)表于 2015-7-23 14:28 | 只看該作者
這個(gè)程序還沒有完整把,你有角度傳感器的資料和程序嗎
ID:78573 發(fā)表于 2015-7-28 18:13 | 只看該作者
感謝,這位牛人
ID:58502 發(fā)表于 2015-8-1 13:11 | 只看該作者
頭文件呢
ID:86621 發(fā)表于 2015-8-7 18:58 | 只看該作者
能給完整資料嗎
ID:88333 發(fā)表于 2015-8-14 16:04 | 只看該作者
樓主,能給我頭文件嗎?QQ郵箱979690676。
ID:89055 發(fā)表于 2015-8-29 14:35 來自觸屏版 | 只看該作者
能提供下完整程序嗎?我郵箱是857047534@qq. com
ID:89553 發(fā)表于 2015-9-7 10:59 | 只看該作者
求完整資料,謝謝樓主了
ID:89553 發(fā)表于 2015-9-7 11:00 | 只看該作者
求完整程序,謝樓主了。2841208412@qq.com
ID:79544 發(fā)表于 2015-11-2 13:00 | 只看該作者
值得尊敬,謝謝分享。能把頭文件也分享大家都可以做出來啦。
ID:70736 發(fā)表于 2016-3-1 10:31 | 只看該作者
樓主共享的資料可否打包一下。!
ID:104472 發(fā)表于 2016-3-1 16:21 | 只看該作者
分享,可以不發(fā)原文件,但希望樓主積極和大家交流
ID:124330 發(fā)表于 2016-7-16 22:53 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主可以給個(gè)完整程序嗎?1543921814@qq.com   謝謝哦
ID:137079 發(fā)表于 2016-8-18 20:16 | 只看該作者
樓主可以給個(gè)完整程序嗎?2428784068@qq.com   謝謝樓主
ID:143094 發(fā)表于 2016-10-17 18:35 | 只看該作者
求完整文件,謝謝偉大樓主,10247451532@qq.com
ID:146045 發(fā)表于 2016-11-14 13:33 | 只看該作者
資料不錯(cuò)
ID:139660 發(fā)表于 2017-2-26 18:33 | 只看該作者
樓主,我想看看子程序是怎么寫的。郵箱:876623863@163.com
謝謝樓主!
ID:230689 發(fā)表于 2017-9-3 23:43 | 只看該作者
樓主可以給個(gè)完整程序嗎 1374679043@qq.com謝謝!
ID:221145 發(fā)表于 2017-10-16 10:11 | 只看該作者
感謝分享,借鑒
ID:256390 發(fā)表于 2017-12-3 08:15 | 只看該作者
感謝樓主
ID:253767 發(fā)表于 2017-12-24 08:55 | 只看該作者
大家都很渴求,謝謝分享
ID:380389 發(fā)表于 2018-10-14 23:04 | 只看該作者
如果弄出來后發(fā)到我郵箱2797231135@qq.com 好么?謝謝了,你很棒,我很需要你的幫助
ID:380389 發(fā)表于 2018-12-21 17:04 | 只看該作者
請(qǐng)樓主分享完整程序
ID:780742 發(fā)表于 2021-3-17 22:59 | 只看該作者
樓主有其他頭文件的代碼嗎?求完整代碼
ID:780742 發(fā)表于 2021-3-17 23:27 | 只看該作者
感謝樓主,求proteus仿真原理圖
